Température Radeon 4870 +100°C
Bonjour, je vous écrit car j'ai un petit soucis de carte graphique. J'ai une Radeon 4870 nouvellement acquise (noël dernier) et je me trouve face a un jolie soucis.80% des jeux qui sortent sont injouables.
Pas dans le sens ou sa lag, de ce cote c'est perfect. Mais a ubout d'un certain temps, le jeu fige, le pc aussi d'ailleurs. Puis arrive des ligne svertes facon cryptage canal plus à l'écran.
Je me suis toujours un peu douter que c'était ma carte graphique qui chauffer. J'ai donc télécharger FurMark_v1.6.5 et lancer le test de stabilité.
le log est éloquant:
<temperature celcius="80.50" fahrenheit="176.90" seconds="1.03" />
<temperature celcius="81.00" fahrenheit="177.80" seconds="2.04" />
<temperature celcius="82.00" fahrenheit="179.60" seconds="3.05" />
<temperature celcius="83.00" fahrenheit="181.40" seconds="4.06" />
<temperature celcius="84.00" fahrenheit="183.20" seconds="5.06" />
<temperature celcius="83.50" fahrenheit="182.30" seconds="6.07" />
<temperature celcius="83.50" fahrenheit="182.30" seconds="7.08" />
<temperature celcius="84.00" fahrenheit="183.20" seconds="8.08" />
<temperature celcius="88.00" fahrenheit="190.40" seconds="25.21" />
<temperature celcius="89.00" fahrenheit="192.20" seconds="26.22" />
<temperature celcius="88.50" fahrenheit="191.30" seconds="27.23" />
<temperature celcius="89.00" fahrenheit="192.20" seconds="28.23" />
<temperature celcius="89.50" fahrenheit="193.10" seconds="29.24" />
<temperature celcius="90.00" fahrenheit="194.00" seconds="30.25" />
<temperature celcius="95.50" fahrenheit="203.90" seconds="69.54" />
<temperature celcius="94.50" fahrenheit="202.10" seconds="70.55" />
<temperature celcius="95.50" fahrenheit="203.90" seconds="71.55" />
<temperature celcius="95.00" fahrenheit="203.00" seconds="72.56" />
<temperature celcius="96.00" fahrenheit="204.80" seconds="73.57" />
<temperature celcius="96.00" fahrenheit="204.80" seconds="74.58" />
<temperature celcius="95.50" fahrenheit="203.90" seconds="75.58" />
<temperature celcius="96.50" fahrenheit="205.70" seconds="76.59" />
<temperature celcius="101.00" fahrenheit="213.80" seconds="159.20" />
<temperature celcius="101.00" fahrenheit="213.80" seconds="160.21" />
<temperature celcius="100.50" fahrenheit="212.90" seconds="161.22" />
<temperature celcius="100.50" fahrenheit="212.90" seconds="162.23" />
<temperature celcius="101.00" fahrenheit="213.80" seconds="163.23" />
<temperature celcius="100.50" fahrenheit="212.90" seconds="164.24" />
<temperature celcius="100.00" fahrenheit="212.00" seconds="165.25" />
<temperature celcius="101.00" fahrenheit="213.80" seconds="166.26" />
Arrivé la, le pg a figé et les bandes vertes étaient de retour sur l'écran. Ca me confirme donc qu'a 100° la carte crash lamentablement.....
J'aimerais donc des tuyaux pour régler la question. Est ce que cela vous semble normal que la temp monte autant? Si non d'ou ca peut venir? Y a t'il des astuces pour refroidir plus le pc (la tour est ouverte donc on peut guerre faire mieux)
Wells
Wells
Autres pages sur : temparature radeon 4870 100ac
oui c'est bien ca le soucis, moi aussi elle est a 78°...... au repos !
quand je joue, elle monte jusqu'à 100° apparemment puisqu'elle plante de la même façon que durant le test.
pour alimenter le débat voici mon pc:
Ma tour tel qu'elle est placé quand je joue. Ouverte sur le coté, niveau aération on peut pas faire mieux.
L'intérieur avec ventilo à l'arrière, ventilo de l'alim en haut, ventilo du processeur au milieu et mini ventilos pour la ram.
Vu du dessous de la radeon avec son ventilo
Gros plans sur les ventilos des corsairs
Ventilo arrière
Ventilo arrière
Ma config complète :
ASUS - Carte Mère Asus P5Q Pro - Socket 775 pour Intel Pentium D / Core 2 Duo / Quad Core / Celeron
SAMSUNG - Ecran Plat TFT 20'' Wide - VGA - DVI - 20000:1 - 2 ms - T200
CORSAIR - Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-8500 - 2 x 2 Go (4 Go) 1066 MHz - CAS 5 - TWIN2X4096-8500C5DF
SEAGATE / MAXTOR - Disque Dur Interne 3.5'' DiamondMax 22 - 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
INTEL - Processeur INTEL Core 2 Duo E8500 - 3.16 GHz - 65 Watts - 0.045µ
ENERMAX - Alimentation PRO82+ - 525 Watts - Ultra Silencieuse
MSI - Carte Graphique Radeon HD 4870 X2 - 2048 Mo DDR5 - PCI Express 2.0 - Version Overclokée
Je vais essayer de voir si je gagne en temp en passant un coup d'aspirateur et en remettant le ventilo latéral
Quasi même meuble que toi, pb de chauffe aussi, en avant la scie cloche, pas trés esthétique mais bougrement éfficace !!!!
[img=http://img.rock-hosting.com/img/MAISON001k8h.jpg]
Comme ça ventilo latéral aspire de l'air frais
c'est ce que je penser faire aussi en espérant ne pas devoir en arrivé la ^^
cependant, ca résout pas l'énigme initiale. Vous me parlez tous de carte montant a 80/85° sur des gros jeux de la mort.
La mienne monte juste a 100° quand même. Je me demande vraiment si y a pas un ptit soucis matériel derrière.
J'ai remit le ventilo sur le cote, au repos (avec firefox en gros) je suis à 61° et ca monte (51° quand j'ai allumé le pc y a 5 minutes)
http://www.generation-3d.com/articles-HD-4870-X2-Amd-a-...
70 - 72 °c en idle et presque 90 °C en full apparement c'est normal pour une
4870 X 2
4870 X 2
je l'ai pas installer mais HWMonitor donne de bonne mesure.
J'ai voulu en avoir le cœur net, j'ai donc lancé riva turner en jouant:
on voit bien que la temp monte jusqu'à 100° et la c le crash dont on voit les conséquences (baisse de temp juste à la fin)
je sais pas quoi faire, si je joue en moyen, ca ne fait que gagner du temps, ca crash au bout de 30 minutes au lieu de 15.
C'est un peu lourd car je peux plus jouer a rien....
edit: le graphique s'étale sur 10 minutes....
90 °C en full apparement c'est normal voir lien + haut ....
Donc si ton boitier est mal ventilé + la chaleur de tes autres composants t'es vite fait à 100 °C .
essayes de tout nettoyer, ranges les câbles au maxi, mets tout tes ventilos à 100 % ( regardes dans le Bios si tu n'es pas en mode QFAN ) donc tu mets tous tes ventilos à 100 % et tu regardes ce que ça donne ...
SERGIO210363 a dit :
90 °C en full apparement c'est normal voir lien + haut ....Donc si ton boitier est mal ventilé + la chaleur de tes autres composants t'es vite fait à 100 °C .
avant de toucher au bios, j'aimerais en savoir plus sur le QFAN; Quesaco? ou on trouve ca dans le bios? ^^
C'est bon j'ai regarder, QFAN désactivé donc ventilo au max.
J'ai fait le ménage dans les câbles, peut pas faire mieux de cote la.
Reste un truc qui me chagrine un peu. Je possède cette tour:
voir la
De ce que je comprend, le ventilo avant et arrière sont les mêmes. Pourtant:
Or on voit clairement que celui de la façade avant (qui fait donc entrer de l'air frait au niveau de la CG) tourne deux fois moins vite!
JE trouve ça pas très normal perso. Un conseil à me donner la dessus?
voir la
hum c'est bizarre, pk il verrais pas un de mes deux ventilo de la tour. Si il en voit un, logiquement il devrait voir l'autre.
Un vidéo de ce que provoque le plantage:
vidéo
vidéo
sur la P5Q PRO tu as 4 prises ventilos :
CPU FAN au dessus des Ram
POWER FAN + CHA FAN 1 ( l'un au dessus de l'autre) vers port Pcie
CHA FAN 2 + 3 (?)
Ce qui est bizarre power fan et cha fan 1 sont en 3 fils, tu as 3 fils qui partent de ton ventilo et 6 branchés d'aprés ta photo d'oû viennent les 3 autres ?
CHA FAN 2 + 3 (?)
ils viennent des ventilos de la ram que j'ai retiré pour l'instant.
j'aimerais savoir aussi qu'elles sont les valeurs de base d'une Radeon 4870. Faudrait pas qu'elle soit overclocké de base et que mon pc soit pas capable de supporter une carte overclocké.
edit:
Après recherche:
voir la
il semblerais que ma carte soit donc bien légèrement overclocké. Comment faire pour la remettre a son niveau normal (750)
ça ce fait dans le bios? via un prog?
edit:
Après recherche:
voir la
J' les avais déjà données !!
http://img.rock-hosting.com/view.php?img=MAISON001k8h.j...
70/72°C idle, 90 °C en full ...
T'as essayé de mettre ta carte sur l'autre port PCIe plus bas le noir ?
Le flux d'air sera peut-être meilleur ?
J'ai optimisé au max:
J'ai poussé les câbles, mit le disque dur qui était en bas en haut avec les autres et descendus la CG sur le slot en bas.
On voit bien que rien ne gène l'arrivée d'air frais du ventilo avant.
Un grand espace vide permettant à l'air chaud de monter et être évacué.
Malheureusement si c'est un soucis de chaleur, avoir une carte neuve ne changera rien au soucis.
Au pire ... --> Retour SAV (tu t'embetera moins).Malheureusement si c'est un soucis de chaleur, avoir une carte neuve ne changera rien au soucis.
Eldarium a dit :
Enfin moi je me dis que quand on voit déjà comment chauffent les 4870 de base, ça me parait tout à fait normal que la 4870X2 chauffe encore plus. Tu devrais essayer de braquer un ventilo vers le ventilo de la CG pour voir si ça change quelques chose.techniquement j'ai un grand ventilo sur le coté qui envoie de l'air frais donc c déjà le cas.
El_Barto a dit :
Echange la contre une 4870 simple, la X2 consomme trop, à part du watercooling ya rien à faire. Ah si : underclocker.L'échanger ça veut dire plus de CG pendant 1 mois. Comme ma carte mère a pas de sortie vidéo, ça veut dire plus de pc. Je peux pas m'en passer pour des raisons professionnelles si longtemps.
Edit: d'autant plus que je l'ai acheter sur rue_du_commerce.com donc je doute qu'il veuille bien l'échanger....
D'où ma question: comment on underclock?
Je suis meme pret a investir dans un water cooling mais je n'y connais rien. Si vous pouviez me guider pour une 4870
avec une LED du ventilo avant qui est morte, 1 semaine après -_-
