T° bizarre avec SLK-900A & 2500+@3200+ Help !!!
Salut.
J'ai un phénomène bizarre avec mon Thermalright SLK-900A.
Il est monté sur un pc tout neuf qui a la config suivante :
Leadtek K7NCR18D Pro II (nForce2 Ultra 400)
Barton 2500+ @ 2203MHz 1.75V
Artic Silver 3
Corsair 2*256Mo PC3200 Cas2
Tyan 9600 Pro
Seagate 1200Go 8Mo de cache
Q-Technology 300W 19dB
Enermax 92mm sur SLK-900A (fixation sur socket)
J'ai vu pas mal de review sur le net et en burn il dépasse pas 45°C pour un 2500+@3200+.
Hors le mien atteint 55°C en pleine charge (t° ambiante 23°C) ! Inquiétant tout de même...
Mon boitier est un Textorm 6A19 avec deux Globe Fan 120mm.
Tous les câbles sont bien rangés, pas de sourci de flux d'air apparemment sauf que ma daube d'alim n'a qu'un seul ventilateur qui ne crache quasi rien.
J'ai pensé au début à un problème avec la pate thermique. En effet, il n'y en avait pas sur la toute la surface du core, en tout cas, c'était pas réparti équitablement.
Donc j'en ai remis, remonté le tout et finalement c'est pareil.
Regardez les graphes que j'ai fait à partir de relevés sous MBM.
Y'a 20°C d'écart environ entre l'idle et le full.
De plus, les températures changement très rapidement (qqs minutes pour passer de 35 à 55°C).
Les tests ont été réalisés sous Toast :
Y'a aussi un souci au niveau de mon alim : pas assez puissante je pense, mon Vcore varie bcp je trouve.
Ca agit directement sur la vitesse de mes ventilos. En effet, leur vitesse chute dès que le burn est activé :
A votre avis, que dois-je faire pour que ça s'améliore. Le contact avec le core est pourtant à mon avis bien fait et la surface du rad est parfaitement polie.
J'ai vérifié dans le bios et j'ai bien les bonnes températures. Quand je touche le rad, je sens bien qu'il est chaud. Est ce que ça pourrait venir de la carte mère qui gère mal le proc et qui fait qu'il chauffe autant (pour rendre stable le pc à cette fréquence j'ai monté le Vcore à 1.75V et ça fait monté encore un peu plus la t°) ?
Merci de m'aider.
