Ampli Nad C720 BEE : Plus de sortie son vers les HP
Bonjour à tous Merci si vous pouvez m'aider. :)  Voilà le problème : Plus de son sur ampli Nad C720 BEE :pfff:  par appui direct sur bouton d'alimentation ou par télécommande . ... L'ampli s'allume : OUI, choix des sources : OUI. aucun son ne sort, Les 2 LEDs d' activation des hauts parleurs ne s'allument plus, Les HP fonctionnent. L'ampli fonctionnait très bien depuis 3 ans. merci de donner votre avis, si vous avez une solution pour me dépanner !
Autres pages sur : ampli nad c720 bee sortie vers
Sylvain37 a édité ce message
Expert Hifi - Home Cinéma
Vérifie que le câble secteur soit toujours bien branché, que la fonction "Muet" ne soit pas activée, que le moniteur de bande "Bande Monitor" ne soit pas sélectionné.
sinon, débranche l'ampli du secteur plusieurs heures et retente.
si toujours rien, sûrement un problème de composants interne donc difficile de diagnostiquer, et vu l'ancienneté du matos ça faudra pas le coup de tenter de le faire réparer.
Solution sélectionnée par Sylvain37
Heu Thor l'ampli il a moins de 10 ans, il est encore tout jeune ;)  et c'est du bon matos, à mon avis oui la réparation s'impose, tu peux peut être déjà chercher la panne au multimètre si tu as le courage et le temps.
Sinon direction magasin d’électronique.
Tout dépends évidemment de la panne, si c'est juste un condo qui à pété ça sera pas bien cher mais si problème plus important, le coût du changement + main d'oeuvre risque de vite grimper.
Dans tous les cas, faire un devis ;)
-Merci Thor37230 et Merci Job31 ! :)
Vos deux réponses étaient vraiment complètes et intelligentes.
J'ai résolu mon problème grâce à Thor en débranchant l'ampli plusieurs heures. C'était ça mon erreur. (Habitué à dépanner des ordis, le Reset matériel se fait en débranchant dix secondes seulement.)
Ce que j'avais fait pour l'ampli ! Merci a Job31 pour avoir précisé que mon matos a de la valeur.
De plus on ne dira jamais assez que c'est le couple Ampli - Enceintes qui fait essentiellement la marque sonore d'une chaîne. Je ne voulais pas en changer donc. Probème résolu ! ;)  Merci à bientôt !
PS : Pour ceux qui viendraient avec un problème de tuner sur cet ampli c720 bee,
marche à suivre :
- mettre l'appareil en marche
- appuyer en façade simultanément sur les touches sources FM et CD - éteindre l'appareil
- couper l'alimentation
- et remettre en route.
Frankie337 a édité ce message
thor37230 a dit :
ok je ne sais pas comment élire cette réponse, meilleure réponse. Donc sujet RESOLU. Merci à vous deux
