Freeze PC aléatoire avec erreur critique Kermel-Power 41
Bonsoir à tous !
Après bon nombre de semaines à broyer du noir, j'entreprends enfin de demander un peu d'aide... Je vous explique, j'ai acheté un pc que j'ai moi même monté à la maison en toute commodité. Tout allait bien après démarrage, jusqu'au moment où lorsque je tente de jouer à Team Fortress 2 où, plus de deux heures après, mon pc se met à s'éteindre et à rebooter seul. Jusque la, ça n'arrivait que dans ce cas. Je l'envoie en toute quiétude au "SAV" pensant que mon problème était minime et, effectivement, au vue de la réponse du technicien, j'avais apparemment oublié d'installer le pilote de la carte son et inverser quelques câbles, ce qui aurait provoqué mon problème... (ne me demander pas pourquoi je ne leur ai pas ri au nez) Soit, je reprends mon petit pc à la maison et malheur, je me suis trompée, le problème persiste, mais la il ne reboot plus seul, mais il se met à freezer de manière aléatoire, autant sur windows que sur le jeu.
J'ai tenté de nombreux tests via Aida64 et OCCT, aucun d'entre eux n'est concluant puisque mon pc reboot quelques minutes après leur lancement. A défaut de savoir où chercher, j'ai tout de même réussi à tester ma mémoire et ma carte graphique qui n'ont pas l'air de poser soucis.
CONFIG :
Windows 7 (64bit)
QuadCore Intel Core i7-2600k CU @ 3.40Hz
Asus P8Z68-V
NVIDIA GeForce GTX 560
G-Skill F3-12800CL9-4GBXL x 2
Crucial - M4 (SSD) - Disque dur interne 2,5" - SATA III - 64 Go
Seagate ST2000DL003-9VT166 ATA Device (2 T, 5900 RPM, SATA III)
Alors voilà, je m'en remets à vous afin de sauver la mise d'une pauvre infographiste et vous remercie infiniment, vous, qui avez passé du temps sur mon problème.
PS. Autre détail qui a peut-être son importance : lors du reboot, mon pc a comme qui dirait besoin de prendre son élan : il s'allume comme s'il était sur le point de redémarrer, s’éteint et redémarre de nouveau pour de bon.
Merci !
CONFIG :
Windows 7 (64bit)
Asus P8Z68-V
Merci !
Autres pages sur : freeze aleatoire erreur critique kermel power
Annia_Petrochkova a édité ce message
PSU à vérifier en premier
Ensuite, MSE, vérifier s'il y a majoration ou minoration des crashes.Si minoration, réparation 7 et changement drivers (graphiques surtout)
Si aucune modification, tester dans l'ordre une autre alimentation, la RAM et vérifier que le processeur ne chauffe pas de manière excessive
> http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=866087screenHM...
L'alim c'est une ANTEC 500W.
Les pilotes sont à jour, windows 7 à jour. Concernant le bios, je n'ai pas osé faire quoi que ce soit pour l'instant.
J'ai fait un test PSU qui n'a duré qu'une ou deux minutes avant de faire reboot mon pc.
