Problème crash récurrents
Mon ordinateur portable n'a même pas un mois et pourtant, j'ai déjà des problèmes de crash qui surviennent sans aucune raison (seul internet est lancé et aucun autre programme)
Au redémarrage j'ai toujours le même message d'erreur qui est le suivant:
http://img818.imageshack.us/img818/453/bugmd.jpg
Config : Windows 7
intel core i3 - 2310M
Nvidia GeForce GT 520M 1G DDR3
2x2Go de RAM
Merci d'avance. Mekaa.
Config : Windows 7
2x2Go de RAM
Autres pages sur : probleme crash recurrents
Vérifies que windows 7 soit à jour.
Peux-tu nus donner le code erreur STOP et le fichier incriminés du BSOD (=écran bleu)?
Contrôle les températures à l'aide de HW Monitor.
Contrôle l'intégrité des fichiers systèmes à l'aide de la commande sfc /verifyonly http://www.vista-xp.fr/forum/topic346.html
Bonjour thor et merci pour ta réponse.
Je rencontre un problème lors de la mise à jour windows 7, effectivement ils me disent qu'une mise à jour imporante est disponible mais impossible de l'installer.
http://imageshack.us/photo/my-images/692/sansrenx.jpg/
Sinon où puis je trouver le code erreur stop et le fichier incriminés ? J'ai essayé avec bluescreenview, j'ai plusieurs "bug check string" selon les différents crashs : ntfs file system, bad pool header, kernel data inpage error, page fault in nonpaged area, et enfin celui qui reviens le plus souvent : memory management.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bouzbi a dit :
Tu peux revenir restaurer le système sur une sauvegarde antérieure ?Puis relancer les MAJ.
Il m'est également impossible de vérifier les fichier systemes avec la commande sfc /verifyonly, la vérification commence mais au bout de quelques minutes, ils me disent qu'ils ne peuvent pas effectuer cette opération. -_-'
Bouzbi a dit :
Oui en faisant des master CD/DVD de ton système ou d'utiliser le Recovery au démarrage
Ok, mais si je grave windows 7 sur un dvd maintenant, les bugs que j'ai actuellement seront ils eux aussi "gravés", en d'autres termes les problèmes que j'ai vont ils se reproduire après reformatage ?
J'ai eu des problèmes identiques sur des machines neuves, plantages récurrents avec BSOD dans tous les coins... Comme toujours c'était un cluster défectueux sur le disque dur... Après clonage et changement du disque, plus de soucis... En faisant un clonage de ton disque système avec Acronis True Image, tu sauras si le disque est nickel ou pas déjà... Si non, le changer et voila !
Bon courage^^
Bon courage^^
Mekaa a dit :
10798368,9,533093 a dit :
J'ai eu des symptômes qui ressemblaient à cela (écrans bleus récurrents, avec des messages d'erreur qui n'étaient pas les mêmes à chaque fois).
C'était un problème de barrettes mémoire.
J'essayerais de lancer Memtest, et de réaliser plusieurs passes : dans mon cas, certaines passes étaient réussies, mais au bout de quelques heures on voyait apparaître des erreurs... Après changement de RAM, plus aucune erreur par Memtest. Par contre, j'ai dû réinstaller l'OS car j'avais des problèmes (programmes ou services qui refusaient de fonctionner, peut-être avaient été mis à mal lorsque la RAM était corrompue...).
Quant à graver les DVD de sauvegarde sans avoir ciblé le problème, je n'aurais pas trop confiance...
Nicolas
Nicolas
