Pb réseau ethernet avec switch
J'ai un problème un peu compliqué donc j'espère que vous comprendrez.
J'ai un ordi et une livebox. Une maison avec un réseau ethernet dans les prises. Dans les 3 chambres, et une en bas dans le salon.
Le tout est relié à la livebox par un switch. Quand je branche mon ordi en bas en ethernet j'ai une adresse ip qui est 192.168.1.11 (et internet marche en ethernet) et quand je branche dans 2 des 3 chambres j'ai une adresse ip : 169.254.243.221 (et internet ne marche pas). J'ai beau inversé les câbles ethernet sur le switch c'est pareil. Avant cela marchait mais plus maintenant. Pourriez vous m'aider si quelqu'un pense aoir une idée.
Merci.
Merci.
Autres pages sur : reseau ethernet switch
Tu sais qu'il fait mettre une adresse IP non utilisée pour éviter le conflit d'adresse. Y à juste le masque, la passerelle et e dns Syu sont similaires. T'as testé de brancher un autre pc sûr le câble en question ? et de brancher cricrou PC sur un cable qui fonctionne ? sinon c'est possible que ton câblage est foireux.
il est possible que le pb viens du "switch" soit il ne fait pas le relais du serveur du dhcp pour il n'est pas configuer en serveur dhcp !
le lien a tester c'est entre le switch et la box !
si tu n'as pas une connexion entre les 2 tu est marron !
quelque soit ton choix (avec ip fixe ou via dhcp)
pour tester cela connecte un pc sur le cable qui vas de la box au switch et si tu n'as pas de connexion c'est un pb de cable ou de connectique rj45 !
a+
a+
Thore a édité ce message
Ah, oui il est vrai que sans un minimum de connaissance réseau c'est plus difficile ^^'
Mais c'est plus facile de dépanner quand on a un maximum d'info.
Par contre il y a un truc qui m'échappe...
"J'ai beau inversé les câbles ethernet sur le switch c'est pareil"
Ca veut dire quoi? Que le port du switch donne le même résultat? ou plutôt la prise ethernet dans la chambre concernée donne le même résultat?
Moi même ça fait bien longtemps que je m'en suis pas servi
À mon avis ça veut dire qu'il a branché le câble de celui qui fonctionne, sur le port de celui qui n'est pas censé fonctionner et que ça marche quand même. Donc pas de soucis de ports.
Je parierais quand même pas mal sur le câblage ou la carte réseau vu que c'est pas un soucis de switch, ni de DHCP vu que même en manuel ça passe pas.
Eldarium a dit :
Exprime toi, mon brave
Bah si il est sous Windows je pense qu'il faut formater =D (étape inévitable lorsqu'un bug survient sur Windows ^^)
Puis dans le doute passer un gros aimant sur le disque dur (ouai 7h de TP informatique y'a les nerfs qui lachent
)Mais sinon je confirme ton idée sur le fait qu'il y a un problème dans les murs, une prise ethernet mal fichue
- ForumModem ethernet switch
- ForumComment améliorer son réseau ethernet
- ForumMultiprise ethernet switch
- ForumTest réseau ethernet
- ForumPb réseau neufbox
- ForumPartage réseau ethernet
- ForumPb réseau imprimante
- ForumComment parametrer un reseau ethernet avec un switch
- ForumCisco ethernet switch procedures
- ForumProblème carte réseau ethernet
