Probleme d'alimentation avec Geforce 580
Bonsoir,
Je vous prie de vouloir bien m'excuser mais j'aurais besoin de votre aide!
Voila, j'ai acheter une geforce GTX 580 récemment pour remplacer ma GTX 285.
J'ai remarqué que la GTX 285 avec 2 "slots" de 6pins, mais la GTX 580 c'est 1 slot de 6 et un autre de 8.
J'ai réussi à brancher l'adapteur pour le slot de 8pins. Mais celui de 6pins a un adapteur "bizarre"( Le 6pins est rattaché à 2 fois 3 fils et au bout des 2 fois trois fils il y un espece de carré blanc avec 3 piquets et un vide tout a droite...or je ne sais pas ou le brancher...)
L'alimentation me semble compatible (c'est une antec CP 850w) .
Quelqu'un peut m'aider? faut il que je m'achete des adapteurs,etc....
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Autres pages sur : probleme alimentation geforce 580
Le hic c'est qu'il y a des fils dans tout les sens et que le mec qui m'a monté le pc m'a laisser que 2 "slots "de 6pins. Donc les 2fois 6pins sont utilisés pour le 8pins(l'adaptateur 8 pins nécessite deux fois 6 pins). Ce qu'il fait qu'il faut que je trouve les sorties molex pour le 1fois 6pins...mais je ne les trouve pas. Je pense que mon alim en est équipé (antec CP 850w) mais vu que je suis une brele en informatique...
Nb: C'est vraiment gentil de ta part de m'aider d'ailleurs!
nicoelcainri a édité ce message
je suis pas un grand spécialiste mais sur cette alim il y a 2 connectique pci_8 et 2 pci-6,9 sata et 9 molex
le mieux est de tout débrancher et refaire ceci comme il faut
cables sata pour les DD,lecteur dvd,les cables pour alimenter la CM et le proc et normalement tu peux brancher ta cg sans les adaptateurs
le gars qui l'a monté devait etre dans la lune!!!
http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/antec-cp-8...
En effet, il y a tout ca...pour le 8 broches par contre c'est une 6+2...je ne sais pas si c'est important ou si ca fait une différence pour un autre genre de 8broches?
Le gars qui a fait ca voulez me faciliter la tache surtout(n'oublions pas qu'à la base il l'a monté quand j'avais que la GTX 285...d'ou le fait qu'il a du "laisser" que 2 fois 6 broches)..les fils passent esthetiquement bien(il y en a partout mais c'est harmonieux...). il y a beaucoup de fils qui ne sont pas accessibles sauf à tout demonter...c'est hors de mes compétences).
En tout cas merci pour ton aide... Ca me rassure... il n'y a donc pas d'incompatibilité...c'est juste apparement un probleme de "localisation des molex de l'alim si j'ai bien compris. Je demanderais a quelqu'un de mon entourage qui s'y connait de démonter /remonter l'ordi pour moi et de me "trouver" ces derniers;)
pas de souci pour le 6+2 c'est normal et en effet a la base ta cg était moins puissante mais pour le reste tu récup 2 molex de l'alim et hop normalement
le mieux est de récuperer une 6+2 et une 6 et meme pas besoin d'utiliser les adaptateurs
la personne qui t'aidera ne devrais avoir trop de difficulté a arranger tout ca!
nunurs20 a édité ce message
