Boiter + Ventilo CPU pour gaming/OC le moins bruyant possible
Bonsoir,
J'aimerais changer mon ancier boitier CoolerMaster dont certains des ventilos commencent a faire du bruit et mon Ventilo OCZ Vendetta2 pour un nouveau boitier et ventilo CPU.
J'ai pour le moment un i7-920 que je changerai un de ces quatres avec ma CM et mon alim.
Quel est donc pour vous le meilleur boitier rapport qualite de Cooling/Bruit ?
Idem pour le ventilo CPU ?
Faut il ajouter des fans de qualite dans le boitier pour ameliorer la qualite a une addition de bruit moindre ?
Voila la liste de produits auquels je peux acceder.
CPU Cooling Fan : http://www.jumbo-computer.com/pricelist.aspx?id=37
Boitier : http://www.jumbo-computer.com/pricelist.aspx?id=14
S'il y en a un ou plusieurs qui ne sont pas la mais qui sortent du lot, n'hesitez pas a les nommer aussi je verrai si c'est toujours possible de les trouver dans un autre magasin.
Quid du water cooling?
Merci beaucoup,
Daoud
Merci beaucoup,
Daoud
Autres pages sur : boiter ventilo cpu gaming bruyant possible
Salut thor,
Pour le moment mon I7-920 est OC de 2.67GHz a 3.36GHz. Ca fait environ du 20% et je pense que je ferai de meme quand je le changerai.
Pour le Vendetta2, tu conseilles quelle vitesse ? J'ai pas encore regarde dans le BIOS mais SpeedFan a l'air de me dire 1500 tours par minutes, mais bon il arrive pas a regler quelque vitesse de ventilo que ce soit donc je lui fait pas super confiance....
Pour le boitier, suivant ton lien, je te recommande le SilverStone RV02B-EW 進化版 EVOLUTION Case. Refroidissement efficace et en toute discrétion !
Voir ce test comparatif : http://www.presence-pc.com/tests/Sonata-colossus-Raven-...
Le système de rangement des disques durs est assez particulier :
pour ma part je préfère système Swap du Raven 02 Evolution (comme pour mon boiter Raven 01)
La plupart des tests trouvent que le Raven 03 est moins bien fini que le Raven 02 Evolution, c'est peut-être aussi la raison de son prix moins élevé...
Bref si tu cherches un tour qui sais se faire oublier au niveau des nuisance sonore, je confirme que les Raven de Silverstone savent refroidir des configuration musclée en toute discrétion
Les Boititiers Lian Li sont aussi des boîtiers de très bonne qualité comme ceux de Silverstone mais moins efficace au niveau du refroidissement au même niveau de nuisance sonore.
da0ud a dit :
Merci pour les feedbacks Darika ! Le Raven a l'air un peu enorme comme boitier quand meme ?!?Il est surtout profond mais bien moins encombrant que mon boitier qui est une Grande Tour
Le Raven 02 Evolution reste quand même dans la catégorie de boitiers MOYEN TOUR
darika a édité ce message
