Probleme SLI GTX275 Disparu a chaque reboot
Je poste ce message pour vous demandez votre aide...car je vais finir par exploser mon PC si je ne trouve pas de solutions...
Il y a deux ans, je me suis acheter une config haut de gamme (de l'epoque) avec notamment 2 XFX GeForce GTX275 montée en SLI.
Mon soucis est que, depuis environ 5 mois, j'ai remarquer que mon option de SLI se désactivait de temps en temps... Jusque là, rien de grave...c'etait juste un peu chiant de la réactivée...mais le truc c'est que depuis 2 semaines (ou peut etre plus...mais c'est à ce moment là que je l'ai remarquer), celle-ci à completement disparu de mon Nvidia Control Pannel !
Je n'ai que acces à la configuration PhysX !
J'ai tout essayer... Débrancher les cartes, n'en remettre qu'une, puis l'autre, les changées de port PCI-Ex, changer le bridge SLI... Rien n'y fait...
J'ai quand meme trouver une solution pour avoir à nouveau acces au SLI : quand j'installe les drivers Nvidia, l'option se montre enfin !
MAIS, que je l'active ou non, dès que je reboot le pc, elle disparait à nouveau...!
Autre probleme : j'ai parfois eu des BlueScreen apres avoir activer le SLI, d'autre fois windows ne voulais plus démarrer et je devais faire 3-4 reboot avant qu'il ne se lance...
J'ai essayé d'installer les drivers les plus anciens que j'ai trouvé sur le site nvidia (257.15) mais rien n'y fais...
Je commence a désespéré, surtout quand je sais qu'à cause de ca, une de mes carte ne sert strictement à rien, et qu'à l'epoque je l'avais payée 200€...!
Est-ce que vous auriez une idée d'ou cela peut venir ?
Se peut-il que se soit de windows, et qu'un formatage pourrait réparer le probleme ?
Ma config est la suivante :
Gigabyte EX58-UD4P (Version BIOS F8)
I7 920 @ 3.3Ghz
6Go DDR3-1600 OCZ Reaper Tri-Channel
2*XFX GTX275 en SLI
2SSD Vertex Turbo 60Go en RAID0 + 1DD SpinPoint 1To pour données
Windows 7 x64 Pro Officel (Pas cracké quoi...) avec dernieres mises à jours installées
Merci infiniment à tous ceux qui m'aideront, et bonne journée à vous !
Oups, effectivement j'ai zappé l'alim... C'est une Corsair HX750W.
Pour les cartes, elles fonctionnent toutes les deux, je les ai testée l'une apres l'autre seule sans soucis.
Pour le bios, tu penses que cela pourrait venir de là, sachant que j'ai toujours eu la version F8 et qu'au debut le SLI marchait trés bien ?!
Autre test que je viens d'effectué : J'ai tenté de mettre à jour vers la version fournie avec le cd d'install des carte graphique (182.42), et j'ai vraiment eu des choses etranges !
Déja, impossible de desinstaller les drivers récent (285.62). Juste avant de finir la desinstallation, bluescreen, et reboot...
J'ai finalement reussi à le faire via le mode sans echec.
Ensuite, installation des drivers 182.42, puis reboot, et la bluescreen avant meme que windows ne demarre...
Donc retour mode sans echec, supression du 182.42, et du coup retour au 285.62....
Je suis vraiment désespéré...!
(PS : En quoi c'est mal un raid0 de ssd?, je pensais que c'etait le top à l'epoque... Apres oui aujourdui avec les sata3 mon raid ne vaut plus rien mais bon...)
Vu que tu n'as que du Sata 2.0 sur cette carte mère, tu es loin d'exploiter pleinement les débits d'un Raid 0 de SSD, et puis Raid 0 et fiabilité, moyen quoi!
Ton raid est sur le contrôleur Intel ou Jmicron? pilotes le gérant bien à jour?
Pour le RAID, je ne savais pas...si un formatage sera necessaire pour mon probleme de SLI je le changerai en JBOD (Et oui les pilotes sont a jour sur controleur intel)
Pour en revenir au SLI, vous pensez que cela peut venir de l'alim ?
Mais dans ce cas là, pourquoi cela marchait tres bien avant, et surtout pourquoi quand je reinstalle les drivers Nvidia, je peux activer le sli jusqu'au prochain reboot ?!
(Et je confirme que quand je l'active, il marche bel et bien ! J'ai testé sur 3Dmark 2006 [Ok c vieux mais c juste pour voir si le score change ou pas suivant si le SLI est activé ou non] et je passe de 11396 à 18769....)
Bon bein effectivement... Suite à un reformatage mon probleme a été résolu !
Je pense que ca devait venir de windows...ca faisait déja presque un an que je ne l'avais pas formater !
J'espere que ce n'est pas juste temporaire et que ce foutu SLI restera actif !
Merci de votre aide en tout cas !
(Et merci aussi pr le conseil pour le SSD en JBOD!)
C'est vrai je pense aussi que la restau aurait marché...mais le truc c'est que comme je l'ai signalé plus tot, je ne sais pas exactement quand est-ce que le probleme est survenu ! (Il faut dire que je ne me balade pas tout les jours dans le nvidia control panel...)
Et puis de tte facon je comptais reformater mon disque pour le cleaner un peu donc...!
Merci quand même a tous et bonne journée !
