[Résolu] Problème batterie Asus - extinction soudaine
Depuis 2-3 semaines mon ordinateur s'éteint d'un coup, comme si le courant était coupé. Après vérification, cela semble venir du côté de la batterie dans la mesure où le problème n'a pas lieu sur secteur. Au début j'ai constaté que celle ci était pourtant encore pleine à environ 20% quand cela arrivait, puis environ 30%, maintenant cela coupe aux alentours de 40%...
Mon ordinateur a un an et demi, je n'ai pas fait de sur-consommation de batterie (je l'enlève quand l'ordinateur reste allumé h24) et je n'ai rencontré personne ayant le même problème que moi. Ce qui est surprenant est le fait que ce soit arrivé d'un coup, soit comme je le disais depuis environ 3 semaines (pas de logiciels installés à cette date).
J'ai effectué un clearCMOS qui n'a rien changé. Peut être la capacité de la batterie est-elle mal estimée par l'ordinateur ? certain parlent de faire un calibrage de batterie mais j'ai peur d'aggraver encore le problème comme cela semble être déjà arrivé.
Je fonctionne sous Windows7 64
Auriez-vous une idée pour m'éviter l'achat d'une nouvelle batterie ?
Merci!
LePiaff a édité ce message
Merci pour ta réponse mais je suis déjà allé voir de ce côté là et hormis régler pour que l'ordi se mette en veille vers 40% pour éviter toute extinction inattendue, je ne sais pas quoi faire d'autre.
Autre information : la batterie se charge très rapidement, en 30 minutes à peine elle a atteint les 100% alors que l'ordinateur est utilisé.
J'avais le meme souci avec 1 portable Compaq CQ 60!!
Malgré que windows me disait qu'il restait encore 30% de batterie,celui-ci se coupait tout seul en pleine session,ce qui était plutot chiant...!!
Et une fois chargée,elle tient grand max 10mn...
Et depuis environ 1 semaine,il met met que la batterie est morte et qu'il faut la remplacer!!J'ai regardé sur le net et 1 batterie neuve coute entre 49 et 69 €
NOTE : Le PC à environ 1 an et demi!!
Selon moi,ta batterie est blette mais je peux me tromper...
Merci de ta réponse Jeanmay, je crois aussi de plus en plus qu'il n'y a rien à faire. Je n'ai jamais de chance avec les batteries, mon ancien Compaq m'avait fait le même coup...
En monde économie d'énergie il a tenu jusqu'à près de 20 %, soit près de 20 points de plus qu'en mode normal ! Il semble donc qu'il y ait aussi un problème du cote de l'ordi non ?
Quelqu'un peut il me détailler en quoi consiste un calibrage de batterie à partir du Bios ?
Il est possible que ta batterie soit morte surtout si tu utilisais souvent ton portable sur la batterie et que tu l'utilisais jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide. Vider complètement une batterie de portable réduit considérablement sa durée de vie.
Télécharge l'utilitaire gratuit "BatteryBar" http://osirisdevelopment.com/BatteryBar/ et tu verras quel pourcentage de ta batterie est à présent inutilisable.
darika a édité ce message
