ventirad cpu toujours au maximum
Bonjour tout le monde
j'ai récemment installé (laborieusement) un ventirad cpu cm hyper tx3 pour remplacer celui d'origine de mon amd athlon ii x4 640 (essentiellement parce qu'il était bruyant). mais voilà maintenant dès que j'allume mon pc il est direct à 100 % et il le reste jusqu'a ce que je change ça avec speedfan (pour le mettre à 20 %). j'ai regardé un peu dans le bios de ma mobo (msi 870 g45)mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème .
je voudrais savoir si je pouvais configurer le ventirad pour qu'il soit toujours à une vitesse décente (- de 1000 rpm) même dés que je l'allume.
merci aurevoir
merci aurevoir
Autres pages sur : ventirad cpu maximum
ok tu dois avoir 1 option dans le BIOS pour la gestion du ventilo...
Je ne pourrais te dire coment elle s'appelle étant donné que je ne connais pas les BIOS MSI
tu as bien 4 pins sur la prise de ton ventilo...?si oui,ton ventilo peut etre géré par le PWM,sinon tu devras utiliser SpeedFan et en mode Auto ça marche super bien (je l'utilise pour gérer 1 ventilo de 140 du boitier)
Et si tu as besoin je t'aiderais à configurer SpeedFan...
Essaye de voir si tu un a mode PWM??si oui,essaye ce mode...
Alors le mode PWM c'est le Pulse Width Modulation (Modulation à Largeur de pulse)
Pour faire simple,
Le signal PWM est constitué de 0 (Abscence de courant) et de 1 (présence de courant) sur des cycles définis.
Et à partir de cette suite de 1 et de 0,on peut obtenir 1 moyenne qui sera utiliser pour avoir des valeurs intremédiaires (valeurs analogiques entres autre tensions gérant ton moteur de ventilo qui sera plus précises).
Ce mode permet 1 gestion plus souple du ventilo notamment que lorsqu'il est sollicité!!
Au fait,as tu activé le Cool'n Quiet dans le BIOS??
Je vais voir dans le mien comment s'appelle l'option pour le ventilo....
Je te redis ça
Pour faire simple,
Je te redis ça
Bon dans mon BIOS (C-M Gigabyte),j'ai une option "CPU Smart Fan MODE",et là j'ai 3 possibilités:
-le mode "Auto"
-le mode "voltage"
-le mode "PWM"
Mon Zalman CNPS 9700 NT est sur PWM...et en moyenne,il tourne en Idle à 1500-1600 Rpm et en pleine charge,il peut monter jusque 2300 Rpm
As tu 1 option de ce type dans ton BIOS...??
Sinon,tu peux toujours configurer SpeedFan pour qu'il le gère...!!
-le mode "Auto"
-le mode "voltage"
-le mode "PWM"
Oublie Speedfan, tu as un soft fournis par MSI, MSI Control Center me semble t-il qui permet de paramétrer vitesse des ventilos, fréquence, voltage...etc
http://www.msi.com/product/mb/870-G45.html#/?div=Utilit...
Alors,tu ouvres SpeedFan puis Configurer et onglet Avancé
Là,tu as 1 menu déroulant nommé Chip...
Après tu regardes sur chaque sonde et sur l'une d'elle tu devrais avoir ceci:
-temperature sensor diode 1,2,3
-PWM 1,2,3
Etc
Une question,sur quelle PWM est ton ventirad ( comme tu l'as déjà configuré avec Speedfan)??
Ensuite tu regardes si au niveau des modes PWM tu as en face quelque chose comme SmartGuardian...
Si c'est pas le cas,tu essayes le mode PWM de ton ventirad avec SmartGuardian et si ça ne marche pas essyes tous les modes PWM avec SmartGuardian jusqu'à ce que ton ventilo réagit!!
Tu auras peut-etre à redémarrer ton PC pour que ça prenne en compte
Je te dis ça car ça m'est déjà arrivé,le ventirad tournait à fond car je m'étais trompé dans les options de SpeedFan
Essayes et dis moi si ça marche
-PWM 1,2,3
Etc
jeanmay022 a édité ce message
oui c'est le f71889f!!
Au fait tu as quel version de SpeedFan...??moi c'est la version 4.44...
En fait je pense que ça dépend de la C-M...
Essayes chacun des modes que tu as et vois si ton ventirad change de vitesse...
Et si ça fonctionne pas,je pourrais t'aider à configurer SpeedFan pour qu'il gère ton ventirad en Auto selon la T° du Proc...!!
ok si tu veux...
Bon déjà tu as trouvé le bon PWM par rapport au ventilo...C'est le plus chiant à faire...!!
Tu vas dans configurer puis Fan Control et tu coches Advanced Fan Control.
Là,tu cliques sur Add pour ajouter le ventilo que tu nommes comme tu veux (par ex : Ventirad)
Puis tu cliques dessus et tu coches Controlled Speed...A coté,tu as 1 menu déroulant qui te permet de choisir le mode PWM,en l'occurence pour toi,c'est le mode PWM_1
En dessous,tu as temperature.
Tu cliques sur Add et tu choisis la sonde à partir de laquelle tu veux que ton ventilo soit piloté ( par ex:AMD K10)
Après tu auras 1 courbe que tu peux aussi configurer...Par défaut,la plage de T° est entre 30 et 60 °C!!
Tu peux bien sur,grace aux flèches à gauche et à droite changer ces valeurs ( par ex:25°-60°).
Comme tu peux modifier aussi la forme de la courbe,il suffit de cliquer sur les points verts pour faire descendre les valeurs ou les monter...
Ensuite,une fois que tu as fais tout ça,il faut configurer SpeedFan pour qu'il le gère en Auto!!
Tu vas dans configurer,Vitesse puis tu cliques sur PWM_1...Tu rentres la valeur Mini et la valeur Maxi (en %) à laquelle tu veux que ton ventilo ne descende pas ou ne monte pas,et tu coches Varier Automatiquement,tu cliques sur OK...
Puis tu coches la case Vitesse Vent. Automatique sur la page principale de SpeedFan!!
Et ça devrait fonctionner...si je n'ai rien oublier!!LOL
Si tu as d'autres soucis,n'hésites pas
Ce qui est bizarre pour moi c'est qu'il est bruyant à 1800 trs/min son ventirad.
Est il bien fixé ?
Tu as installé 1 ou 2 fans?
Pcq normalement à 1800 trs/min faut avoir l'oreille collée au boitier pour l'entendre si je me trompe...
Quels autres fans à tu installé sur ton boitier ?
Peut -être si tout ca ne fonctionne pas, installer un rhéobus simple (genre un akasa fc 03) et le problème est règlé... fin je dis, je ne dis rien
Est il bien fixé ?
j'ai un rheobus intégré à mon boitier je crois (xigmatek utgard). j'ai bien galéré à le (cm hyper tx3) monter aussi et il y a des trucs que j'ai pas mis (des pieds bizarre qui tenaient pas) mais ça doit pas venir d'autre chose que le ventilo lui même (il faisait du bruit alors que je l'avait juste branché a la cm càd sans le fixer au radiateur) . j'ai installé un seul fan cpu. je n'ai pas monté ma tour alors je ne sais pas trop comment marche le rhéobus pour l'instant il controle 3 autre fans xigmatek.
Faut que tu essayes plusieurs modes PWM car le PWM_1 n'est pas focément celui de ton ventirad!!
Et as tu cocher le mode PWM_1 pour le faire varier en auto??et tu peux cocher les autres aussi et voir lequel fait varier ton ventilo...
J'ai mis presque 3 semaines à configurer 1 ventilo 140 Xigmatek du boitier pour qu'il fonctionne en Auto selon la T° de la carte-mère...!!
Et tu dois faire démarrer SpeedFan au démarrage de Windows en le mettant dans la liste de démarrage!!
Patience,tu y arriveras...
- ForumSens ventirad cpu
- ForumMontage ventirad cpu
- articlesNouveau ventirad pour cpu
- ForumVitesse ventirad cpu
- articlesBon ventirad cpu
- ForumLe plus performant ventirad cpu
- ForumComparaison ventirad cpu
- ForumAchat ventirad cpu
- ForumProbleme ventirad cpu bruyant
- ForumTest ventirad cpu silencieux
sinon vous savez jusqu'ou la température du processeur peut aller sans dommage ?
