Bien refroidir son boîtier
Dernière réponse : dans Les news : vos réactions
60 W en veille? Vous ne confondez pas plutôt avec la consommation d'un PC allumé mais sans charge? En veille, on est plutôt en dessous des 10W en général.
Sinon, un autre point me chagrine à chaque fois que je (dé)monte un PC : la poussière. Comme vous le dites, pour une prise d'air en dessous, il est indispensable d'avoir un filtre (et il faut pouvoir le dépoussiérer souvent). Le plus souvent, les boîtiers offrent un filtre pour les prises d'air en façade; par contre, il y a souvent à l'arrière du boîtier une grille au dessus des connecteurs de la CM, dont le flux d'air n'est pas contrôlé par un ventilateur. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à monter un PC qui ne prenne pas la poussière plus ou moins vite :-(
"Une simple ampoule incandescente de 40 Watts (lesquelles ne sont plus sensées être commercialisées depuis le 31/08/2011 en France) suffit à produire suffisamment de chaleur pour faire fondre du plastique et déclencher un incendie. En parallèle, un PC consomme généralement 60 Watts ou plus en veille sachant que la consommation en charge peut être multipliée jusqu’à 20 fois dans le cas de configurations vraiment extrêmes. Vu les ordres de grandeur, on comprend tout de suite pourquoi la question du refroidissement doit être prise au sérieux."
J'ai l'impression d'être face a un documentaire quand je lit ca, on dirait que vous essayez de faire peur au lecteur afin de vous donner raison, ce n'est peut être pas voulu mais la on peut faire directement la comparaison entre l'ampoule qui fait tout cramer avec le pc qui peut tout faire cramer parce qu'il consomme plus.
Personnellement je ne comprends pas comment il est possible de conseiller des ventirads sous forme de tour ! Tous les composants de la CM ne sont pas refroidis dans cette configuration. Du coup, le northbridge, la puce son, le réseau, le RAID lâchent ! Il est à mon sens primordial d'avoir un ventirad qui souffle vers la carte mère, mémoires, ...
Phoenix31@guest
D'accord avec vos remarques si ce n'est celle de l'alim en position basse qui aspire l'air à l'intérieur du boitier.
Lors de l'installation de ma tour j'ai remarquer que l'alim était plus "froide en aspirant l'air à l'intérieur du boitier qu'à l'exterieur.
L'effet de cheminée relatif aux écarts de pression, tiens donc c'est nouveau ça. Ce sont les différences de densité du fluide qui induisent le mouvement, principe d'Archimède... L'auteur n'a pas de notion de puissance surfacique ou volumique dans ces comparaisons boiteuses avec l'ampoule.
Tuggg@GuestSinon, un autre point me chagrine à chaque fois que je (dé)monte un PC : la poussière. Comme vous le dites, pour une prise d'air en dessous, il est indispensable d'avoir un filtre (et il faut pouvoir le dépoussiérer souvent). Le plus souvent, les boîtiers offrent un filtre pour les prises d'air en façade; par contre, il y a souvent à l'arrière du boîtier une grille au dessus des connecteurs de la CM, dont le flux d'air n'est pas contrôlé par un ventilateur. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à monter un PC qui ne prenne pas la poussière plus ou moins vite :-(
Tu peux règler tes ventilos de façon à ce qu'il y ai plus d'air aspiré qu'extrait du boitier. Comme ça tu as une légère sur-pression dans le boitier, ce qui ne favorise pas l'entrée de la poussière dans le boitier. Si tes ventilos ont des filtres, ça devrait limiter la quantité de poussière qui reussit à rentrer.
Mais bon, dés que ton PC est éteint, la poussière s'infiltre sans problème.
Aussi, si tu recherche le meilleur refroidissement dans le boitier, une sur-pression n'est pas l'idéal. Il faudrait alors l'inverse, une sous-pression. Mais ça c'est le paradis de la poussière ...
Il faut faire des choix, la solution idéale n'existe pas.
Sinon, excellent dossier ! Je vais justement monter une nouvelle config (sur-pression :) ) dans quelques mois. Un petit rappel des bases ne fait jamais de mal.
olivem30@Guesttrès bon dossier, il est toujours préférable d'expulser de l'air chaud du boitier plutôt que d'en injecter du frais pour créer un maximum de dépression a l’intérieur du boitier.
Je ne suis pas d'accord. Si tu crées une dépression, l'air cherchera à entrer dans n'importe quelle interstice et donc la poussière qui va avec.
Alors qu'injecter plus d'air frais induit une pression positive et la différence c'est qu'on peut choisir par où entre l'air frais.
On peut faire entrer l'air frais par des filtres à air.
solo82Je ne suis pas d'accord. Si tu crées une dépression, l'air cherchera à entrer dans n'importe quelle interstice et donc la poussière qui va avec.Alors qu'injecter plus d'air frais induit une pression positive et la différence c'est qu'on peut choisir par où entre l'air frais. On peut faire entrer l'air frais par des filtres à air.
En fait, je pense qu'olivem30@Guest ne parlait pas de la poussière mais des performances de refroidissement du boitier.
Pour ce qui est de la poussière, tu as raison bien sûr.
Sur-pression = moins de poussière (avec des filtres)
Sous-pression = meilleiur refroidissement.
tres bon dossier!
quand on a pas de filtre a poussiere sur le boitier avec une alim qui se fixe en bas..
ne vaut il pas mieux mettre l'alim aspirant l'air du boitier , plutot que l'air du dessous toute poussiereuse?
merci
La convection naturel n'a aucun impact dans la cadre d'une ventilation active (c'est comme le watercooling, mettre la carte GFX avant ou après le CPU dans le circuit d'eau ne change rien).
Il est préférable d'avoir une aspiration par le dessus/arrière et une extraction par le bas/avant afin d’offrir un maximum de pression sur le rad CPU.
Les ventilos de gros diamètre (>170mm) ont une pression statique tellement faible que, quand ils sont en extraction, ils n'arrivent pas à extraire l'air sur toute leur surface s'il n'y a pas assez d'aspiration (ce qui est généralement si ce n'est toujours le cas), une partie du flux est donc ré-aspiré dans le boitier autour centre du ventilo pour être immédiatement ré-extrait par la périphérie.
Je désespère que ce soit compris un jour.
Grimalkin@guest
Il me semble que cet article n'aborde pas les configurations à carte mère couchée à 90° (Silverstone style) et pression d'air positive. C'est pourtant une solution élégante qui permet de bénéficier de bcp d'avantages au niveau de la convection et de la poussière. Même si avec certains ventirads GPU, ça pose quelques problèmes pour le rendement des caloducs.
L'article est pas mal.
Les grands discours à propos de surpression/souspression c'est un peu du pipeau je trouve. En sous-pression, ok le boitier se transforme en aspirateur par le moindre des orifices, sur le pourtour des portes etc, et ça dégueulasse même les lecteurs DVD/disquettes mais au moins l'air chaud sort de a machine. En sur-pression tu as moins de poussière, s'il y a des filtres, mais tu risques d'avoir un "bourrage" du flux d'air assez contreproductif (dans une config "normale pour chez soi", je ne parle pas d'avoir des gros ventilos à 5000tr/m dans une pièce insonorisée).
De toutes façons la poussière passe même avec des filtres, même si ça freine les plus grosses particules, et la plupars des boitiers sont des passoires (par exemple le mien sur lequel j'ai pourtant ajouté autant que possible de filtres fins, y-compris sur les grilles sans ventilos, se remplit de poussière très fine malgrè tout).
Niveau refroidissement je pense qu'au final le plus efficace c'est un flux constant (en tenant compte de chaleur/bruit/poussière absorbée), soit autant de ventilos en apport d'air qu'en extraction (la bonne disposition du ventirad cpu compte aussi), avec un réobus pour varier suivant la température ambiante...
Le système des Xygmatek (et plein d'autres) avec des ventilos de 120mm devant/dessous/coté porte en entrée, et plaque arrière/dessusX2 en sortie, soit >3/3> (sans compter l'alim en bas ou éventuellement des cg avec expulsion à l'arrière) fonctionne plutôt bien..
Mais même un petit boitier comme le GMC-R2 correctement équipé peut être une bonne solution, en plus il à un blow-hole sur le cpu, ce qui est bien pour un rad-stock.
c'est bien joli tt ca, repetter les memes erreurs etc, si l entree d air CG est derriere il ne faut donc pas evacuer l air chaud derriere, et par concequent toutes les configs vendue a l heure actuelle sont mal pensees.
Le vrai objectif en air cooling c est de faire un flux de bas en haut et de derriere vers devant en fait.
Il manque une erreur courante : avoir une ventilation boitier exemplaire, et l'installer dans un meuble qui bloque l'évacuation de l'air chaud, ou même tout simplement le coller au mur. Je garde toujours une marge d'au moins 10cm à l'arrière (pour les boitiers des autres :p ), le mien est à 30cm du mur, et pas dans un meuble.
Si on ne garde pas suffisemment de marche, l'air chaud ne s'évacue plus correctement, les ventilos ne font qu'augmenter la pression statique à l'arrière du boitier. Et un ventilo de boitier (pas trop bruyant) avec une forte pression statique, ça n'existe tout simplement pas, donc il n'y a quasiment plus d'évacuation de l'air du boitier.
Très bon article,
Cela dit, j'aurais, pour être exhaustif, donné quelques repères de température (température souhaitable des disques durs, par exemple), pour permettre d'évaluer sa config au moyen de logiciels comme SpeedFan et autres.
Un autre point m'aurait intéressé : ma tour est toujours ouverte, et j'aurais bien aimé savoir si c'est préférable ou déconseillé. Il semble y a avoir deux écoles à ce niiveau-là : j'ai déjà lu que la circulation dans un boîtier avait un sens, devait être "canalisée", comme on le voit dans cet article, et qu'il n'était pas bon de laisser la porte ouverte, car ça perturbe les flux. Mais j'ai aussi entendu pas mal d'avis en faveur de la porte ouverte.
Le fait est qu'à chaque fois que j'ai eu des problème de surchauffe, l'été notamment, c'était avec le boîtier fermé. Quand à la poussière, je passe régulièrement (tous les six mois suffit) le suceur de mon aspirateur dans le ventre de ma machine, et elle est comme neuve...
