Choix carte graphique + alim + boitier
Bonsoir,
je me suis fait volé mon ordinateur, bref j'ai besoin d'en refaire un du coup, j'ai récupéré une CM + processeur + ram, du coup il faut que j'achete une CG + alim + boitier.
Mon budget est environ de 300€ pour ces 3 pièces.
Pour le boitier je recherche quelque chose d'à la fois silencieux, design et avec une bonne qualité d'assemblage.
J'ai donc pensé à http://www.materiel.net/boitier-pc/cooler-master-silenc... ou http://www.materiel.net/boitier-pc/fractal-design-defin...
Pour la carte graphique, avant j'avais une Ati HD 5770 qui me convenais bien pour mon utilisation (je joue un peu à des jeux du genre Wow ou warcraft 3).
Mais je me suis dit qu'autant investir dans quelque chose d'un peu plus d'actualité.
J'ai donc pensé à : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/...
Et pour l'alim, j'aimerais bien du modulaire, j'ai donc pensé à http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/be-quiet-p...
Bon bien sur déjà j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur la config en général.
Mais j'ai également quelque question bien précise :
1. Est ce que ça vaut le coup d'acheter une Ati 6890 ? La 6770 ne serait-elle pas suffisante pour mon utilisation ?
2. Est ce que l'alim 430W sera assez puissance sachant qu’après je compte mettre une processeur du genre i3 ou i5 avec 2 disques dur (Sata + SSD), et est ce que le mode "modulaire" est recommandé ? (car je n'aime pas quand il y a des fils inutiles, mais je n'ai pas envie pour autant d'avoir des problèmes de contact) ?
3. Pour le boitier j'avais également pensé à un boitier "mini" (facilité transport + rangement) : http://www.materiel.net/mini-boitier-pc/fractal-design-...
Du coup je devrait mettre une CM mATX.
Et pour l'alim, il faudra une "micro-alim" ou bien une alim normal fonctionnera ?
Et pour la circulation de l'air, elle se feras quand meme bien dans un plus petit boitier ?
Bon j’espère que mon sujet n'est pas trop lourd et gonflant car j'ai beaucoup de question.
Merci d'avance.
theophile76 a édité ce message
si tu prends un I5 2400k prend toi une carte mère avec un chipset en P67
pour la ram, de la 1333mhz suffit, vaut mieux prend des barrette avec un timing plus bas genre CL8 ou CL7 et une faible consommation.
j'ai aucune idée des 2 est plus performante pour les carte graphique, faudrait compare les valeur de fréquence.
voila un résume d'un test.
+Overclocked hors de la boîte
+Bonne potentiel d'overclocking
+Soutien pour le contrôle de tension via I2C
+Agrandir la sortie HDMI
+Les basses températures
+Prise en charge de DirectX 11
-Limites Overdrive CCC pourrait être trop faible
-Carte pourrait être plus silencieux
-Haute consommation d'énergie Blu-ray
-Manque de 3-way CrossFire et un soutien à 4 voies
-Tirage puissance plus élevé que la conception de référence
-DirectX 11 pertinence limitée pour le moment
-Pas de support de CUDA / PhysX
La HIS Radeon HD 6850 IceQ Turbo X est une roche solide sans fioritures HD 6850 carte. Il est livré avec plus horloges sur la boîte, qui sont dans le milieu du classique HD 6850 hors de la boîte de overclocke. Cela peut aider le gain de carte un avantage de performance de 6%, en moyenne sur les jeux que nous avons testés. Le nouveau radiateur IceQ X par HIS semble bien faire son travail et atteint des températures très basses. Malheureusement, ces températures sont au prix de bruit du ventilateur qui semble être plus élevée que nécessaire au repos. Sous charge, la carte est un peu plus silencieux que le design de référence d'AMD, mais pas par beaucoup. Compte tenu des basses températures je vois certains un bon potentiel pour calmer manuellement le ventilateur via le logiciel ou le BIOS mod, d'avoir une solution à faible bruit.
Overclocking sur notre carte a bien fonctionné, les vitesses d'horloge, nous avons vu étaient dans la gamme typique pour une HD 6850 carte. La plupart des cartes HD 6850 sont Clockers grande et vous pouvez facilement ajouter une autre performance de jeu supplémentaire de 10-12% avec quelques overclocking. Si vous êtes prêt à aller encore plus loin, le régulateur de tension CHiL utilisé par son contrôle offre la pleine tension, nous avons testé jusqu'à 1,45 V, ce qui nous a donné une fréquence d'horloge au-dessus de 1020 MHz -. Et les températures étaient encore dans le bas 80s
ensemble du SIH Radeon HD 6850 IceQ Turbo X est une bonne alternative à toute carte HD 6850 de référence, mais il ne parvient pas à avoir des propriétés uniques qui font vraiment se démarquer de la foule. Si le prix est juste: acheter!"
Ok merci mais le CPU+CM+RAM je l’achèterais dans une 2ème commande.
En attendant mon frère va me prêter le CPU+CM+RAM de son ancien PC: http://www.01net.com/fiche-produit/fiche-technique-2439...
Donc si j'ai bien compris, pour ma première commande, vous me conseillez :
    Alim modulaire : quelque chose de plus puisant, par exemple : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentation-PC/...
    Carte graphique : Une Ati 6870
    Boitier : vous n'en parlez pas donc mes choix semblent bon ? Pr contre est-ce vous pensez que je pourrais mettre la CM de mon frère dans les boîtiers que j'ai proposé ?
    PS : je n'ai pas réussi à trouvé le nom de la CM :(
Merci.
Très bon choix d'alimentation et surtout discrète même en pleine charge ;)
Pour le boitier, le Fractal Mini est très bien tout comme le Fractal Design R3 pour le silence. Ils sont aussi silencieux que le Silencio de Cooler Master mais plus performant au niveau du refroidissement que ce dernier.
Pour la CM de ton frère, Il faudrait savoir si elle ATX ou Micro ATX.
darika a édité ce message
Merci pour vos réponse
Donc la CM de mon frère je crois que c'est mATX car elle mesure 24x23 cm du coup je peux choisir le fractal design mini.
Pour la CG j’hésite entre une Sapphire 6870 et une Sapphire Vapor-x 6850 à prix équivalent.
Il y aura une vrai différence de bruit entre les deux ?
Je dit ça car apparemment le boitier et l'alim seront silencieux, je n'ai pas envie de tout gâcher avec une CG qui fait du bruit x)
Merci.
Ok merci, je vais prendre la 6870 que tu m'a link.
Sinon je viens de pensser que je pourais aussi prenndre un ventidrad et de la pate thermique pour "rafraichir" un peu le processeur de mon frere : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissement-... et http://www.rueducommerce.fr/ref/CM-HTK-002-U1
En plus il est écrit qu'il est compatible Intel® Socket LGA775 (socket du CPU de mon frere,
source ici.
Qu'en pensez vous ? en plus je pourais le réutiliser par la suite sur mon nouveau CPU, mais est ce qu'il sera plus performant que ceux livré avec les i5 au moins ?
les support se monte sur tout les Socket, il est facile a installe, j'ai le hyper 212 a poil plus performant. le I5 2400k oc a 4.2 ne chauffe pas( sous CPU Stress il dépasse pas les 59°) avec un réglage a 1000t/min.
pas besoin de pâte thermique, elle est livré avec le ventilateur.
matrix71 a édité ce message
prends un plus petit ventilo si tu ne fait pas de l'extrem OC le Noctua NH-U12P SE2 me prends trop de place ,c'est ca que j'ai,
et je le regret rien que pour la place, sinon il est fait bien son travail .
toxover a édité ce message
En fait je n'aipas trop expliquer mes besoins dans tout ça.
Je recherche un ventirad non pas pour OC mais simplement pour reduire le bruit (par rapport à ceux de series) et pour augmenter la durée de vie du cpu.
Ok merci, et ils sont bien silencieux ? car ça me derrange pas de depensser un peu plus dans le cas contraire.
J'ai aussi une question : sur le boitier zalman z9, les ventilateurs du boitier ceux branchent comment ? CM + Alim ou que CM ou que Alim ?
Merci.
Ok merci, et sinon question un peu bete peut etre, sont-ils plus performants que ceux livré avec les i5 ? et son t-ils livré avec de la pate thermique ?
Et pour les ventilateurs du zalman z9, est ce que tu sais où ils se se branche ? car en fait sur ma zm je n'ai que 1 SystFan donc si les 2 se branchent sur la CM, il me faudra un genre de dédoubleur.
Merci à tous pour votre aide, j'ai lancé ma commande, donc je vous fait quand meme un petit récapitulatif :
Boitier : Fractal Design Define R3 - USB 3.0 Edition Black Pearl
Alim : Be Quiet Pure Power L8-530W
Ventirad : Noctua NH-U9B SE2 (j'ai finalement choisit celui-ci car il n'est pas tres gros, et tres silencieux, en plus d'etre efficace)
Carte graphique : HIS H6870 IceQ X Turbo
Comme vous pouvez le remarquer le pack contient également un ventillateur 120 mm : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Tuning/Ventilate...
Du coup je vais le mettre dans mon boitier, ça en ferra 3, mais le mieux c'est de le mettre où ? car il y a beacoups de choix d'emplacement possible.
belle config, pour le ventilo tu peux le mettre en haut pour faire de l’extraction , en même temps il empêchera la poucier de rentrer dans ton boitier il va pousser au sens contraire de la gravité ,j’espère qu'il touchera pas au flux de circulation d'aire :)
Je déconseillerais quand même le Noctua NH-U9B SE2 car il est finalement loin d'être efficace si tu fais de l'overcloking... un i7 2600K monte facilement à 90°C avec ce ventirad contre 70°C avec Noctua NH-U12P SE2 que je recommandais...
Il est de plus bien plus bruyant !!!
Offrant des capacités de refroidissement plus modestes, le Noctua NH-U9B SE2 est pour sa part peu intéressant du fait d'un positionnement tarifaire abusif : si vous tenez à Noctua, préférez lui sans hésiter le NH-U12P SE2, qui ressort grand gagnant de ce match fratricide
http://www.hardware.fr/focus/44/noctua-nh-d14-vs-nh-u12...
Bein c'est bizare car pour le Noctua NH-U9B SE2 c'esty écrit entre 7.9 et 17.3 db alors que pour le Noctua NH-U12P SE2 c'est écrit entre 12.6 et 19.8 db
Enfin bon de toute façon je trouvais le second vraiment trop gros, déjà le premier c'est limite... et je ne compte pas OC.
Oki, tampis c'est commander, en fait j'ai vue desz commentaires comme quoi le TX faisait quand meme un peu de bruit et que le systeme d'atache était perfectible, ce qui n'est pas le cas du Noctua, voilà pourquoi je l'ai prix.
Merci pour toute votre aide en tout cas !
theophile76 a dit :
Tu pourras toujours OC ton i5 2500K avec le Noctua comme il chauffe un peu moins que le i7 2600K ;)
Bon voilà j'ai monté mon PC, aucun probleme majeur mise à part que la CG bloqué l'acces à un port sata, tampis j'ai ressorti mon graveur dvd IDE x)
Sinon au niveau de la circulation d'air j'ai essayé de faire quelque chose de bien, dite moi ce que vous en penssé =)
Sinon c'est tres silencieux, j'aime !
Étrange que le ventilateur du haut soit en aspiration d'air et non en extraction...
Le ventilateur de l'alimentation devrait être dirigé vers le bas... Il y aune grille il me semble...
Merci pour ta réponse !
Donc voilà j'ai changé l'alim de sens (j'avais pas vue la grille avec le filtre en dessous du boitier >< ).
J'ai aussi caché un peut mieux les cables et j'ai démonté le ventilateur du haut.
Je voulais savoir avant de le remonter en haut en etraction si c'était le meilleur endroit pour le mettre, et si c'était utile, car ça fairait moins de bruit de pas le mettre =)
