Problème Flash BIOS loupé
Déja, voici ma configuration :
Carte mère : Asus P6X58D-E
Carte Graphique : Nvidia GeForce GTS450
Processeur : Intel i7 950
RAM : 6 Go
Alimentation : Cooler Master 650W 80+ Bronze
Disque SSD : Corsair Force Series 3 - 180 Go
Système d'exploitation : Windows 7 x64 Professionnel
J'ai un petit problème avec mon ordinateur, j'ai du faire un flash du BIOS avec Asus Update car mon PC avait quelques soucis mais le flashage du BIOS n'a pas réussi, en gros il a commencé a effacé l'ancien et a installé le nouveau, mais le nouveau ne s'est pas installé.
J'ai donc essayer de le relancer et la il me dit carte mère introuvable et biosinfo.dll introuvable. J'ai donc désinstaller Asus Update et je l'ai réinstallé (on sait jamais). Mais il me dit toujours le même message d'erreur.
J'ai donc eu la mauvaise idée de redémarrer le PC et maintenant écran noir quand il démarre et plus de BIOS.
J'ai donc essayer de faire un CLEAR CMOS, j'avais déja fait ça auparavant mais à l'époque c'était un jumper a déplacer (ce qui n'est plus le cas avec cette carte mère.), il dispose d'un petit bouton sur la façade arrière CLEAR CMOS, j'ai donc appuyer dessus mais ça ne change rien. Et impossible de trouver un jumper sur la carte mère.
J'ai également essayé d'enlever la pile de la carte mère (pendant 20 min) puis de la remettre pour remettre le BIOS d'usine mais ça ne fonctionne pas non plus
J'ai trouvé ça sur le site d'Asus : http://support.asus.com/Troubleshooting/detail.aspx?SLa...
J'ai tout essayer mais en vain !!!!
Merci de me venir en aide.
Cordialement,
GeNeZe
Autres pages sur : probleme flash bios loupe
Namnaute a dit :
il n'a pas accès à windows il n'y a plus de BIOS .
Reporte toi à la section 3.2.3 du manuel de ta CM "Utilitaire ASUS crash free bios"
Merci j'ai déjà essayer le Crash Free Bios ma ça ne fonctionne pas.
exact, la garantie ne fonctionne pas.
il peut exister une solution, plusieurs fois évoquée sur le forum (2 en fait).
la première, quelqu'un qui a exactement la même carte mère que toi (même révision, etc...) pour faire la manipulation suivante : insérer sa puce de bios sur ta carte mère, démarrer le pc et entrer dans le bios, retirer la puce et mettre la tienne et là faire une sauvegarde du bios ; mais avec cette manip, il faut faire très attention à ne rien court-circuiter sur la carte mère ou la puce, car cela doit se faire pc sous tension.
la seconde déjà évoquée ci-dessus : trouver un professionnel qui a de quoi flasher un bios, y aller avec la puce (ou lui envoyer) ainsi que le bios d'origine qui doit être sur le cd et demander un devis pour la réécriture du bios sur la puce, méthode moins risquée, mais peut-être plus onéreuse que le prix de la carte mère.
un bios raté peut venir du fait que tu as pris la mauvaise version du bios en sélectionnant la mauvaise version de révision de la carte mère, et là la garantie ne risque pas de marcher, je crois que le seul cas où ça peut passer, c'est la coupure de courant pendant la manip, et encore, pas dans tous les cas...
Ludovic 500 a dit :
Merci pour les éclaircissement !
Donc le mieux est de racheter une carte mère en faite ? :(
tout dépend de la possibilité de faire l'une des deux manips
pour reprogrammer un bios, il faut ça :
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Programmateur...
je trouve le prix abordable, maintenant, par rapport au prix de ta carte mère, à ta de voir (le produit semble disponible sur le site de vente aux particuliers de Radiospares)
autre question, tu n'as pas de lecteur de disquette sur ton pc?
Ludovic 500 a édité ce message
pour se genre de matos faut dessoudé la puce avec des fer a souder spécifique au 0.1 mn et c'est pas l"idéal. et après écrire le nouveau bios et souder un support pour clipper le bios dessus.
une fois j'ai plante mon bios, j'ai eu de la change qu'il s’enlève sans outil et je l'avais écris carte mère a chaud chez un amie qui avec la même série de carte.
Si la carte possède un connecteur "SPI_J1", il est possible de reprogrammer un bios à partir d'un autre pc, quel que soit sa config. J'ai une fois raté le flash du bios de ma P5B Deluxe, avec ces infos, quelques composants électroniques et un peu de soudure, j'ai pu reflasher le bios avec le pc de ma fille.
Le lien: ICI
Je continue à fouiller, il me semble que j'avais fait un plan. Je l'afficherai si je retrouve ;)
Merci à tous pour votre aide.
Vu tous ce qu'il faut faire et les connaissances électronique (je n'ai jamais touché à un fer à souder).
J'ai préféré abandonner et acheter une nouvelle carte mère :(
J'essaierai tous de même d'envoyer la carte mère en SAV Asus !
