Wifi fait la grève
Pour vous mettre dans le contexte: à la maison, comme d'habitude, je naviguais sur le net, je cliquais sur des liens et c'est alors que j'ai eu droit à Adresse introuvable ! Je me suis dit que c'était le modem qui fatiguait encore (ça arrive de temps en temps, donc jusque là, je suis pas trop surpris). Je l'éteins, puis rallume (ce qui résout la chose en générale) mais toujours Adresse introuvable !
J'ai vite fait de constater qu'en fait c'était la connexion wifi qui posait problème. ça me surprend un peu puisque ça ne m'est jamais arrivé en pleine navigation
J'essaye de reconnecter, impossible. Dans Gérer les réseaux sans fil, je supprime le profile, le refais: pareil. Dans les paramètres de mon routeur D-Link Dl-524, je supprime le SSID, le refais, toujours pareil ! Alors je tente de me connecter avec mon portable pour savoir si ça vient vraiment du routeur ...et là, pas de problème ...même avec la TV du salon ça fonctionne.
ça vient donc de mon ordi (Win 7x64). Je désinstalle le drivers Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g (puce RTL8187L) même s'il me dit que le périph fonctionne correctement. Installe un nouveau fraichement téléchargé ici (le premier):
http://218.210.127.131/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=1&PFid=1&Level=6&Conn=5&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#RTL8187L
...bin ça fonctionne toujours pas ! Le périph est ok et je capte le SSID (intensité du signal à 92%).
Que puis-je encore essayer ??? franchement, je suis à cours d'idées
Ah oui, avec un câble Ethernet, ça fonctionne ...mais bon.
Autres pages sur : wifi fait greve
Christophe Maillard a édité ce message
Hello,
J'imagine que tu as redémarré ton PC pour vérifier que ça ne règle pas le souci, par hasard ?
Il est possible que ta connexion soit parturbée par un Wi-Fi voisin parasite, donc je te conseille de tester plusieurs canaux.
Les connexions Wi-Fi sont réparties en plusieurs canaux qui correspondent chacun à une couverture de fréquences spécifiques.
Sur ton routeur DLink tu peux très probabelment sélectionner le canal (1 à 13/14) ?
Accessoirement, sous Windows 7 tu devrais te rendre dans le Centre réseaux et partages > Gérer les réseaux sans-fil > Supprimer le réseau qui fait référence à ton Wi-Fi > puis t'y re-Connecter.
Si Windows gère parfois mal de changement de canal Wi-Fi il faut reproduire cette procédure à chaque changement de canal.
Salut et merci !
Oui j'ai redémarré mon ordi quelque milier de fois, mais rien à faire...
J'ai également essayé de changer la fréquence en supprimant à chaque fois le profil dans Gérer les réseaux sans-fil, pareil. J'ai aussi tenté en changeant d'autres param comme le SSID, le type de cryptage, le mdp (...on peut toujours essayer
Autre idée ?! merci
)Autre idée ?! merci
...entièrement d'accord et c'est ce que j'ai fait !
Me suis rendu sur la page de mon D-Link: 192.168.0.1, insérer le login et mdp, essayer différents canaux/fréquence, type de sécurité: WPA, WPA2-PSK (AES et TKIP)... redémarrer le D-Link. Supprimer le profil et en créer un nouveau à chaque fois (dans Windows: Gérer les réseaux sans-fil)... mais ça vient pas de là à mon avis, mon portable ne marcherait probablement pas non plus sinon...
Excuse, c'est vrai qu'en relisant ma réponse, on aurait pu croire que le changement de canal je l'ai fais sur Windows, dans le profil, mais non, c'est bien sur le routeur
...non, rien installé. J'étais en train de naviguer et "le problème" est arriver "entre deux pages" (...et non, j'étais pas sur un site chelou XD). Au début j'ai pensé à une mise à jour automatique de Windows mais dans la liste, à cette date, y'a rien de spéciale (pour des drivers ou autres), que des trucs pour Office, sécurité cumulative, logiciels malveillants, les trucs standards quoi !
Sinon, qu'entends-tu par:
, où est-ce que je peux voir ça ?
Est-ce que tu attrapes bien une IP valable dans ton sous-réseau 192.168.x.x ?
Microsoft Windows [version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. C:\Windows\system32>ipconfig /all Configuration IP de Windows Nom de l hôte . . . . . . . . . . : chm-powaa Suffixe DNS principal . . . . . . : Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride Routage IP activé . . . . . . . . : Non Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 5 4Mbps USB 2.0 Network Adapter Adresse physique . . . . . . . . . . . : F5-15-AF-0D-9C-F5 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activée. . . : Oui Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home Description. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1A-92-7C-DA-0C DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activée. . . : Oui Carte Ethernet Connexion au réseau local : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home Description. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1A-92-7C-D2-70 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activée. . . : Oui Carte Tunnel isatap.{8BC1C22B-2A6C-4324-886E-90AB80217228} : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activée. . . : Oui Carte Tunnel isatap.home : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2 Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activée. . . : Oui Carte Tunnel Connexion au réseau local* 4 : Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activée. . . : Oui C:\Windows\system32>
J'écris depuis mon portable, pour ça que l'Ethernet n'est pas connecté. ...Je repasse plus tard ce soir, j'ai un RdV maintenant. Merci en tt cas ;D
- ForumClef wifi fait rebooter box
- ForumCarte wifi qui fait planter un pc
- ForumMon pc fait il wifi
- ForumMon modem ne fait pas wifi
- ForumFreebox ne fait plus wifi
- ForumOn fait quoi avec une borne wifi
- ForumLivebox v2 le wifi fait reboot les pc
- ForumCompaq fait du wifi oui mais
- ForumComment savoir si mon modem fait wifi
- ForumPda qui fait telecommande et wifi
