Problème de démarrage
Bonjour à tous, je vous remercie déjà de me lire.
Alors voilà je viens à vous car j'ai un problème de démarrage de pc ainsi que pour l'éteindre.
Comme une bonne vidéo vaux mieux que de belle parole, voici la vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=Ua8M73ype24&feature=yout...
Petite explication quand même:
- Alors quand j'appuie sur le bouton démarrer, le pc se lance (ventilo processeur, ventilo carte graphique, derrière, etc, enfin tous). Il démarre à fond. Mais le disque dur, lui ne se lance pas. Aucun affichage à l'écran, aucun bip, et ça même en le laissant des heures. Je dois donc l'éteindre comme un "barbare", puis recommencer, ensuite il fais comme sur la vidéo, se lance puis peut se couper 2 sec après, puis se relance tous seul. Et ça peut durer 30 minutes avant que le disque dur se mette en route, et la tout démarre normalement, les ventilos tourne à une vitesse plus faible et le pc fonctionne à merveille. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce soucis? Merci
- Second problème, mais moins important (problème qui survenait bien avant que le 1er face surface): http://www.youtube.com/watch?v=Tnj0yFZ1FXo&feature=yout....
Alors voila, ce problème es plus simple le pc ne s'éteint jamais... Je dois obligatoirement couper l'alimentation... Merci
Voici ma config:
Générateur fludvic
Système d'exploitation Windows 7 Ultimate Media Center Edition 6.1.7600
Date 2012-01-07
Heure 14:20
Résumé
________________________________________
Ordinateur:
Service Pack du système -
Nom du système FLUDVIC-PC
Nom de l'utilisateur fludvic
Carte mère ASUS PSQ-E:
Type de processeur 2x , 2666 MHz Intel Core 2 Quad cpu q6700 2.66 ghz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 8192 Mo
Type de BIOS Inconnu
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (200116843009)
Multimédia:
Carte audio Audio numérique (SPDIF) (Périph
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur WDC WD740ADFD-00NLR5 ATA Device (69 Go, IDE)
Disque dur SAMSUNG SP0812C ATA Device (80 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur ST3160811AS ATA Device (149 Go, IDE)
Disque dur WDC WD1600JS-00SGB0 ATA Device (149 Go, IDE)
Disque dur SEMC Mass Storage USB Device (3 Go, USB)
Lecteur optique ASUS DVD-E818AT ATA Device
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223F ATA Device
Partitions:
C: (NTFS) 70908 Mo (20332 Mo libre)
F: (NTFS) 147079 Mo (74168 Mo libre)
G: (NTFS) 8228 Mo (8118 Mo libre)
H: (NTFS) 62997 Mo (61786 Mo libre)
J: (NTFS) 152625 Mo (32355 Mo libre)
Taille totale 431.5 Go (192.1 Go libre)
Réseau:
Carte réseau Contrôleur Gigabit Ethernet Marvell Yukon 88E8056 PCI-E (192.168.1.5)
D'avance, je vous remercie
Autres pages sur : probleme demarrage
Bonsoir,
Un des disques durs qui ferait des caprices, cela peut empêcher le PC de booter correctement. Une fois que tout fonctionne bien, tu vois bien tous tes disque sous Windows ?
darika a édité ce message
Un chkdsk... C'est à dire?
(j'ai plus de deuxième alimentation, trop ancienne...)
Edit:
Apparemment le démarrage fonctionne maintenant, ce que j'ai fais??? j'ai tout débranché les câbles à l'intérieur et les ai remis plus proprement. Et boom, il démarre au quart de tour, par contre toujours ce problème de redémarrage..
Si vous avez une idée :-) MERCI
fludvic a édité ce message
Clairement oui ! En bidouillant tes câbles tu as peut-être repositionné le rad, Vue les T° ...
Je commencerai par vérifier que le ventirad est bien serré (sans forcer non plus :)  ) + changement de pâte thermique .
En attendant évite de faire monter le proc en charge . Pas de jeux plus d'OCCT .
