Apres avoir fait une mise à jour vista pack 1 mon pc affiche un écran bleu
Quand j'ai acces au gestionnaire peu de choix s'offre a moi
Gestionnaire de démarrage windows
choisissez un système d'exploitation ou appuyez sur TAB pour choisir un outil
Microsoft windows Vista (scanne et apparait cette terrible page bleue)
outils;
diagnostic memoire windows (pas de problèmes)
PAGE BLEUE
A problem has been detected and windows has been shut down to revent damage to your computer
Ifthis is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer if this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardare or software is properly installed
if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need
if problems continue , disable or remove any newly installed hardware or software
Disable Bios memory options such as caching or shadowing
if you need to use safe mode to remove or disable components , restart your computer , press F8 to select Advanced startup options, and then select Safe mode
Technical information
Stop; 0XOOOOC1F5 (0X0000000000000000,0X0000000000000000,0X0000000000000000,0X0000000000000000)
UN écran s'affiche avec:
Safe mode, Safe mode with networking, safe mode with command prompt, last known good configuration(advanced)start windows normally j'ai tout essayé mais ça repart en boucle toute les 30secondes
A la commande Esc:
2048mo de mémoire vive système affectés,2048ko mémoire cache sram affectés Système Bios caché, vidéo bios caché
Entering multi boot selection menu...
Menu de démarrage:
1 unité atapi cd/dvd rom (j'installe le cd et enter ,j'arrive sur la page safe mode etc
2 disque dur portable
install
également essayé toutes les autres touches supérieures mais rien ne bouge
impossible de redemarrer vista avec le cd d'installation aucune touche supérieure ne lance le cd, on l'entend charger mais pas d'écran pour réparer
Que faire?
Merci pour votre aide
