Gros problème Medion Erazer X36890
Bonjour je vous expose mon problème au cas ou vous pourriez m aider :
j ai donc un Medion Erazer X36890,
il ne voulait plus démarrer donc j ouvre la tour pour faire un brin de message et là il redémarre je me dis super problème résolu!
que nenni : le lendemain même problème il ne démarre pas du tout :
je ne pense pas que ce soit l alim car le voyant d interrupteur s allume et ma souris / carte mère sont alimentées ( voyant vert sur carte mère)
je penchais pour un soucis du bouton power qui avait du jeu je démonte donc la façade avant suit le fil qui relit l interrupteur frontal à la carte mère et là le drame : je le détache avec mes doigts et du coup ( n ayant plus la notice je ne sais plus sur quelles broches exactement le replacer..)
auriez vous à tout hasard une piste sur mon problème de pc qui ne s allume plus du tout?
merci par avance!!
merci par avance!!
Autres pages sur : gros probleme medion erazer x36890
Merci!
a priori j ai remis la fiche au bon endroit je reviens donc au problème initial :
le pc ne s allume pas du tout : ça n a pas l air de venir de l alim je pense ( souris et interrupteur d alim alimentés et voyant vert sur la carte mère) du fait du voyant vert sur la CM je ne pense pas qu elle soit défectueuse non plus...
Auriez vous une piste sur ce qui pourrait empêcher carrément le lancement du pc?
du fait du voyant vert sur la CM je ne pense pas qu elle soit défectueuse non plus...Non, elle peut être HS même si la LED est allumé.
Fait un Clear CMOS pour voir.
Pour éliminer définitivement un problème de bouton power du boitier, peut-tu démarrer le pc en débranchant le connecteur Power SW et en faisant contact (avec un petit tournevis) entre les 2 pins pw+ et pw-.
Mémoire vive
3 Go DDR2
Carte graphique
2 x nVidia 9800 GT (2x512 Mo)
Processeur
Intel Core 2 Duo E8400 - 3 Ghz
Disque dur
500 Go - 7200 tours / minute S-ATA
malheureusement je n arrive pas à déterminer le modele de CM (via il me semble ): je trouve pas sur le site de medion et je ne peux donc plus allumer le pc j ai essayé le pxr + et - mais aucune réaction..
Mémoire vive
3 Go DDR2
Carte graphique
Processeur
Disque dur
