probleme cpu sur instal carte graphique
auvert47@guest
bonjour
j'ai voulu monté une N440GT (MSI) a la place de la 8600GT
desisntallation de l'ancienne carte, mise en place nouvelle carte allumage ordi
et la les choses se gatent . la charge CPU passe a 100% , installation des drivers a partir disque 2 heures
et tjrs pareil CPU 100%
reinstallation carte ancienne no probleme tout fonctionne impect
alim 480W 2 disques durs, 1 lecteur, 1 graveur, lecteur de carte ( qui d'ailleurs ne fonctionnent plus sous la 440gt)
carte mere asrock 4core1333-fulhd, intel core 2 duo E6750 2.66 ghz, 4G de ram
si quelqu'un a une solution une piste merci!!!!
"Alim 480W"... Ça sent pas très bon, ça... Quelle alim ?
Pour le problème, il faut commencer par regarder quel processus te pompe autant, tout simplement.
Et l'arrêter.
Ensuite, tu désinstalles (proprement) les pilotes des deux cartes.
Tu redémarres, et installes les derniers drivers certifiés de la N440GT.
auvert47@guest
alimHEDEN PSX A830 SORTIE MAX 130 455
pour le processuus, je suppose par gestionnaire de taches/processus et je regarde la plus grosse valeur???
desinstaller les deux cartes, un conseil?? en fait de rage j'ai arrache la msi sans rien desinstallé
je telecharge de suite le bons drivers, que j'installerais apres sans passer par le disque, c'est ça?
desole mais le boulot m'appele
je ferrias tout ça des mon retour en suivant les bons conseils
merci
Pour l'alim, je m'en doutais... Un conseil, change la !
Pour le processus, oui, regarde via le gestionnaire de taches.
Je parle bien de désinstaller les drivers des deux cartes (avec un outil du genre Driver Cleaner).
Et oui, tu télécharges les derniers drivers pour ta N440, et tu les installes, une fois les drivers précédents désinstallés, et le PC redémarré.
auvert47 a dit :
la 8600gt necessite meme puissance
Ce n'est pas une question de puissance, mais de qualité.
Pas besoin de 500W pour une telle CG. 300-350W suffisent largement.
Mais Heden, c'est de l'alim en carton (tensions instables, ne protège pas les composants, voire même dangereuse en terme de sécurité), voilà pourquoi je te conseille d'en changer ;)
rastadd a dit :
10922452,10,1192305 a dit :
Mais bon ça ne résoudra sûrement pas ton problème :)  (par contre ça en évitera sûrement dans futur proche)
Je ne parierai pas... ;)
Moi non plus :D
auvert47@guest
nouveaute ce soir
apres avair disinstalle catre 866
apres avoir desinstalle nvdia
apres avoir lance driver cleaner sur la famille nvdia
chander carte graphique, impossible de demarrer windows apres 2 reparation systeme
retour 8600
detail ; quand je demarre mme apres desinstalation nvdia, la description de ma carte 8600 apparait avant ecran bios
pas du tout avec n400gt
pour moi carte hs mais impossible de tester sur un autre ordi
