Problème Supposé de Carte Graphique MSI GT 240
stankon69@guest
Depuis peu j'ai un problème avec mon ordinateur, et je souhaite savoir si quelqu'un aurait eu les même problèmes et comment le résoudre.
J'ai un CPU depuis un an ou deux, mais depuis deux jours ma tour s'allume mais rien ne s'affiche sur mon écran (l'écran ne détecte rien). d'habitude, avant de passer vers windows, la tour émet un son, mais là elle ne le fait plus (je sais que ce n'est pas une info utile).
j'ai procédé à un diagnostique à moi comme suivant:
- écran: j'ai branché avec l'ordi portable de ma copine, l'écran s'affiche normalement
- disque dur: j'ai des cables sata et ide, j'ai branché le disque dur de la tour avec l'ordi portable en utilisant l'alimentation externe, il marche. en utilisant l'alimentation interne et en branchant avec l'ordi portable, il marche. en changeant les connectiques sata de la carte mère, rien n'a changé. du coup je suppose que ça ne vient pas du soft ni du disque dûr)
- ventilateur: j'ai vérifié, ils marchent tous
- carte mère: elle n'a pas l'air d'être grillée, tout est allumé, tout est alimenté (ventilateurs, disque dur, lecteur cd dvd). en fait, la tour s'allume normalement, il manquant ce petit "bip"
- cable vidéo: il marche bien, comme indiqué lors du test de l'écran
- carte graphique: s'agirait-il de la carte graphique ? j'ai une MSI GT240, pas forcément haute gamme mais elle marche bien. hier soir, j'ai voulu retenter ma chance pour rallumer la tour, elle remarche ! or, il y avait des mises à jour qui nécessitait le redémarrage de l'ordi, et là, problème. je sors de windows, ça s'éteint, ça se rallume, et écran noir, puis l'écran ne détecte plus rien. est-elle "grillée" ? problème de connexion avec la carte mère ?
voilà, quelqu'un aurait des astuces sans passer forcément par le remplacement de la carte mère ? toute aide serait la bienvenue !
merci !
stankon69@guest
thor37230 a dit :
essaies un Clear CMOS aussi.
un clear cmos ? kezako ?
j'ai enlevé hier soir les deux cartes ram, et les a mis dans deux autes slots, et ça a remarché. le "bip" est revenu, et tout marchait... mais pour combien de temps ?
avant quand j'ai aperçu que ça ne marchait pas, je n'ai rien touché au ram, donc je ne pense pas avoir décroché les barettes de ram de leurs slots...
stankon69@guest
rastadd a dit :
Pour t'assurer que la carte graphique est bien fonctionnelle, essaie si possible de la tester sur un autre PC.
Sinon, pour moi, il s'agit de l'alim (quelle est-elle ?) et/ou de la carte mère.
je suis pas sur que ça vienne de l'alim, pour le simple fait que l'alimentation de la carte mère, et par la suite, les ventilo, les disques, etc, marchent... quant à la carte mère, c'était mon premier soupçon, mais si c'est elle qui a grillé, est-ce que la tour n'aurait pas tout simplement refusé de démarré ? en ce moment elle tourne, mais sans rien envoyé à l'écran (qui marche).
stankon69 a dit :
10923449,4,587587 a dit :
C'est une manip' qui permet (en gros) de réinitialiser ton BIOS.
Regarde ici, j'en parle.
stankon69 a dit :
10923405,4,508674 a dit :
Ça ne veut absolument rien dire... Tu peux avoir un démarrage de PC, tous tes ventilos qui tournent avec une alim grillée (j'en parle aussi dans le topic mis en lien ci-dessus).
