Réparer un circuit imprimé endommagé
Bonjour à tous ;)  Voila j'ai acheté une télévision (heureusement de petite taille) et lorsque j'ai voulu fixé à l'arrière le support pour l'accrocher au mur, j'ai en vissant les vis dans les trous faits pour de la tv, aussi un peu vissé le circuit imprimé. Il se trouve que les concepteurs de ce modèle de tv n'ont rien trouvé de mieux que de mettre le circuit imprimé juste en dessous des trous pour vis.
Enfin il faut dire que je n'ai pas non plus était très malin d'y aller à l'aveugle (surement l’excitation de pouvoir vite utiliser ma nouvelle tv).
Bref dans mon périple, j'ai donc détérioré quelques traits à l’arrière du circuit imprimé (côté soudure), ce qui fait que ma télévision s'allume mais ne marche plus trop.
J'aimerai donc savoir s'il est possible de réparer ça et est-ce que ces traits sont conducteurs ?
Je vous joint deux photos pour que vous compreniez mieux ce qui se passe.
Merci de votre aide :)
Ca me semble un poil trop large la cosse-poignard.
Mais, ça me semble possible (si on est vraiment habile) de pouvoir dégarnir doucement le cuivre de la piste endommagée pour y souder un pont (soit un fil, soit une tige métallique conductrice) afin de rétablir le contact.
On peut envisager un truc dans ce style mais en mons gorasse quoi ! :o
Sylvain37 a édité ce message
Sylvain37 a dit :
d'un autre côté c'est fait pour :o
sinon un mix des deux solutions : faire un pont avec un trombone, moins élégant, mais fonctionnel (et on cramera pas tout le circuit comme un gorasse :D  )
job31 a édité ce message
Ok merci je vais essayer un truc dans le genre alors. Petit détail, est-il nécessaire de le faire aussi pour la première photo parce que j'ai l'impression que le cuivre est encore présent et donc que le courante peut passer non ?
A mon avis dans les deux cas c'est nécessaire.
D'une, parce que le cuivre va s'oxyder un jour ou l'autre.
Ensuite, car la jonction restante me semble vraiment légère et ça peut fortement atténuer la qualité du signal.
