Sabertooth 990 FX : Problème au démarrage (CPU LED)
J'ai souhaité effectuer un changement de configuration comme suit :
Carte mère :
Asus P6T SE --> Asus Sabertooth 990FX
Processeur :
Intel Core i7 920 --> AMD FX-4100
Mon Problème :
En démarrant, rien ne s'affiche (pas même le POST).
J'ai alors remarqué que la petite LED rouge "CPU LED" était allumée ce qui en toute logique soulève un défaut au niveau du CPU.
Ce n'est pas le premier PC que je monte mais je dois reconnaître qui je suis plutôt novice en la matière et de ce fait, je ne parviens pas à isoler le problème.
Problème de CPU ? De carte mère ? Les deux ?
Pour information, je dispose d'une alimentation Corsair de 950W dont la référence m'échappe.
Merci par avance pour vos futures réponses, en espérant avoir été suffisamment précis :)
job31 a fermé ce sujet
Il y a du nouveau :
1) Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à mon problème.
2) J'ai résolu le problème en remanipulant un peu.
J'ai un peu honte de l'admettre mais il s'agissait simplement d'une erreur de manipulation : le processeur n'était pas complètement enfoncé dans le socket !
J'avais juste peur d'appuyer trop fort car je sais que les broches sont relativement fragiles.
Quoiqu'il en soit, mon PC démarre sans problème désormais.
A noter que la version du BIOS est bien à jour (v.0901, de mémoire).
Solution sélectionnée par Sylvain37
esko_45 a dit :
Tu a dus mal fixer ton Rad cpu ?
Ta bien brancher les 2 connecteur dessus ?
De quels connecteurs parles-tu ? Le 8-pins ?
En fait j'ai tout d'abord voulu installer un ventirad Noctua que j'utilise précédemment.
J'ai ensuite testé avec le ventirad d'origine mais sans succès.
Peut-être trop ou pas assez de pâte thermique ?
24 et 8 pins, oui, vérifie qu'ils soient bien enfoncés.
La carte graphique c'est quoi? bien alimentée également?
Connais-tu la version du bios de cette carte mère? faut au moins la version 0813 pour le FX-4100
thor37230 a édité ce message
thor37230 a dit :
J'ai vérifié pour les connecteurs 24 et 8 pins donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Concernant ma Carte Graphique :
MSI Radeon HD 5870 Lightning Twin Frozr (à vrai dire j'en ai deux mais j'ai également testé avec une seule des deux).
EDIT : alimentée avec deux connecteurs 8 pins.
Pour le BIOS de la carte mère, je ne saurais te répondre :s
Où puis-je trouver cette information ? Dans le manuel ou autre doc ?
PS : Je ne suis pas chez moi en ce moment.
BaronSunday a édité ce message
esko_45 a dit :
Enfonce bien les ram .
Pour la version bios va sur le site asus .
Ça serais cool si tu pouvais détailler ta configuration entière.
Ma carte mère est neuve donc je suppose que la version du BIOS n'est pas à jour ce qui expliquerait l'absence de prise en charge du CPU.
Je vais tenter de résumer ma configuration :
Carte mère : ASUS Sabertooth 990FX
Processeur : AMD FX-4100 (3.6 GHz)
RAM : Corsair Vengeance 1600 C8 * 3 (car j'étais en triple channel avant).
Carte Graphique : MSI Radeon HD 5870 Lightning Twin Frozr (OC d'origine à 900 MHz / 1 Go de mémoire)
SATA :
- 1 graveur DVD
- 1 graveur Blu-Ray
- 4 Disques Durs (dont un pour Windows 7 et trois pour le stockage)
Alimentation : Corsair 950W CMPSU-950TXEU
Châssis : HAF 932
Je ne vois pas trop quoi mettre de plus.
@Matrix71 : J'en ai bien peur malheureusement :/
BaronSunday a dit :
10929420,10,576059 a dit :
tu n'as pas cpu AM3 à te faire prêté?
A voir mais j'en doute...
Les sockets AMD sont-ils rétro-compatibles ?
Avec un Athlon 64 XII ça peut le faire ? :ange:
sur carte am2, oui!
tu ne veux pas te le faire rembourse ton FX-4100 et prende une 955BE ou 960T :D
matrix71 a édité ce message
  • Contenus similaires :
