Gros problème Presiario cq60 ne s allume plus !!!
Bonjour, je possède un compaq cq60 qui fonctionnais a merveille mais d un jours a l autre je l ai allumer puis pouf il ses étain tous seul et depuis il ne s allume plus du tous , quand je mes l alimentation du pc il y a la petite lupiote verte sur le coter qui est allumer mes juste sa,il n y a même pas une petite lumière qui s allume devant , donc gros problème . ques se qui pourrais être défectueux ?
Et j en ai grand besoin pour mon boulot
Coach-Life Style-Fx a dit :
J'adore ce type de description... C'est le principe d'une panne : un jour, ça fonctionne; l'autre... Non :p
Franchement, vu la description, pas évident de répondre. Ça manque un peu de détails.
Alors, mes questions :
- le PC est-il éventuellement en,core sous garantie ?
- qu'entends par "ne s'allume plus" : aucun bruit, aucun voyant, rien ? PC démarre, mais écran noir ? Autre chose ?
Et une requête : essaie de faire un effort sur l'orthographe, et la présentation générale de tes messages, car c'est peu agréable à lire...
rastadd a édité ce message
rastadd a dit :
10931582,2,1344627 a dit :
salut merci de ta réponse donc voila le problème , rien ne fonctionne ,pas un bruit , écrans noir pas d allumage rien même pas un témoin qui s allume même sous alimentation il y a juste un témoin su le coté du pc qui est allumer pour dire que l’alimentation est brancher et non plus de garantie que'ce que sa pourrait être
OK.
Sur un PC portable, pas évident d'établir un bon diagnostic, via un forum. Peu de tests sont réalisables par toi-même.
A mon avis, l'alimentation du PC ou la carte mère de celui-ci en lui-même est morte.
Et là, pas grand chose à faire, à part en changer (une réparation serait trop onéreuse).
Attends peut-être l'avis d'autres forumers. Des fois qu'une idée lumineuse te soit proposée (parait que j'suis un vieux gâteux... :p )
A toi de juger : ton PC vaut aujourd'hui, vu ses caractéristiques, environ 200€.
Perso, j'aurais tendance à te conseiller ceci :
- soit tu es sur que ça vient de la carte mère, tu n'as pas l'argent d'acheter un nouveau PC, et tu sens capable de monter une éventuelle nouvelle carte mère à 170€
- soit tu achètes directement un nouveau PC à 500€ environ, qui sera plus performant. Tu récupères le disque dur de l'ancien et t'en fait un disque dur externe. Et tu revends éventuellement des pièces de ton compacts : processeur, RAM, ...
Fait un vidage condo pendant 30 secondes (mini). C'est à dire que tu retire la batterie (sous le PC), tu débranche le chargeur, et tu reste appuyé sur le bouton marche/arret pendant 30 seconde, sans le relacher. Ensuite tu rebranche et tu vois.
