Problème de démarrage
J'ai depuis plusieurs mois monté mon propre ordinateur. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il commence à rencontrer des problèmes au démarrage. Lorsque j'allume mon ordinateur, il se lance 1-2 secondes puis s'éteint, se relance et s'éteint à nouveau. Il peut faire cela entre 3 et 15 fois avant de démarrer. Je n'arrive pas à trouver de solution pour ce problème. J'ai déjà réalisé la manipulation suivante : le clear RTC RAM mais sans succès.
Je vous copie la configuration de mon ordinateur :
Intel Core i5 2500K
WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK SATA REVISION 3.0 - 1 TO - 64 MO
G.SKILL KIT EXTREME3 2 X 4 GO PC10600 RIPJAWS CAS 9
COOLER MASTER GX POWER - 650W
ASUS P8P67-M REV 3.0 (RÉVISION B3)
HIS RADEON HD 6870 1GO
OS : Windows 7 x64
Je pensais aussi que cela pouvait venir de l'alimentation mais une fois allumé et lancé, même en faisant travailler la carte graphique fortement, l'alimentation tient.
Je reste disponible pour toute demande d'information complémentaire
Cdt
Intel Core i5 2500K
OS : Windows 7 x64
Cdt
Autres pages sur : probleme demarrage
@Job31 : Je vais vérifier si je vois un condo gonflé ou non. Il y a aussi un symptôme que j'ai oublié de dire : si je coupe le courant en mettant l'interrupteur de l'alimentation sur OFF, j'entends que l'ordinateur essaie de se lancer à nouveau. De plus, je ne peux pas laisser mon ordinateur en veille car il se rallume tout seul (pareil pour la veille prolongée).
Je vous tiens au courant.
Blackbird0591
Blackbird0591
J'ai pu réaliser les manipulations demandées. Je n'ai vu aucun condo gonflé ou qui semblait défaillant. De plus, j'ai fais la manipulation de thor37230 et l'ordinateur se lance toujours une dizaine de fois avant de démarrer.
Je vais réaliser un test avec memtest 86+ et je vous tiens au courant.
Si vous avez d'autres idées en attendant, je suis preneur.
Cdt
Cdt
Suite à la mise à jour du bios, le problème ne s'est plus présenté hier soir. En effet, l'ordinateur a très bien démarré du premier coup. Etant donné que le problème se présente sur les "cold boot", je vais refaire un test ce soir pour voir si cela va encore fonctionner.
@ Thor : j'ai désactivé le démarrage en WoL dans le bios. Peux-tu m'expliquer la raison de cette modification ?
Cdt
Cdt
- benchmarkProblème de démarrage en boucle
- ForumProblème démarrage du bios
- ForumProblème démarrage ubuntu
- ForumProblème au démarrage de xp
- ForumProblème démarrage windows
- ForumProblème de démarrage sur compaq
- ForumProblème démarrage pc
- benchmarkProblème démarrage civilization 4
- ForumGros problème de démarrage
- ForumProblème démarrage écran pc
