Extraire des données de plusieurs feuilles avec conditions vers d'autres feuilles VBA
Dernière réponse : dans Programmation
Je commence à m’intéresser à VBA pour mon travail, et comme je débute je ne comprends pas tout !
J’ai regardé dans différents sujets et j’ai trouvé des choses qui se rapprochent de ce que je veux faire. j'écris donc mon premier programme VBA!!
je me suis basé sur ce sujet http://www.presence-pc.com/forum/id-2105597/extraire-donnees-plusieurs-feuilles-conditions-vers-feuille.html (et grâce aux explications de zeb, j'ai grandement progressé!!) Il se rapproche un peu... actuellement je bloque sur la concaténation de cellule, je m'explique: dans mon 2éme If je voudrais insérer une concaténation de nom de site utilisé en fonction de la valeur... sur l'image on comprend mieux!!
Je n'ai aucune idée de comment faire...
Ci dessous mon code qui pour le moment ne fait "que" copier des données en fonction de valeur.
D'ailleurs je n'arrive pas à intégrer ce code http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Programmation/tutoriel-excel-macro-trucs-astuces-sujet-4953-1.htm#8248701qui permettrait d’être plus propre et de faire une mise en page correcte (ligne de tableau par exemple.)
Merci beaucoup pour votre aide!!
Guillaume
Sub Macro_recrutement() ' ' // Préparation Dim f_re As Worksheet ' // Feuille recrutement Dim f_dest As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest1 As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest2 As Worksheet ' // Feuille destination Set f_re = Worksheets("Recrutement") Set f_dest = Worksheets("Formation du recruté ") Set f_dest1 = Worksheets("Sites utilisés et nbre candid") Set f_dest2 = Worksheets("Feuil1") f_dest.Rows("5:500").Delete ' //Je sais que ce n'est pas propre mais je n'arrive pas à le faire par le code... Dim cible As Range Set cible = f_dest.Range("A5") Dim cible1 As Range Set cible1 = f_dest1.Range("A4") Dim cible2 As Range Set cible2 = f_dest2.Range("A4") Dim ligne As Range Dim acopier As Range ' // Début For Each ligne In f_re.Rows("6:500") If ligne.Cells(35).Value Like "RETENU" Then Set acopier = Union(ligne.Cells(36), ligne.Cells(29), ligne.Cells(5)) acopier.Copy Destination:=cible Set cible = cible.Offset(1) With f_dest.Rows("5:500") .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 'il faut mettre xlCOntinuous pour faire un trait .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone .Interior.ColorIndex = xlNone .Font.Bold = False .Font.Color = vbBlack End With End If If ligne.Cells(24).Value <> "" Then Set acopier = Union(ligne.Cells(5), ligne.Cells(10), ligne.Cells(24)) acopier.Copy Destination:=cible1 Set cible1 = cible1.Offset(1) With f_dest1.Rows("4:500") .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 'il faut mettre xlCOntinuous pour faire un trait .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone .Interior.ColorIndex = xlNone .Font.Bold = False .Font.Color = vbBlack End With End If Next Sheets("Feuil1").Select Range("A1").Select End Sub
Guillaume
Autres pages sur : extraire donnees plusieurs feuilles conditions vers feuilles vba
- tithom_82 a édité ce message
Petite précision: j'ai réussi à faire la concaténation en formule (même moi je trouve pas ça très propre... :S)
avec;
CELLULE G5 ..... Cellule n ... Cellule O5
=SI(Recrutement!L6<>"";Recrutement!L$5;"")..... ... = SI(Recrutement!V6<>"";Recrutement!L$5;"")
pour réaliser la concaténation j'ai donc en cellule L5:
=CONCATENER(G5;" ";H5;" ";I5;" ";J5;" ";K5;" ";L5;" ";M5;" ";N5;" ";O5)
Avec ca j'ai bien la réponse souhaité...
sous VBA il va falloir utiliser un truc du genre?
dans l'aide Exel je trouve ca:
mais il me faut séparer les valeurs (pour la lisibilité), devrais-je faire une boucle pour: si le site X est utilisé mettre cette valeur dans une variable ( de meme pour les autres sites) et utiliser la formule pour concaténer tout ca??
avec;
range("O2").Formula ="=CONCATENATE($K2,""-"",$L2,""-"",$M2,""-"",$N2,""-"",$H2)"
Var1 = "34": Var2 = "6" ' Initialise les variables contenant des chaînes.
MyNumber = Var1 + Var2 ' Renvoie "346" (concaténation des chaînes).
- | Alerter
J'ai une autre question:
quand je mets ca
Il ne respecte pas les colonnes: il me sort 3 5 10 24
la parade est de changer le nom de la colonne en haut... mais bon je capte pas pourquoi il fait ça.
quand je mets ca
Set acopier = (ligne.Cells(5), ligne.Cells(10), ligne.Cells(3), ligne.Cells(24))
- | Alerter
Ohlala, je m'absente 6 jours et voilà !
Pour concaténer deux chaînes de caractères en VB, c'est facile. Il faut utiliser l'opérateur &.
(Ça marche aussi "en formule")
Pour ton autre question, naturellement VB remets tes colonnes dans l'ordre. Ça peut être agaçant.
Il fait le faire autrement. Logiquement :
Dans ce cas là, on peut passer par autre chose qu'un Copy()
Var1 = "34" Var2 = "6" MyNumber = Var1 & Var2
Dim col_num As Integer For Each col_num In Array(5, 10, 3, 24) ligne.Cells(col_num).Copy Destination:=cible Set cible = cible.Offset(0, 1) Next Set cible = cible.Offset(1, -4)
Dim col_num As Integer For Each col_num In Array(5, 10, 3, 24) cible.Value = ligne.Cells(col_num).Value Set cible = cible.Offset(0, 1) Next Set cible = cible.Offset(1, -4)
- zeb a édité ce message
- | Alerter
Contenus similaires
- Programme lit texte - Forum
- Programme liste fichier dossier - Forum
- Programme copier coller excel - Forum
- Macro excel ouvrir programme - Forum
salut Zeb!
Et bien oui, comme quoi, tu n'es pas là et tout le monde fait des bêtises!!
pendant ces 6 jours j'ai "compris" comment implémenter ta fonction zunion, mon "nouveau prog" ressemble maintenant à ça:
je vais regarder pour remettre les valeurs dans l'ordre, et je reviens!!
En tout cas merci pour l'aide!
Private Function zUnion(ParamArray range1()) As Range Dim result As Range Dim r As Variant For Each r In range1 If Not r Is Nothing Then If result Is Nothing Then Set result = r Else Set result = Union(result, r) End If End If Next Set zUnion = result End Function Sub Macro_recrutement() ' ' // Préparation Dim f_re As Worksheet ' // Feuille recrutement Dim f_dest As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest1 As Worksheet ' // Feuille destination Set f_re = Worksheets("Recrutement") Set f_dest = Worksheets("Formation du recruté ") Set f_dest1 = Worksheets("Sites utilisés et nbre candid") Set f_dest2 = Worksheets("Feuil1") f_dest.Rows("5:60").Delete ' //Je sais que ce n'est pas propre mais je n'arrive pas à le faire par le code... f_dest1.Rows("4:60").Delete f_dest2.Rows("1:60").Delete Dim cible As Range Set cible = f_dest.Range("A5") Dim cible1 As Range Set cible1 = f_dest1.Range("A4") Dim cible2 As Range Set cible2 = f_dest2.Range("E4") Dim ligne As Range Dim acopier As Range Dim last As Range Dim concat For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(35).Value Like "RETENU" Then Set acopier = Nothing For Each i In Array(5, 3, 29, 36) Set acopier = zUnion(acopier, ligne.Cells(i)) Next acopier.Copy Destination:=cible Set cible = cible.Offset(1) End If With f_dest.Rows("5:60") .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 'il faut mettre xlCOntinuous pour faire un trait .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone .Interior.ColorIndex = xlNone .Font.Bold = False .Font.Color = vbBlack End With Next For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(24).Value <> "" Then Set acopier = Nothing For Each i In Array(5, 3, 10, 24) Set acopier = zUnion(acopier, ligne.Cells(i)) Next acopier.Copy Destination:=cible1 Set cible1 = cible1.Offset(1) End If With f_dest1.Rows("4:60") .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 'il faut mettre xlCOntinuous pour faire un trait .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone .Interior.ColorIndex = xlNone .Font.Bold = False .Font.Color = vbBlack End With Next For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(12).Value <> "" Then Set acopier = Nothing For Each i In Array(12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) Set acopier = zUnion(acopier, ligne.Cells(i)) Next acopier.Copy Destination:=cible2 Set cible2 = cible2.Offset(1) End If Next Sheets("Feuil1").Select Range("A1").Select End Sub
- | Alerter
Salut Zeb! ( et les autres si il y a...
Bon alors j'ai fait du ménage dans le code grâce à ce que tu m'as donné (j'ai retiré la fonction zUnion())!! et ça marche nikel ( merci donc!)!!
par contre je capte pas un truc..
dans le code:
A quoi sert Dim com_num As Integer?? si il n'est pas dans le code, le code tourne qd meme... (en plus dans la boucle c'est col_num et non com_num...)
je cherche toujours à implémenter la concaténation.. j'arrive à extraire les colonnes ou il a des valeurs mais pas a faire la concaténation:
Si dans la lignes(i) des colonnes 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 il y a <>""
alors concatener dans cellule cible le texte de 12(5) & 13(5) & 14(5)...... 22(5)
ex: si dans la colonnes 12 15 19 20 il ya 1 (ou qqch..), alors dans la cellule cible écrire site 1 / site 4 / site 8 /site 9 (=CONCATENER(12(5) & 15(5) & 19(5) & 20(5) )
voila le nouveau code:
je continue à chercher pour la concaténation.
)Bon alors j'ai fait du ménage dans le code grâce à ce que tu m'as donné (j'ai retiré la fonction zUnion())!! et ça marche nikel ( merci donc!)!!
dans le code:
Dim com_num As Integer For Each col_num In Array(5, 10, 3, 24) cible.Value = ligne.Cells(col_num).Value Set cible = cible.Offset(0, 1) Next Set cible = cible.Offset(1, -4)
Sub Macro_recrutement() ' ' // Préparation Dim f_re As Worksheet ' // Feuille recrutement Dim f_dest As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest1 As Worksheet ' // Feuille destination Set f_re = Worksheets("Recrutement") Set f_dest = Worksheets("Formation du recruté ") Set f_dest1 = Worksheets("Sites utilisés et nbre candid") Set f_dest2 = Worksheets("Feuil1") f_dest.Rows("5:60").Delete ' //Je sais que ce n'est pas propre mais je n'arrive pas à le faire par le code... f_dest1.Rows("4:60").Delete f_dest2.Rows("1:60").Delete Dim cible As Range Set cible = f_dest.Range("A5") Dim cible1 As Range Set cible1 = f_dest1.Range("A4") Dim cible2 As Range Set cible2 = f_dest2.Range("E4") Dim ligne As Range Dim com_num As Integer 'com_num dans les For en dessous c'est col_num?? For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(35).Value Like "RETENU" Then For Each col_num In Array(5, 3, 36, 29) ligne.Cells(col_num).Copy Destination:=cible Set cible = cible.Offset(0, 1) Next Set cible = cible.Offset(1, -4) End If With f_dest.Rows("5:60") ' Cells.Borders.LineStyle = xlNone 'ca ne marche pas... ? .Font.Bold = False .Font.Color = vbBlack End With Next For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(24).Value <> "" Then For Each col_num In Array(5, 3, 10, 24) ligne.Cells(col_num).Copy Destination:=cible1 Set cible1 = cible1.Offset(0, 1) Next Set cible1 = cible1.Offset(1, -4) End If With f_dest1.Rows("4:60") 'Cells.Borders.LineStyle = xlNone 'ca ne marche pas... ? .Font.Bold = False .Font.Color = vbBlack End With Next Sheets("Formation du recruté ").Select Range("A1").Select End Sub
- | Alerter
A quoi sert Dim com_num As Integer?? si il n'est pas dans le code, le code tourne qd meme... (en plus dans la boucle c'est col_num et non com_num...)Nan nan. C'est bien col_num
Bon, pour me venger... N'utilises-tu pas l'Option Explicit ?
(Se renseigner sur Option Explicit)
Si la réponse est "non", j'arrête de te répondre
Si la réponse est "oui", je ne comprends plus ta question.
Si la réponse est "à partir de maintenant je vais le faire", alors ta question bête aura été d'une grande utilité
(Ligne 60, il manque le point devant Cells.)
Mets un peu de couleurs dans ton code en mettant =VB dans ta balise [code] : [code=VB]
- | Alerter
zeb a dit :
Hmmm alors je comprends plus....
j'ai bien compris que l'option explicit est là pour imposer la déclaration explicite de toutes les variables, mais dans les exemples que tu m'as (si gentiment
) donné, quand je mets Option Explicit au début du module ça plante la macro avec un vilain message "erreur de compilation : variable non définie" (cf PJ)
si je mets col_num as integer et dan la boucle j'ai ce message:
Pour le . devant Cells ligne 60, ca marche impec!! merci
Je vais chercher un peu plus dans l'aide avant de reposer une question bête!
- | Alerter
Re,
pour ma concaténation je pensais à un truc du genre:
Bon et comme je m'y attendais, ça ne marche pas ...
même avec
je vais finir en chine si je continue à creuser comme ça
Dim concat As Range Dim Var1 As Range Dim Var2 As Range . . . Set Var1 = f_re.Range("L5") Set Var2 = f_re.Range("M5") . . . Set Var9 = f_re.Range("V5") For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(12).Value <> "" Then Set concat = Var1 & Var2 concat.Copy Destination:=cible2 Set cible2 = cible2.Offset(1) End If Next
même avec
Var1 = 5 Var2 = 6
- | Alerter
Je ne comprends rien à ce que tu veux faire !
Et qu'est-ce que cette histoire de concaténation ?
Explique avec des mots simples, en français, sans utiliser un seul terme Excel ou VB, ce que tu cherches à faire.
Exemple :
Pour une ligne de ma zone, si la 12-ème case est renseignée, alors mettre la valeur des cases 12 et 13 dans une autre feuille.
Si c'est effectivement ce que tu cherches à faire, alors cela s'écrit :
La concaténation (du latin cum et catena) est l'art d'abouter deux chaînes.
Dans ton exemple, Var1 et Var2 sont des plages de cellules (Range). Donc rien à voir avec des chaînes.
En mathématique, on utilise différentes notions et donc différents signes pour "adjoindre" deux éléments :
En programmation, c'est pareil, sauf qu'en fonction des langages de programmation, la méthode différente.
En C++, c'est génial, on peut définir les opérateurs. "+" peut donc être utilisé pour toutes les notions de jonctions (sauf qu'on on se garde de mélanger arithmétique et logique).
En VB, c'est moins souple. La concaténation, c'est "&" ou "+" (ça commence
). L'addition, c'est "+". L'union, c'est Union().
Faut juste pas mélanger les notions
Exemple :
For Each ligne In f_re.Rows(...) If ligne.Cells(12).Value <> "" Then Union(ligne.Cells(12), ligne.Cells(13)).Copy Destination:=cible2 Set cible2 = cible2.Offset(1) End If Next
- addition pour l'arithmétique : +
- union pour la théorie des ensembles : ∪
- conjonction OU pour la logique : ∨
- etc.
). L'addition, c'est "+". L'union, c'est Union().Faut juste pas mélanger les notions
- | Alerter
Re salut Zeb,
effectivement je me suis peut etre mal exprimé...
Si dans les lignes des colonnes de 12 à 22 ( à partir de la ligne 6) des valeurs sont renseignées, alors copier le nom des colonnes dans la case cible ( ici en l'occurance cible2) . En gros si il y a des valeurs dans les lignes i des colonnes 12 à 22, recopier les valeurs de la ligne 5
J'ai fait un petit screenshoot de mon tableau source (a gauche ) et de mon résultat souhaité (a droite donc..):
j’espère avoir été un peu plus clair....
- | Alerter
Médite la dessus:
EDIT: J'ai fais ça vite, il y a surement moyen de faire plus propre
Option Explicit Sub tralala() Dim firstCol As Integer Dim LastCol As Integer Dim firstRow As Integer Dim LastRow As Integer Dim ConcatCol As Integer Dim TitleRow As Integer Dim i, j As Integer firstCol = 1 LastCol = 5 firstRow = 2 LastRow = 6 ConcatCol = 7 TitleRow = 1 For j = firstRow To LastRow Cells(j, ConcatCol).Value = "" For i = firstCol To LastCol If Cells(j, i).Value <> "" Then If Cells(j, ConcatCol).Value <> "" Then Cells(j, ConcatCol).Value = Cells(j, ConcatCol).Value & " / " & Cells(TitleRow, i).Value Else Cells(j, ConcatCol).Value = Cells(TitleRow, i).Value End If End If Next Next End Sub
- drul a édité ce message
- | Alerter
Désolé tithom, je suis derrière un pare-feu qui me cache tes images
Bon, sinon ton français plus clair que ton VB est.
Sinon, ton problème est facile à résoudre.
On se place sur la derrière ligne de ton tableau, dans telle colonne.
Et on remonte jusqu'à la dernière ligne non vide. Si cette ligne est la numéro 5, c'est que celle colonne est vide !
Et on boucle.
Quelle est la taille de ton tableau ?
"De la ligne 5 à la dernière ligne de la feuille Excel" est une réponse acceptable.
Pourquoi remonter ?
Parce que Excel met une telle fonction à notre disposition. C'est la fonction End() avec le paramètre xlUp.
A titre d'exercice facultatif, répondre à la question "pourquoi ne pas tester en descendant (fonction End(xlDown)) ?"
Et on boucle.
Pourquoi remonter ?
- | Alerter
peut être qu'avec une image mon français mieux être...
(qu'il est difficile d'expliquer un truc qui est clair pour moi...
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=158&u=112073...
Il faut que la partie du code "concaténation" tourne avec une partie du code qui se trouve entre la ligne 54 et 60...
les valeurs "concaténées" devront se trouver dans la colonne 5 ( ou E si on parle en colonne...)
ma dernière version du code ( en couleur!!
pour mon problème de col_num j'ai mis en variant et la miracle ca fonctionne!
je vais étudier le' code de drul également
)http://www.servimg.com/image_preview.php?i=158&u=112073...
Option Explicit Sub Macro_recrutement() ' ' // Préparation Dim f_re As Worksheet ' // Feuille recrutement Dim f_dest As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest1 As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest2 As Worksheet ' // Feuille destination Set f_re = Worksheets("Recrutement") Set f_dest = Worksheets("Formation du recruté ") Set f_dest1 = Worksheets("Sites utilisés et nbre candid") Set f_dest2 = Worksheets("Feuil1") 'Application.ScreenUpdating = False f_dest.Rows("5:60").Delete f_dest1.Rows("4:60").Delete f_dest2.Rows("1:60").Delete Dim cible As Range Set cible = f_dest.Range("A5") Dim cible1 As Range Set cible1 = f_dest1.Range("A4") Dim cible2 As Range Set cible2 = f_dest2.Range("E4") Dim ligne As Range Dim col_num As Variant For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(35).Value Like "RETENU" Then 'Si on a RETENU dans la colonne AI alors For Each col_num In Array(5, 3, 36, 29) ' on colle les valeurs des colonne 5 3 36 29 ligne.Cells(col_num).Copy Destination:=cible Set cible = cible.Offset(0, 1) Next Set cible = cible.Offset(1, -4) End If With f_dest.Rows("5:60") .Cells.Borders.LineStyle = xlNone 'plus de ligne dans les cellules .Font.Bold = False 'plus de gras sur la police .Font.Color = vbBlack 'couleur de police = noir .Interior.ColorIndex = xlNone 'plus de couleur de fond End With Next For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(24).Value <> "" Then 'Si on a qqch ds la colonne X alors For Each col_num In Array(5, 3, 10, 24) ' on colle les valeurs des colonne 5 3 10 24 ligne.Cells(col_num).Copy Destination:=cible1 Set cible1 = cible1.Offset(0, 1) Next Set cible1 = cible1.Offset(1, -4) End If With f_dest1.Rows("4:60") .Cells.Borders.LineStyle = xlNone .Font.Bold = False .Font.Color = vbBlack .Interior.ColorIndex = xlNone End With Next For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(12).Value <> "" Then Union(ligne.Cells(12), ligne.Cells(13), ligne.Cells(14), ligne.Cells(15), ligne.Cells(16), ligne.Cells(17), ligne.Cells(18), ligne.Cells(19)).Copy Destination:=cible2 Set cible2 = cible2.Offset(1) End If Next Sheets("Formation du recruté ").Select Range("A1").Select 'Application.ScreenUpdating = True End Sub
- | Alerter
Ouh que tu es vilain !!!
Sais-tu que tu vas mettre en forme tes zones de réception une centaine de fois au lieu d'une fois chacune ?
(Sors des boucles le code qui n'a rien à y faire !!!!!)
![[:zeb:4] [:zeb:4]]()
argggggggggggggh x_X
mea culpa, mea maxima culpa.
Je le sais pourtant. Je me fais avoir tout le temps.
Array() ne renvoie pas d'entier
Tu fais bien.
![[:zeb:4] [:zeb:4]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/e9/8b/zeb:4.gif)
pour mon problème de col_num j'ai mis en variant et la miracle ca fonctionne!argggggggggggggh x_X
je vais étudier le' code de drul égalementTu fais bien.
- | Alerter
rrhhooo effectivement le vilain que je suis!! faut bien faire travailler nos machines super puissantes !!
Non mais en plus dans le sujet sur lequel je me suis appuyé, ya le même problème!! Il fallait lire jusqu'au bout... Non mais au moins j'ai appris qqch!!
du coup le nouveau nouveau code:
Option Explicit Sub Macro_recrutement() ' ' // Préparation Dim f_re As Worksheet ' // Feuille recrutement Dim f_dest As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest1 As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest2 As Worksheet ' // Feuille destination Dim feuille As Variant Set f_re = Worksheets("Recrutement") Set f_dest = Worksheets("Formation du recruté ") Set f_dest1 = Worksheets("Sites utilisés et nbre candid") Set f_dest2 = Worksheets("Feuil1") 'Application.ScreenUpdating = False f_dest.Rows("5:60").Delete ' //Je sais que ce n'est pas propre mais je n'arrive pas à le faire par le code... f_dest1.Rows("5:60").Delete f_dest2.Rows("1:60").Delete Dim cible As Range Set cible = f_dest.Range("A5") Dim cible1 As Range Set cible1 = f_dest1.Range("A5") Dim cible2 As Range Set cible2 = f_dest2.Range("E5") Dim ligne As Range Dim col_num As Variant 'com_num dans les For en dessous c'est col_num?? For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(35).Value Like "RETENU" Then For Each col_num In Array(5, 3, 36, 29) ligne.Cells(col_num).Copy Destination:=cible Set cible = cible.Offset(0, 1) Next Set cible = cible.Offset(1, -4) End If Next For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(24).Value <> "" Then For Each col_num In Array(5, 3, 10, 24) ligne.Cells(col_num).Copy Destination:=cible1 Set cible1 = cible1.Offset(0, 1) Next Set cible1 = cible1.Offset(1, -4) End If Next For Each ligne In f_re.Rows("6:60") If ligne.Cells(12).Value <> "" Then Union(ligne.Cells(12), ligne.Cells(13), ligne.Cells(14), ligne.Cells(15), ligne.Cells(16), ligne.Cells(17), ligne.Cells(18), ligne.Cells(19)).Copy Destination:=cible2 Set cible2 = cible2.Offset(1) End If Next For Each feuille In Array(f_dest, f_dest1, f_dest2) With feuille.Rows("5:60") .Cells.Borders.LineStyle = xlNone .Font.Bold = False .Font.Color = vbBlack .Interior.ColorIndex = xlNone End With Next Sheets("Formation du recruté ").Select Range("A1").Select 'Application.ScreenUpdating = True End Sub
- | Alerter
Alors, tu y arrives à intégrer ce que je te propose là : http://www.presence-pc.com/forum/id-2112689/extraire-do...
- | Alerter
zeb a dit :
Alors, tu y arrives à intégrer ce que je te propose là : http://www.presence-pc.com/forum/id-2112689/extraire-do...?
YES!!!
j'ai meme intégré le code de drul ( un GRAND merci à drul d'ailleurs!!!!
) et le tout fonctionne!!!!
J'ai un peu rusé pour la concaténation: (oui oui je sais spa bien... mais bon je débute en VBA... )
- 1 je concatene sur une colonne vide de ma page f_re (AM) (ligne 54 à 68)
- 2 je copie les données avec ma routine pour la destination en intégrant la colonne AM (ligne 88 à 97)
- 3 je supprime la colonne AM (113 à 114)
donc voici la dernière version du code: elle fonctionne MAIS elle peut être encore améliorée!!
Option Explicit Sub Macro_recrutement() ' ' // définition des variables Dim f_re As Worksheet ' // Feuille recrutement Dim f_dest As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest1 As Worksheet ' // Feuille destination Dim f_dest2 As Worksheet ' // Feuille destination Dim cible As Range Dim cible1 As Range Dim cible2 As Range Dim ligne As Range Dim feuille As Variant Dim firstCol As Integer Dim LastCol As Integer Dim firstRow As Integer Dim LastRow As Integer Dim ConcatCol As Integer Dim TitleRow As Integer Dim i, j As Integer Dim col_num As Variant Dim LastLine As Long ' paramétrage des variables Set f_re = Worksheets("Recrutement") Set f_dest = Worksheets("Formation du recruté ") Set f_dest1 = Worksheets("Sites utilisés et nbre candid") Set f_dest2 = Worksheets("Feuil1") firstCol = 12 LastCol = 22 firstRow = 6 LastRow = 60 ConcatCol = 39 TitleRow = 5 'ou se trouve la derniere ligne? LastLine = f_re.Range("X65536").End(xlUp).Row LastLine = LastLine + 15 'on efface les données des feuilles cible à partir de la ligne 4 jusq'a 100 ( pour le moment) f_dest.Rows("4:" & LastLine).Delete ' f_dest1.Rows("4:" & LastLine).Delete f_dest2.Rows("1:" & LastLine).Delete 'définition des cellules cibles Set cible = f_dest.Range("A4") Set cible1 = f_dest1.Range("A4") Set cible2 = f_dest2.Range("E5") 'concaténation sur la colonne AM de f_re les titres des cellules de la colonne L à V si des valeurs y figurent Worksheets("Recrutement").Select For j = firstRow To LastRow Cells(j, ConcatCol).Value = "" For i = firstCol To LastCol If Cells(j, i).Value <> "" Then If Cells(j, ConcatCol).Value <> "" Then Cells(j, ConcatCol).Value = Cells(j, ConcatCol).Value & " / " & Cells(TitleRow, i).Value Else Cells(j, ConcatCol).Value = Cells(TitleRow, i).Value End If End If Next Next 'Si RETENU dans colonne AI (35) alors copier colonne 5 3 36 29 For Each ligne In f_re.Rows("6:" & LastLine) If ligne.Cells(35).Value Like "RETENU" Then For Each col_num In Array(5, 3, 36, 29) ligne.Cells(col_num).Copy Destination:=cible Set cible = cible.Offset(0, 1) Next Set cible = cible.Offset(1, -4) End If Next 'Si qqch dans colonne x (24) alors copier colonne 5 3 10 24 39 (39 étant la concaténation préparé en amont.) For Each ligne In f_re.Rows("6:" & LastLine) If ligne.Cells(24).Value <> "" Then For Each col_num In Array(5, 3, 10, 24, 39) ligne.Cells(col_num).Copy Destination:=cible1 Set cible1 = cible1.Offset(0, 1) Next Set cible1 = cible1.Offset(1, -5) End If Next 'nettoyage des feuilles dest (plus de lignes, plus de couleur, pas de gras..) For Each feuille In Array(f_dest, f_dest1, f_dest2) With feuille.Rows("4:" & LastLine) .Cells.Borders.LineStyle = xlNone .Font.Bold = False .Font.Color = vbBlack .Interior.ColorIndex = xlNone End With Next 'suppression de la colonne qui permet la concaténation Worksheets("Recrutement").Select Columns("AM:AM").Delete Shift:=xlToLeft 'affichage de la page formation recruté Sheets("Formation du recruté ").Select Range("A1").Select MsgBox "La dernière ligne non vide de la colonne A est la ligne " & LastLine End Sub
si vous avez des remarques ( ce dont je ne doute pas....
) - | Alerter
Une autre question, si ma macro est exécuté avec d'autre fichier, la du coup si on lance la macro (via CTRL + W) alors que l'on se trouve sur un autre fichier... et pouf ca marche pas
ma question est: (je n'ai pas encore regardé sur le net la faisabilité ceci dit.....)
peut-on lui dire de faire la macro sur les classeurs dont le début est Trame suivi (la fin du fichier change en fonction de la date de MAJ...)
Merci d'avance.
.ma question est: (je n'ai pas encore regardé sur le net la faisabilité ceci dit.....)
Dim f_re As Worksheet Set f_re = Workbook("Trame suivi *").Worksheets("Recrutement")
Merci d'avance.
- | Alerter
Pas mal !
Cependant, quelques petites erreurs, quelques points de détails, juste pour chipoter
Ligne 39 :
Et si LastLine vaut 65522 ou plus ?
Improbable ne veut pas dire impossible !
![[:glublutz:25] [:glublutz:25]]()
Sauf que VB ne connaît pas la fonction Min() ...
Et si ta feuille fait plus de 65536 lignes ?
Si, si c'est possible avec les dernières versions d'Excel !
Ligne 113
Nooom de Zeus !!!! Marty, vire-moi ce Select, accroche la colonne à sa feuille et arrête de bégayer.
Ligne 119
Quel message tout pourri !
Fais un Select sur la colonne A, ligne LastLine (*)
________
(*) Arggggh. zeb vient de proposer un Select !!!!
Ah tu veux jouer avec les classeurs maintenant !
Alors il va falloir préciser pour chaque feuille de quel classeur on parle.
L'utilisation à bon escient de ThisWorkbook est vivement conseillée.
La collection des classeurs est au pluriel.
Workbooks("Trame suivi *").
Sinon, pour parcourir les classeurs, c'est comme d'hab' :
Ligne 39 :
LastLine = Min(LastLine + 15, 65536)
![[:glublutz:25] [:glublutz:25]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/01/1a/glublutz:25.gif)
LastLine = WorksheetFunction.Min(LastLine + 15, 65536)
LastLine = WorksheetFunction.Min(f_re.Rows.Count, f_re.Cells(f_re.Rows.Count, "X").End(xlUp).Row + 15)
Ligne 113
Worksheets("Recrutement").Columns("AM").Delete Shift:=xlToLeft
Ligne 119
________
Dim wb As Workbook For Each wb In Workbooks If wb Is ThisWorkbook Then ' On fait quoi si on est dans le classeur qui contient la macro ? End If MsgBox "Je suis le classeur " & wb.Name Next
- tithom_82 a sélectionné cette solution comme la meilleure réponse
- | Alerter
Tu es en droit de chipoter!!!
Lastline
je fais mon lastline sur la colonne X, par contre le traitement pour la feuille f_dest1 (ligne 88 à 97) utilise une autre colonne qui peut descendre plus bas que la colonne de lastline (colonne AA et AC), MAIS pas a tous les coups...
Si je fais lastline sur la colonne AA ou AC je pourrais ds ce cas la ne pas voir les lignes sI AA et AC se termine avant X... (encore une fois je ne pense pas avoir été clair...)
En tout cas en faisant + 15, je suis sur d'etre dedans.... et puis 15 lignes en plus à traiter spa grd chose!!
Merci pour l'astuce en L113
je ferais la modif.
les lignes 115 à 199 n'existent plus!!
c'etait juste pour avoir l'info de Lastline!!
Ca ma l'air bien complex.... je regarderai qd même !! pour le moment ca marche pas trop mal!!
En tous cas un grand merci a toi Zeb et à drul sans qui je n'aurai pas terminé ce code!!
Lastline
je ferais la modif.
c'etait juste pour avoir l'info de Lastline!! ----------------------------
- | Alerter
- | Alerter
Si tu as des colonnes qui peuvent être vides, il faut prendre le max de lignes des colonnes pertinentes.
Ça me paraît clair
@drul : Arf? Comment faire ? Nous sommes deux et nous n'avons donné que des meilleures réponses !
LastLine = WorksheetFunction.Max( _ f_re.Cells(f_re.Rows.Count, "X" ).End(xlUp).Row, f_re.Cells(f_re.Rows.Count, "AA").End(xlUp).Row, f_re.Cells(f_re.Rows.Count, "AC").End(xlUp).Row)
Ça me paraît clair
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Ralala merci Zeb, je ne savais pas qu'il était possible de définir le max de plusieurs colonnes... 'fin en même temps en prog on peut faire ce que l'on veut!!
Donc maintenant plus besoin de mon " +15 pour être large!!! D'ailleurs j'ai vu que pour le code de drul je n'avais pas définit une variable en Lastline... ça marchait beaucoup moins bien du coup....
En tout cas je suis tres content que mon prog fonctionne!!
encore un grand merci!!!
Il va falloir que je fasse un choix entre le "pragmatisme" et "l’académicien "
encore un grand merci!!!Il va falloir que je fasse un choix entre le "pragmatisme" et "l’académicien "
- | Alerter
- | Alerter
