Problème ATI radeon 4870 1GO DDR5 ( Powercolor)
Partagez
Bonsoir à la communauté !
Ma carte graphique ne reconnait pas mon câble DVI/DVI , mon écran me dit aucun signal , je me dis que c'est le câble ! Je test avec une autre carte graphique avec une sortie DVI , je connecte le câble (Toujours le même) et cela fonctionne ! donc j'en déduis que cela vient de la carte graphique ATI et c'est un problème qui dépasse toutes mes connaissances ! Je compte sur vous pour apporter une solution à mon problème.
Merci d'avance
Cordialement
Anthony
Expert en écrans
Et ton écran tu l'as bien paramétré pour cette nouvelle entrée DVI ?
Tu dois avoir plusieurs choix de sources dans le menu de ton écran, vérifie que DVI y est bien sélectionné.
Contenus similaires
J'ai essayé avec un câble DVI/HDMI côté DVI branché sur la sortie DVI de la 4870 et côté HDMI sur l'écran et cela fonctionne parfaitement , j'avoue être perdu ... Cela ne pas venir de mon câble DVI/DVI car il fonctionne sur une autre CG
  • anthony5925 a édité ce message
