PROBLEME DE SON TV vers HOME CINEMA
Partagez
La tv est relié par quel type de câble au HC?
Il faut soit utiliser :
- la sortie numérique optique du téléviseur pour véhiculer le son de la télé jusquà l'ampli (donc câble HDMI + câble optique)
- soit utiliser une sortie HDMI ARC (Audio Return Chanel) avec un câble HDMI compatible ARC, mais je pense pas que le modèle de ton téléviseur possède une prise HDMI ARC.
  • thor37230 a édité ce message
BONJOUR
j'ai un cable optique mais ça ne marche pas car sur mon HC la prise optique est une sortie et non une entrée
j'ai essayé un cable prise jack branchée sur ecouteur TV et RCA sur mon HC mais ça ne marche pas non plus
Contenus similaires
Ben forcément...
Tu as une sortie numérique sur ton téléviseur, si tu ne la connectes pas à une entrée numérique sur ton ampli (qui n'en a pas) ça ne peut pas fonctionner !
job31 a dit :
Ben forcément...
y a t'il une autre solution qu'un boitier convertisseur qui je ne suis pas sur que ça marche
cela vient il du fait que ma télé soit sur la tnt intégré et les chaines en HD
faut il mettre les chaines autre qu'en HD, ou passer par ma box sfr
Posez votre question
