Problème d'exécution d'une expression conditionnelle dans Access
Dernière réponse : dans Programmation
Partagez
Je rencontre une difficulté dans la rédaction d'une procédure évènementielle qui doit permettre, à la propriété "au formatage" d'un état, de masquer une section de cet état si l'un des champs présent dans cette section est nul.
Voici le libellé de la procédure que j'ai rédigé :
  1. Private Sub PiedGroupe0_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
  2. If [Représentation 5] Is Null Then
  3. [PiedGroupe0].Visible = no
  4. End If
  5. End Sub
Merci par avance de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
  • zeb a édité ce message
  • Moebius25 a édité ce message
Salut Moebius, et bienvenue.
Merci de lire, d'accepter et de respecter le règlement. Pour présenter toute pièce de code, utilise la balise [code]. Merci.
zeb a dit :
Bonsoir Zeb,
Merci pour votre message de bienvenue ainsi que pour les informations relatives aux règles de programmation.
J'ai apporté les modifications demandées en espérant qu'elles seront conformes aux usages.
Dans l'espoir d'une solution à mon problème.
Cordiales salutations.
Merci. Le respect du règlement est celui dû à ceux qui te lisent et participent aux discussion et à la résolution des problèmes.
Aucune autre forme de rétribution n'est prévue.
Quelle est l'erreur ?
A quelle ligne ?
Si ton problème n'est pas une erreur mais un dysfonctionnement, je ne peux pas te dire où il est.
Sauf que je peux t'aider à le débusquer.
Tiens, lis ça : http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Programmation/tuto...
C'est sur Excel, mais le principe est le même pour tous les VBA.
Use et abuse de point d'arrêt, de MsgBox ou de debug.print pour bien voir par où passe ton programme et quelles sont les valeurs des éléments que tu utilises.
A te lire.
Posez votre question
