Problème Q9550 à 1600 MHz au lieu de 2833MHz ASUS P5Q3 motherboard
Partagez
Bonjour tout le monde.
Je vous expose mon problème.
Mon processeur qui est sensé tourné a 2,83GHz ne tourne finalement qu'à 1,6GHz.
Mon multiplicateur reste à x6 ne voulant pas monter à x8 et ma fréquence de bus bloque à 266,7 au lieu de 333,0...
Je ne suis pas un expert mais j'ai quand même pris la peine de chercher une réponse.
Dans mon bios, j'ai tenté de changer les réglages mais en vain.
Peu import le réglage (qui s'enregistre correctement), le coefficient et le fsb reste toujours à 6x 266,7.
J'ai mis à jour ma carte mère.
J'ai tester les barrettes de RAM une par une.
J'ai vérifier les cavaliers de la carte mère.
Voila ma config:
http://img84.imageshack.us/img84/9997/maconfig.jpg
Mon alim: Antec de 430w model EA 430-D
Est-ce mon alim qui fait défaut ? même si je n'y crois pas vraiment.
Voila maintenant ce que me dit CPU-Z et OCCT:
http://img829.imageshack.us/img829/2587/resultatsd.jpg
Et pour finir voila les différent paramètre de la carte mère.
SUR LES PHOTOS CE NE SONT PAS MES RÉGLAGES, TOUT EST PAR DEFAULT CHEZ MOI.
http://img94.imageshack.us/img94/3787/bios2k.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/3707/bios07021600.jp...
Que doit-je faire?
Quels réglages pour la carte mère?
Merci pour le temps que chacun de vous m'aura accorder et puis pour vos réponses!
A vous de jouer...
  • charko22 a édité ce message
commence par faire un joli CLEAR CMOS pour commencer car il y a des valeurs contradictoires.
Puis active l'Intel Virtualization Tech simplement pour voir.
Quel version du BIOS ?
C'est venu soudainement ou pas ?
Salut Bouzbi merci pour ton aide!
CLEAR CMOS déjà fait, problème toujours présent.
J'ai activer l'Intel Virtualization Tech rien n'à changé mais quand je désactive "CPU TM Function" et "Execute Disable Bit"
mon mon ratio est pris en compte! x8.5
La je suis à 2,27GHz mais le fsb toujours pareil...
BIOS version 1102
Processeur et carte mère d'un pote que j'ai récupérer, lui à oc à 3,4GHz et il ne sait pas pourquoi chez moi ça bloque...
La RAM qui va pas ou problème de réglages?
Contenus similaires
Posez votre question
J'ai flashé il y a 2 mois environ puis comme rien a changer j'ai laisser tomber les recherches.
Mais comme je l'ai dit dans mon message précédent, mon ratio est finalement monté à 8.5 en désactivant 2 paramètres
C'est le FSB qui reste à 266 au lieu de 333 par défaut.
Je comprend pas...
Je pense que j'ai trouver le problème...
j'ai démonté mon pc et je me suis aperçu que le socket de la carte mère est abîmer... quelques pattes sont tordu.
Conclusion: carte mère à remplacer!
ahhhh!!!
Je n'est rien pour prendre une photo mais à j'y penserai pas de problème ;)
Dans tout les cas je pense me racheter un proco et une nouvelle carte dans peu de temps...
Pour le moment ça marche donc je touche à rien!
