Je viens d'installer un ventirad et un ventilateur boitier pour faire baisser mes températures mais voila mon pc qui était stable jusqu'à 3,6 GHz avant ne boot plus au dessus de 2,9 GHz.
J'ai testé en diminuant le ratio du processeur (x6 à la place de x10) et ça ne boot pas non plus donc à priori ça vient de la carte mère ?
Comment l'installation d'un ventirad peut modifier la fréquence supportée par la CM ?
Tu as mis la tension NB à 1.40V et celle du proc à 1.40V aussi...??
C'est bien trop haut!!
Tu dois monter d'un pas la tension du proc et tester ensuite...
Si ça plante,tu monte d'un pas la tension proc puis tu retestes etc...!!Tu ne touches pas à la tension NB Sauf quand tu arrives au bout de ton O/C pour le stabiliser...
Quelle est ta config et surtout quelle est la marque et la puissance de ton alim...??
En fait,
On admet,en règle général,qu'il ne fait pas dépasser 10 à 15% de la tension nominale du proc en aircooling...
Après tout dépend à combien tu étais à l'origine,de la temp du proc une fois o/c sous pleine charge...
Et puis tu as des procs qui encaissent mieux que d'autres la montée en fréquence...!!
Mon Phenom a pris 900 Mhz pour une augmentation de la tension de 0.07V...
Après si tu veux grapiller les derniers Mhz,il te faudra monter le VCore de façon bien plus importante qui te fera monter aussi la temp du Proc...!!
Faut trouver le juste équilibre entre une bonne montée en fréquece et une tension raisonnable...
Par contre l'alim pas top...Ca expliquerait que tes tensions soient aussi basses sous OCCT!!
Si ça ne tenait qu'à moi,je la changerais assez vite et j'éviterais aussi de trop la chatouiller avec OCCT au risque d'appeller les pompiers et de perdre le PC voir pire...
Je pense que je changerais de pc d'ici 1 an ou 2 maxi pour prendre une tour moyen/haut de gamme environ 800€ la tour je pense.
Pensez vous que l'alimentation que j'achète aujourd'hui puisse me servir pour ce prochain pc ? Même si j'imagine qu'il est difficile de prévoir combien consommeront les composants dans 1 ou 2 ans une 500W sera t-elle suffisante ou alors je prend une 600W et j'ai plus de chance de pouvoir la réutiliser ?
Actuellement la tendance des composant vont vers l'économie d'énergie, une alim de 5000W suffit même pour une config à base de GTX680 (qui est le haut de gamme)
Ceci étant dit, tu as des 600W pas très cher : http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/antec-hcg-...
Sinon j'ai vu une alimentation Akasa le seul test que j'ai trouvé sur cette alim en dit du bien pourtant à ce prix là j'ai du mal à croire qu'elle soit au niveau des antec ou corsair... http://www.ldlc.com/fiche/PB00124607.html
Oui comme dit thor,tu as les Antec HCG 620W ou,pour rester chez Antec,les TPN 650W...
J'en ai une et question stabilité des tensions,il n'y a rien à redire...Les tensions ne bougent meme pas sur un test OCCT CPU Linpack avec un phenom II X4 955 BE o/c à 4119 Mhz...
