VBA Insérer une formule "dynamique" dans une cellule Excel
Dernière réponse : dans Programmation
Partagez
Je souhaiterai insérer dans une cellule une formule par le biais d'une macro VBA.
J'ai un problème car cette formule varie en fonction du nombre de données, pour essayer d'être plus clair, voici un exemple :
Sur une feuille Excel nous avons (il faut imaginer un tableau Excel^^) :
==A====B=====C====D=====E
1=====25.4===30===30.48==914.4
2======1===1.18===12=====36
3
Et grâce à une macro, on souhaiterait avoir la formule de la cellule A3 qui soit égale à B1*B2+C1*C2+D1*D2+... (tant qu'il y des valeurs).
Est-ce possible ?
Merci d'avance.
Philou250
  • Philou250 a édité ce message
Voici un début de réponse:
  1. Range("A3").Formula = "=A1*A2"
Ensuite à toi de créer la formule désirée à l'aide d'une boucle.
Si tu sais pas comment faire, dis moi et je t'aide. MAis commence par me présenter une ébauche de programme.
J'ai écris ce code :
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. Dim Cell1(20) As Range
  3. Dim a As Single
  4. Dim n As Single
  5.
  6. Set Cell1(1) = Worksheets("Sheet1").Range("B1")
  7. n = 1
  8. While Cell1(n).Value <> "" 'Boucle qui permet de connaître le nombre
  9. Set Cell1(n + 1) = Cell1(n).Offset(1, 0) 'de cellules qui vont être dans la formule de A1
  10. n = n + 1
  11. Wend
  12. n = n - 1
  13. For a = 1 To n
  14. Range("A1").Formula = "=" & Cell1(a).Name & "+" & Cell1(a+1).Name ...
  15. Next
  16. End Sub
Je n'arrive pas à trouver le raisonnement pour incrémenter toutes les cellules automatiquement une formule.
Merci pour ton aide.
Ok, c'est un bon début ...
Bon les deux boucles sont inutiles, une seule suffirait, mais on y viendra plus tard.
Ton probleme est bien entendu dans la boucle for.
le but de cette boucle doit être de creer ta formule, en ne lui rajoutant qu'une seule cellule à chaque itération.
Tu dois t'inspirer de la formule suivante:
A=A+1
Essaie encore un peu. Le mieux c'est quand même d'apprendre par soi-même. (si tu y arrives tjrs pas, alors je te donnerai une solution).
Contenus similaires
Posez votre question
drul a dit :
A=A+1
Du coup j'ai écris ça :
  1. For a = 1 To n
  2. Range("A1").Formula = "=" & Range("A1").Formula & "+" & Cell1(a).Name
  3. Next
Il semblerait qu'Excel n'aime pas trop le .Name derrière le Cell1(a)
Re-Salut,
On avance, très bien.
Premièrement tu vas avoir beaucoup de "=" dans ta formule ... Initialise la formule en dehours de la boucle
Ensuite pour une question de vitesse d'execution, cree ta formule dans une variable de type string, puis finalement tu copie ta string dans la formul de ta cellule.
Finalement, utilise "address" au lieu de "name" ...
  1. Range("A1").Formula = "=" 'Initialisation de la formule de A1
  2. For a = 1 To n
  3. CellFormule = Range("A1").Formula 'Récupération de "l'ancienne" formule
  4. CellFormule = CellFormule & "+" & Cell1(a).Address 'Ajout d'une cellule dans la formule
  5. Range("A1").Formula = CellFormule 'Ajout de la nouvelle formule dans la cellule A1
  6. Next
Ca marche!!!
J'obtiens ceci, exemple : =+$B$1+$B$2+$B$3+$B$4
Y-a-t'il certaines choses à perfectionner ?
Merci beaucoup
Philou250 a dit :
  2. For a = 1 To n
  6. Next
Ca marche!!!
Merci beaucoup
Euh, tu as pas bien compris l'utilité de la variable temporaire ... le but est d'éviter d'écrire un nombre important de fois dans la range, ce qui est très lent ...
Essaie plutot le code ci-dessous ...
  1. CellFormule = "=" 'Initialisation de la formule de A1
  2. For a = 1 To n
  3. CellFormule = CellFormule & "+" & Cell1(a).Address 'Ajout d'une cellule dans la formule
  4. Next
REste plus qu'a éliminé la première boucle:
Etudie l'expression suivante:
  1. n = Cells(2, 255).End(xlToLeft).Column
Pis en regardant ton, c'est quoi cette histoire de déclarer un tableau de 20 cellule ? il se passera quoi si tu as plus de 20 cellule utilisé ?
Connais-tu une variante à cette formule qui permettrerait de connaitre le nombre de données consécutives, et non le nombre de données qu'il y a sur une ligne entière.
Je m'explique : dans le fichier Excel, il y a d'autres données sur la ligne 1 qui ne doivent pas rentrer dans la formule de la cellule. Entre ces deux types de données, il y a une colonne qui n'est pas utilisée (="").
C'est pour ça que j'utilisais le while Cell1... <> ""
La même, mais en partant depuis la gauche (cells(2,1), ou plutôt cells(2,x) ou x est la première colonne qui t'intéresse) et en utilisant xlToRight.
