Changement CG+Alimentation (compatibilité+rapport qualité/prix)
Partagez
Je me suis acheté hier le dernier call of duty: black ops 2.
Afin de le faire tourner pleinement sur ma machine, je souhaiterai changer ma CG (+mon alim si nécessaire).
Cependant, mes connaissances en Hardwares sont très limités.
Je souhaite opter pour une sapphire radeon HD 7850 comme celle-ci: http://www.clubic.com/shopping-743941-3-sapphire-radeon...
J'ai également trouvé ce type d'alimentation:  fficial&sclient=psy-ab&q=alimentation%20pc%20550w&oq=alimentation+pc+550w&gs_l=serp.3..0j0i30j0i5i30l2.5618.7102.0.7373.5.4.0.1.1.0.80.292.4.4.0...0.0...1c.1.SMkeJ7bPIR8&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=775e4c7de01f8346&bpcl=38626820&biw=1920&bih=933&tch=1&ech=1&psi=ecOjUMLvGZKIhQeotYBY.1352909672528.3&sa=X&ei=gcOjUJ-ZF4yRhQfakIGQDQ&ved=0CEAQ8wIwAQ" rel="nofollow" target="_blank">https://www.google.fr/shopping/product/9595840617992193...
Je vous mets ci-dessous le raport de configuration de mon pc. Pouvez vous me conseiller sur le rapport qualité/prix de ces éléments ? Avez vous de meilleurs produits à me conseiller ? Aussi pouvez vous me dire s'il vous plait si ces produits sont compatible avec mon PC.
Merci d'avance.
Ordinateur:
Type de système PC ACPI avec processeur x64
Système d'exploitation Windows 8 Pro with Media Center Media Center Edition
Service Pack du système -
Internet Explorer 9.10.9200.16420
DirectX DirectX 11.0
Nom du système KÉVIN
Nom de l'utilisateur kevin_000
Domaine de connexion KÉVIN
Date / Heure 2012-11-14 / 12:58
Carte mère:
Type de processeur QuadCore , 3600 MHz (37 x 97)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 8172 Mo
DIMM2: Micron 16JTF51264AZ-1G4M1 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM4: Micron 16JTF51264AZ-1G4M1 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
Type de BIOS AMI (06/23/11)
Moniteur:
Carte vidéo AMD Radeon HD 7570 (2048 Mo)
Moniteur HP 2311 Series Wide LCD Monitor [NoDB] (3CQ145NZK6)
Multimédia:
Carte audio Contrôleur High Definition Audio [1002-AA90] [NoDB]
Carte audio IDT Unknown @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur AHCI SATA standard
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Hitachi HDS721010DLE630 (931 Go)
Lecteur optique hp CDDVDW SH-216ALN
Partitions:
C: (NTFS) 911.3 Go (724.7 Go libre)
D: (NTFS) 20621 Mo (2551 Mo libre)
Taille totale 931.4 Go (727.2 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur AMI
Version 7.12
Date de sortie 10/12/2011
Taille 4096 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit h8-1200eb
Version 1.01
Numéro de série CZC20895SJ
SKU# H1G69EA#AK6
Famille 103C_53316J G=D
Identifiant unique universel F1B61B5E-3270FC7E-CAEAC76C-B010DBB6
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant PEGATRON CORPORATION
Produit 2AB5
Version 1.01
Numéro de série 112611340002179
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette CZC20895SJ
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
Numéro de série Null
Étiquette Null
Numéro du type de composant Null
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 3400 MHz
Type Central Processor
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
Unités HTT / CMP 0 / 4
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Activé
Associativité 16-way Set-Associative
Taille maximale 8192 Ko
Taille installée 8192 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK0
Fabricant A1_Manufacturer0
Numéro de série A1_SerNum0
Étiquette A1_AssetTagNum0
Numéro du type de composant Array1_PartNumber0
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Taille 4096 Mo
Vitesse 1333 MHz
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Micron
Numéro de série E18D03F2
Étiquette A1_AssetTagNum1
Numéro du type de composant 16JTF51264AZ-1G4M1
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK2
Fabricant A1_Manufacturer2
Numéro de série A1_SerNum2
Étiquette A1_AssetTagNum2
Numéro du type de composant Array1_PartNumber2
[ Périphériques mémoire / DIMM4 ]
Forme DIMM
Taille 4096 Mo
Vitesse 1333 MHz
Emplacement du périphérique DIMM4
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Micron
Numéro de série E18D03F3
Étiquette A1_AssetTagNum3
[ Slots système / J6B2 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot J6B2
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données x16
Longueur Long
[ Slots système / J6B1 ]
Identifiant du slot J6B1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
Contenus similaires
Il n'y auras pas de problème de compatibilité ? j'ai peur de la commander et que rien ne fonctionne...
J'ai vu qu'il y a plusieurs sapphire 7850...laquelle prendre ?
  • kevton75 a édité ce message
Tu parles d'un des ventilateur de la carte graphique? non, pas normal.
Vérifie que le connecteur des ventilos sur la carte graphique soit correctement branché.
Le connecteur pci-e 6 broches de ton alim est bien branché sur la carte graphique?
Posez votre question
