Création d'un boitier maison mini ITX très mini, hybride et très silencieux pour accueillir une configuration très musclée!
Partagez
Existe-t-il un boitier mini ITX, pour configuration ultra musclée, vraiment très mini, ultra silencieux, bien ventilé, d'un design extrêmement épuré, cubique, très classe, minimaliste à la foi et qui ventilé bien? Un boitier de rêve! En tout cas je n'en ai pas trouvé! (si vous en connaissez faite moi signe)
Au fait j'ai l'impression qu'il y a un manque dans les boitiers de ce segment!
Je songe vraiment de plus en plus à mettre au point un boitier qui répond à ses critères...
Après tout... Je suis designer, alors autant que ça serve!
:D
    Ce boitier devrait pouvoir contenir:
    -Intel Core i7 3770K
    -Carte graphique: AMD FirePro V4900
    -Carte mère: MSI Z77IA-E53
    -DDR3 2 x 8 Go
    -Un bloc alimentation silencieux petit en taille (520 W) --> Je ne sais
    pas trop
quel modèle prendre?
--> plus dinfo sur la configuration, voir le topic
suivant:http://www.presence-pc.com/forum/id-2542324/help-config...
Mais pour cela j'ai plusieurs soucis de conception:
-La taille du bloc alimentation est vraiment très volumineuse: Dans un soucis de conception de qualité, n'est-il pas possible de mettre un puissant et silencieux bloc d’alimentation comme dans les portables les plus puissants? où trouver?
Dans le cas d'une alimentation basse tentions il y a t-il beaucoup de différence de puissance machine avec un qui fonctionnerait basse tentions? --> Des testes existent?Où en trouver?
-Il faudrait idéalement que le boitier puisse accueillir un très bon système de refroidissement.
-refroidissement: ensemble de dissipateurs de chaleur qui serait relié à la coque extérieur
-accueillir une carte graphique pro ( la taille?)
-Est-il possible de faire un mélange avec des pièces PC portable et mini ITX pour rendre le système hybride afin d'avoir un bon compromis entre performance et encombrement ?
-----> Question ultime: mais au fait dans les boitiers de grandes tailles: Qu'est ce qui différencie les boitiers silencieux des autres? :??:
  • kioupa a édité ce message
  • job31 a ré-ouvert ce sujet
  • thor37230 a fermé ce sujet
Ben là c'est un sujet sur la création d'un boitier, pas une demande de config...
C'est pour cela que je trouvais qu'ouvrir un autre sujet était bien.
C'est vrai que le sujet est moyennement clair. Il faudrait bien distinguer tes deux demandes Kioupa STP.
  • job31 a édité ce message
J'ai fait des modifications pour que ce soit plus clair... ;-)
Le Topic est lancé! :bounce:
Contenus similaires
job31 a dit :
En alim tu as les SFX et micro ATX
La plus puissante : http://www.ldlc.com/fiche/PB00131915.html
Merci.
Quelle différence entre SFX et micro ATX?
450 Watts c'est largement suffisant pour ma configuration et permettre une petite évolutivité?
Ce nouveau post... Ce n'est pas la grande foule encore... Faut le temps... ;-)
drul a dit :
A la base ce que tu demandes se rapproche pas mal du sg08 (ou sg07) de silverstone ...
Ha bon? Tu sais expliquer?
En tout cas il y a déjà un point sur lequel ce boitier pourrait faire mieux: l’esthétique ;)
Voilà ce que j'appelle un beau boitier: Abee acubic RC 04 ! :love:  (voir lien)
Pour bien faire, histoire d'être silencieux, il faudrait un système de dissipateurs de chaleur qui serait relié à l’intérieur d'un flacon de gaz glacé pour ce refroidir (c'est l'inertie qui refroidirait le tout). Il y a des systèmes de ce genre? Ou il faut l'inventer?
BennyHeal a dit :
Regarde les boitiers Streamcom > http://www.streacom.com/
Je connais ses boitiers, un beau design, mais pour un usage HTPC, plutôt , n'est ce pas...? Pour la configuration que je desir ca risque d'être juste non? a moins d'avoir un système alternatif pour dissiper encore plus la chaleur? Est ce que ca existe un système à gaz?
job31 a dit :
ben ça va chauffer grave sa maman
Concrètement le rêve serait un mini (très très mini) système de réfrigération, non? Ça permettrai d'avoir un boitier relativement fermé et isolé?
BennyHeal a dit :
Pourquoi ne pas le mettre dans ton frigo ?
Avec de longs câbles :o
Non, mais sérieusement.... :kaola:  :pt1cable:
BennyHeal a dit :
Non mais réellement, si tu cherches le silence parfait c'est mort, ça sera bouffé par le bruit de la CG en fonctionnement...
Je suis étonné de ne trouver nul part de système avec des gaz qui refroidissent
systèmes à gaz : ben t'as les systèmes à caloducs
systèmes externens : après tu peux passer par du watercooling....mais là, c'est l'encombrement qui en prend un coup :/
je pense que l'idée est tuée dans l’œuf de par la conception même des cartes mères : processeur à plat et "à l'intérieur" de la carte mère ; il faudrait, pour transférer la chaleur du proco sur de gros radiateurs fixés sur une paroi externe du boitier, que celui-ci (le proco) vienne se fixer sur l'envers de la carte mère, et qu'au montage de celle-ci dans le boitier, la face du proco viennent parfaitement en contact avec la face interne du radiateur fixé à la paroi (je ne sais pas si je m'explique bien correctement : un peu comme dans les alim où des thyristors verticaux ont un gros rad fixé au cul), mais le truc semble pas optimal à fabriquer, avec sûrement des forts risques de mauvais pont thermique et d'endommagement du processeur.
J'imagine que des ingénieurs se sont déjà penchés sur ce concept [:spamafote]
  • Ludovic 500 a édité ce message
Ludovic 500 a dit :
Tu as un exemple?
Tu penses que ça permettra de refroidir suffisamment la bête? ( voir configuration en début de topic)
ben tu as tout un tas de ventirads à caloducs, aussi bien pour processeurs que pour carte graphique et carte mère : la carte mère de mon pc en est pourvue, et ce n'est pas la seule....
pour les processeurs, les modèles sont plutôt encombrants :/
des exemples? : tous les portables actuels ont ces systèmes de refroidissement par caloducs et mêmes avec des gros processeurs (même si modèles à faible tdp)
C'est toujours pareil... Un ventilateur pour refroidir le radiateur, et une pompe... Loin d'être silencieux.
Ce que tu fais c'est que tu pars sur un boitier lambda et tu y mets un rhéobus.
Pas plus compliqué.
J'avais vu le pc moddé d'un mec qui avait watercooler le tout et mis la pompe/rad/ventilo à l'étage du dessous, là il avait un PC de bourrin inaudible :D
Posez votre question
