Conseille télé 3d et up pc pour overclocking
Bonjour, j'aimerais acheter une télé pour mon ordi, alors j'ai commencé à regarde une télé 3d passive et j'ai vu que les prix était encore abordable...
J'ai déjà un peu regardé et je suis tombé ladessu :
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/TV-LED/...
==> Cette télé elle coute 750 -200€ ?
Et
Et pour mon pc voici ma config:
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
213,70 €
Carte mère Gigabyte GA-Z77-D3H
97,90 €
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Blu XMP, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
29,99 €
SSD Kingston HyperX 3K, 120 Go, SATA III
84.90 €
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 460 (1048256 Ko)
Boitier Silencio 550
et j'aimerais overclocké mon processeur et pour cela je doit acheter un ventirad... Et j''hesite à pas changer les ventilateurs de mon boitier pour en mettre des peu être plus performance et plus silentieux...
Mon budget pour le ventirad est entre 30 et 60 €
et pour la télé je dirait 500€, 800€. (tous cas bien sur c plus ou moins si une bonne offre à 400€ merci de m'en parler ^^
Et pour la télé je veux que sa soit obligatoirement en passive et je suppose que vous serez de mon avis
Merci pour votre aide habituelle et bonne journée ou bonne soirée à vous !
PS: rien à voir mais je cherche à savoir quelle est le prix par page pour demandé à quelqu'un de réécrire des pages écrite à la main en format informatique ?
Et
213,70 €
97,90 €
29,99 €
84.90 €
Autres pages sur : conseille tele overclocking
- Millan a édité ce message
Contenus similaires
- Conseil pc gamer 3D - Forum
- Besoin de conseils pour une config PC 3D, pour un grosse nulle :) - Forum
- Conseil PC 2D 3D (psd max illustrator autocad etc...) - Forum
- Conseil Configuration PC (Infographie 2D / 3D + jeux-video) - Forum
Et voila j'espere que j'ai récupéré ce que tu voulais;
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.07 Volts [0x59] (CPU VTT)
Voltage 1 3.36 Volts [0xAA] (VCC3)
Voltage 2 12.31 Volts [0xAB] (+12V)
Voltage 3 3.40 Volts [0xAA] (+VCC)
Voltage 4 0.90 Volts [0x4B] (vAXG)
Voltage 5 0.94 Volts [0x4E] (CPU VCORE)
Voltage 6 1.50 Volts [0x7D] (DRAM)
Voltage 7 3.38 Volts [0x8D] (+3.3V)
Temperature 0 49°C (120°F) [0x31] (TMPIN0)
Temperature 1 25°C (77°F) [0x19] (TMPIN1)
Temperature 2 53°C (127°F) [0x35] (TMPIN2)
Fan 0 2163 RPM [0x138] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 1B 10 00 00 FF EF 00 00 00 80 60 05 30 38 FF FF
10 FF FF FF 76 C7 82 80 82 01 FF FF FF FF FF FF FF
20 59 AA AB AA 4B 4E 7D 8D 86 31 19 35 B9 CF F0 F0
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 FF D8 7F 7F 7F 40 00 00 90 61 3D 12 65 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 14 32 46 20 03 00 FF
70 00 14 41 46 1C 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF 02 30 01 02 01 C9 E0 2C
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 08 97 00 00 40 D1 C1 17
A0 D4 2C 2C 2C 2C 2C 2C FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.88 Volts [0x36B] (VIN0)
Temperature 0 57°C (134°F) [0x39] (TMPIN0)
Fan 0 2820 RPM [0xB04] (FANIN0)
Fan PWM 0 68 pc [0x44] (FANPWMIN0)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.313 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 3570K
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1
Technology 22 nm
TDP Limit 77 Watts
Core Speed 3711.5 MHz
Multiplier x FSB 38.0 x 97.7 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TSC 3392.4 MHz
APERF 3640.4 MHz
Hardware Monitors
Processors
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
Sys timer 1.000 KHz
Processor 1 ID = 0
Codename Ivy Bridge
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1
Technology 22 nm
TDP Limit 77 Watts
FID/VID Control yes
Max turbo ratio 38x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TSC 3392.4 MHz
APERF 3640.4 MHz
C'était parce que je vais bientot faire un autre pc avec un boitier silencio avec des ventilo silencio donc je vais pouvoir recup ceux d'origine, donc je me disais que je pouvais déjà en rajouter à partir de ceux la. Donc j'ai 2 choix:
-Je vends mon anciens boitier à la personne pour qui je suis entrain de faire ce pc ou alors je fais que recup les ventilo que j'aurai et les installés sur le boitier que j'ai !
Mais si vous me dites que ce boitier est vraiment problématique pour l'usage que je veux en avoir (jeux, film, ...)
