Cross fire HD 5850
Alors actuellement j'ai une HD 5850 , un quad core q6600 révision go OC @ 3.2, une carte mère bas de gamme Asus qui ne me permet pas de cross fire ni de monter plus loin en OC de mon CPU!
Je voudrais votre avis sur un cross fire d'HD5850 qui me permettrais de gagner en performance:
- qu'elle carte mère me faudrait-il (préférence pour une asus)
- est ce que mon processeur pourra suivre?
-est ce que mon alimentation OCZ de 600 w sera suffisante?
Ma tour est une grande tour cooler master af 932 donc aucun soucis pour la place.
Autres pages sur : cross fire 5850
Je me permet de te répondre concernant l'alim:
Les chiffres et les lettres ^^
600*70%=420-130-151*2=12w ... en résumé, il te reste 12w de marge pour alimenter en 12v ton disque dur, ton lecteur dvd, ta mobo et autres trucs genre lecteur de carte ou autres gadgets......
Je ne parles même pas d'overcloking ou j'ai lut quelque part qu'un Q6600 OC pouvais consommer 200w si les 4 coeurs sont à 100% en burn.....
Bref, en résumé 600w c'est trop juste d'après moi....
Une 750w (de qualité) serait probablement un minimum.... surtout pour eviter de flirter avec les limites....
Contenus similaires
- Cross Fire HD 5770 Vapor - X - Forum
- Cross Fire Saphire HD7850 OC 2GO sur une CM P5Q PRO ? - Forum
- Hd5830 cross fire et call of duty - Forum
- Ati cross fire - Forum
eltruando a dit :
Je me permet de te répondre concernant l'alim:Les chiffres et les lettres ^^
Ok donc j'oubli le CF d'hd5850! merci de ta réponse
Je dirais pas "aisément" mais oui tu peux faire fonctionner l'ensemble.....si on considère que les 4 coeurs du CPU ne seront jamais à 100% en même temps que ton GPU ...... par contre évite de tester ta config avec un logiciel de Benchmark, parceque là tu pourrais avoir des soucis.....
- eltruando a édité ce message
eltruando a dit :
L'efficacité c'est à la prise, une alim de 600 watts fournie 600 watts.
thyrion a dit :
eltruando a dit :
Non..... je ne parles pas d'éfficacité....d'autant plus que l'éfficacité c'est plus de 80% pour les bonnes alim et non pas 70%.....
70% c'est a peux près la puissance du 12v sur la plupart des alims.... la puissance fournie (600watts dans notre exemple) c'est le cumule des puissances fournies par les 3 tensions (3.3v 5v et 12v)
Donc on peu tabler sur une valeur de 420 watts sur le 12v pour une alim annonçant 600 watts.... auquel j'ai retiré la conso du processeur 130w (à 100% de charge NON OC) ainsi que la puissance consommé par le(s) GPU (151 watts par HD5850 avec GPU en charge 100%)
Il me semblait pourtant que c'était plutot clair
job31 a dit :
Ah ok.On est quand même sur de l'à peu près pour le coup des 70%, d'où l'incompréhension.
Même chez OCZ, on n'est pas à 70% de "mensonge".
Une 600W entrée de gamme de chez eux est égale à une 500W à peu près, soit plus de 80%.
calcul de consomation de sa config avec un Benchmark (CPU+GPU à 100%)
http://www.casimages.com/img.php?i=121214114224211717.j...
Le tout avec 1 DD 7200trs, 1 lecteur DVD, et 1 ventilo connecté...... autant dire le stricte minimum
source:
http://
En carton
Proco : 100W max
CG : 150W
Dans l'absolu je te rejoins pour dire que cette alim est juste, mais c'est sur la méthode que je marque mon désaccord; avec d'abord un calcul fantaisiste et ensuite un lien dont tout le monde sait qu'il surcote les besoins en puissance.
- job31 a édité ce message
job31 a dit :
En carton
Proco : 100W max
CG : 150W
son proco est OC à 3.2Ghz donc les 100w max bof
http://
Et pis tient, encore un lien en carton ;p
Enfin bon, comme on est d'accord sur le fond....
Je viens de recevoir ma carte hd 7950 et je ne suis pas déçu!! Alors si je quitte très rapidement le jeu je peux voir l'historique d'activité de mon processeur et le pic le plus élevé que j'ai relevé c'est 80% sinon les autres coeurs sont à 70% max. J'ai éssayé sur de nombreux jeu et je penses que le q6600 ne fait pas tache avec une hd7950.
Mais comment savoir si je suis réellement CPU limited?
- lau58000 a édité ce message
