Problème montage pc
Partagez
Bonjour à vous,
Alors, voila, j'ai commencé à monter mon nouveau pc avec le three hundred two.
Mon problème survient lors des connections des connectiques avant.
Je possède:
-power switch -et +
-power led - et +
-reset switch - et +
Je ne comprend pas pourquoi j'ai deux fois le reset switch sachant que dans le manuel de ma carte mère est indiquée qu'il y a un hdd led - et +, alors que moi j'ai deux reset switch.
Donc, c'est pour les connecteurs JFP1 mais je n'ai que ces connecteurs là et aucun pour le JFP2, c'est normal?
Voilà, j'ai deux questions importantes, merci de me répondre.
Autres pages sur : probleme montage
voir dans le manuel la concordance des couleurs en page 17 : http://www.antec.com/pdf/manuals/ThreeHundredTwo_Manual...
pour tester, tu prends un multimètre en position ohmètre, tu branches les deux sondes sur l'un des reset switch, et tu maintiens le bouton reset enfoncé, si la valeur de la résistance passe de OL (over limit) à 0, c'est que tu as trouvé le vrai reset switch.
s'il y a une valeur non nulle et non infinie, sans que tu appuies sur le bouton reset, c'est que tu es branchée la HDD-LED.
Xeco_00 a dit :
Bonjour à vous,
Je possède:
-power switch -et +
-power led - et +
Un "truc" intéressant serairt d'avoir la référence de ta carte mère, parce que celle du boitier, hein ...
Pour moi, tu dois brancher le connecteur Noir/Blanc sur les pins Reset Button de ta mobo et basta. Peu importe le sens, un contacteur n'ayant pas de polarité.
  • Basilic et Pistou a édité ce message
