Fermé
Problème de lag sur des jeux avec une bonne configuration
Partagez
Bonjour! voilà j'ai un gros problème avec mon ordinateur, je l'ai acheté chez SHS et c'est un très bon ordinateur qui a 3mois
voici la config:
intel core i5-3570k cpu cadencé 3,4GHz
8Go de ram
Système d'exploitation 64 bit
windows7
Gtx 660ti nvidia (edition gamer donc plus performante)
et j'ai aussi un écran Asus ml238h 2ms
voici mon problème : je lag sur des jeux alors que je ne devrais pas vu ma config.Que je les mettent en Ultra ou au minimum des graphismes rien n'y fait je lag toujours. Ceci est très ennyant, et je ne sais quoi faire, ce ne sont pas les fps car j'ai la synchronisation verticale de mise a chaque fois et les fps sont toujours a 60.
je ne sais plus quoi faire pouvez vous m'aider svp?
pour info: je lag sur borderlands 2 et sur darksiders2 pour ne citer que ceux là
étonnant vu que borderlands m'a été offert avec ma carte graphique.
  • job31 a fermé ce sujet
oui, mes drivers sont à jour je les ai vérifier avec un ami
et oui l'écran est bien branché sur la carte graphique
merci de m'aider mais ce n'est pas ca apparement
Contenus similaires
thor37230 a dit :
Quelle carte mère? son bios à jour?
Quelle alim?
bonjour!
l'alim c'est un 750w combatpower
la carte mère c'est une Msi Z77MA-G45
les bios je ne sais pas ce que c'est.
pouvez vous m'expliquer comment on verifie? merci
Alim qui m'a tout l'air d'être digne des Noname, une alim de qualité (500W suffiront largement) est un impératif!
Edit : test trouvé http://extreme.pcgameshardware.de/netzteile-und-gehaeus...
En Allemand mais on voit bien que les tensions ne sont pas du tout maitrisées, et le 12V à seulement 11.62V :ouch:
  • thor37230 a désélectionné cette solution
  • icenours a sélectionné cette solution comme la meilleure réponse
  • thor37230 a édité ce message
matrix71 a dit :
thor37230 a dit :
avec une GTX470, il a réussie a faire crame l'alim avec seulement 597W en charge....:homer:
oui mais et moi dans tous cela que dois je faire changer l'alim elle est pas bonne?
XjoesX a dit :
C'est pas mal ce que tout le monde te dit.... Change ton alim, de quoi comme une alimAntec 520watt game series...
donc si je change mon alim sa devrait mieux aller normalement no?
si c'est vraiment l'alimentation qui flanche, je pensais prendre ceci:
CORSAIR 600W GAMER SERIE CMPSU-GS600G 80plus
ceci est suffisant? et est ce que c'est bon?(pour ne pas que j'ai a nouveau des problemes de lag)
thor37230 a dit :
Non, pas terrible les GS de chez Corsair, préfère une Antec HCG 520W.
ok merci beaucoup donc logiquement se serait l'alim qui me ferait défaut
et bien je vous remercie!
je n'aurais jamais pu le savoir!
je vais maintenant essayer de faire passer ca sur la garantie^^
et bonne nouvelle année!
je viendrait vous faire part si cela à marcher merci
non en multi ca va, il faut dira qu'a part guild wars 2 et battlefield 3 je ne joue pas en ligne pour le moment donc de se point de vue ca va.
les jeux ont leur patch.
windows7 est a jour ainsi que mes pilotes.
en fait mon jeu a tout le temps de petites saccades et c'est franchement énervant le jeu n'est pas fluide.
Tu es en mode "Performance élevées" dans les options d'alimentation de windows 7?
Ecran branché en vga ou hdmi?
Tu es en quelle fréquence dans le control panel de Nvidia?
je viens de mettre en performance élevée
mon ecran est en hdmi
60hz de fréquence dans le panel comme mon ecran je teste pour voir avec les performances élevées et je vous dit quoi
je m'apercois d'un truc, dans mes options grapjiques, j'ai un truc fxaa ou dans ce style la.
et il est tout le temps mis sur le minimum est ce normal?
serait ce ca qui me fait laguer?
Peux-tu éviter le multi-posts stp ?
Ensuite, justement il est au minimum pour éviter de te faire laguer encore plus, car ça consomme pas mal, c'est une sorte d'AntiAliasing.
désolé pour le multi post ^^
mon ordi ne lag pas sur certain jeux ex : skyrim a fond avec des dizaines de mods n'a rien battlefield 3 a fond aussi no prob
par contre borderlands et darksiders 2 laguent
une explication?
Il y a des carte graphique qui son moin performante dans certain jeux que d'autre
Dumoin c'est ceux que j'ai compris :)  Le mieux ces que tu baisse les details dans ces jeux la ...
j'ai fait un teste benchmark avec le programmme catzilla et voila ce que j'obtient:
hardware(gpu+cpu)= 6921
physics test(cpu)= 134
fur test(gpu)=799
fluid teste(gpu)=861
raymarch test(gpu)=426
loading time(ms)=14189
le tout en cat(720p)
score total: 6935
dans check recommandation
seul bemol: me met sa " virtual memory >10GB (recommendation) set too much
ils me disent ensuite set now j'ai cliquer et ils m'ont dis que les changement apparaîtrontau prochain demarrage de windows on va bien voir ce que sa fait en attendant pouvez vous me dire si quelque chose cloche? merci
après redémarrage voila ce que j'obtient
tjrs avec les memes paramètres:
hardware(gpu+cpu)= 7020
physics test(cpu)= 421
fur test(gpu)=806
fluid teste(gpu)=862
raymarch test(gpu)=425
loading time(ms)=30252
  • icenours a édité ce message
Essaye de désactiver la synchronisation verticale dans ton panel nvidia ainsi que dans ton jeu. ça débloquera tes fps, ce qui devrais améliorer la fluidité.
Eldarium a dit :
Wé mais si j'ai bien compris, Monsieur veux absolument la synchroV...
tu n'as pas bien compris, je veux juste regler mon problème.
maintenant je remercie les personnes qui essayent de m'aider mais si vous n'y arrivez pas je vais juste demander conseil ailleurs histoire de voire si l'on peut me dire quelque chose de plus et non je ne fais pas mon petit garcon pas content...
icenours a dit :
Eldarium a dit :
As-tu essayé des désactiver le synchronisation verticale comme je te l'ai proposé ?
Bah écoute bonhomme, le pseudo ultimatum "si personne me répond, je vais voir la concurrence" ça y ressemble un peu quoi...
Bref, la SyncV est assez gourmande, en plus du reste, donc oui, elle a virer si tu tiens à tes FPS sur des jeux récents et gourmands.
Libre à toi d'aller où tu veux.
Il n'y a pas de concurrence entre les forums, nombreux d'entre nous y squattons aussi.
Toutefois ton problème est en effet peut être lié au vsync, jeune technologie.
A essayer donc (on ne peut pas le faire à ta place).
je me rend compte que je me suis fait mal comprendre , je ne voulais en rien faire quoi que se soit de péjoratif.
si je vous ai choqué par mon message veuillez m'en excuser.
pour ce qui est de la synchro v ce n'est pas cela le problème, que je l'active ou la désactive le problème est toujours présent.
je la laisse juste activée sinon je ressent le taux de rafraichissement sur mon écran (comme si une partie de mon ecran se pointait avec un petit temps de retard et quand je met la synchro v sa disparait)
sinon j'ai réglé ma carte mère pour qu'elle fonctionne au max. avant elle était en normal je ne sais pas si ca peut améliorer qq chose mais bon voila c'est fait.
Logiquement lorsque la synchro est activé le taux d'images est calé sur celui de l'écran, donc effectivement si l'écran tourne à 60hz il est normal que tu es une limite.
Comme dit plus haut vérifies la résolution de ton écran.;)
oui l ecran est en 60 hz et sans la synchro des fois sa peut monter a 120 fps max (vu avec le programme catzilla)
pour les ram je vais verifier des que j'ai le temps et je vous tient au courant
J'avais le même problème que toi j'ai juste changer mon disque dur et tout est rentré dans l’ordre.
Essaie voir si cette méthode peut t'aider...
