Reboot intempestif de la machine
Partagez
je possède actuellement une machine vieille d'un an avec la config suivante :
carte mere MSI P67A-GD55
Intel core i5 2500k
Carte graphique GeForce GTX 560 Ti
Alim Antec 520.
Il y a quelques jours, j'ai commencé à avoir des freezes en jeu sans raison, rapidement suivi de reboot pur et simple de la machine (pas d'écran bleu, juste tout qui s'eteint). Dans l'observateur d'évenement, un "kernel power event" avec parfois une mention au "materiel vidéo", parfois pas du tout.
J'ai bien sur soupçonné la CG, que j'ai sorti, nettoyé, rebranché, puis testé avec certains programmes de stress test. Seulement, je ne trouve pas de symptome déclencheur. La température reste stable, pas d'artefact ou quoi que ce soit, juste quelques freeze et des reboots à répétition.
Je viens de constater en utilisant SIW certaines valeurs concernant l'alimentation (sous l'onglet "voltage" de la carte mère en fait) qui me paraissent curieuses, mais vu que je n'y connais pas grand chose de ce coté la, je me permet de poser la question. J'ai lu quelque part qu'un voltage trop haut ou trop bas pouvait causer ce genre de symptome. Du coup quand je vois le +5V à 5,84 et le 12V à 8,98, je me demande si mon problème ne vient pas de la? Voici les valeurs..
Sensor Value Min Max
Voltages
+3.3V 3.36 V 3.31 V 3.36 V
CPU VCORE 0.97 V 0.96 V 1.22 V
VIN2 1.86 V 1.86 V 1.86 V
VIN3 1.42 V 1.41 V 1.42 V
+5V 5.84 V 5.76 V 5.84 V
+12V 8.98 V 8.98 V 8.98 V
VIN6 2.10 V 2.10 V 2.10 V
VSB3V 3.31 V 3.31 V 3.33 V
VBAT 3.18 V 3.17 V 3.18 V
Avant d'investir dans une nouvelle alim ou une nouvelle carte graphique, si quelqu'un avait un remede miracle pour au moins valider le diagnostic, ça sera vraiment sympa :b
Dernières précisions :
Windows 7 Home édition 64 bits
L'ordi n'a l'air de planter que lorsque je suis en train de jouer, avec des comportements hyper aléatoires (hier, 2h de dota 2 sans soucis, puis dans l'après midi il n'a pas tenu 10 min sous le même jeu. Idem sous gw2, planetside 2, etc..)
Merci,
Antonin34
Autres pages sur : reboot intempestif machine
  • antonin34 a édité ce message
antonin34 a dit :
Sur le bios, tout à l'air normal :
3,34v
5,087v
12,44v
le problème ne vient donc sans doute pas de l'alim? :b
Pas forcement : les tensions sont donc bonnes (je fais plus confiance aux valeurs affichées dans le BIOS qu'à celles d'un logiciel sous Windows :D  ), mais peut-être que l'alim souffre lorsqu'elle monte en charge ?
As-tu réalisé un memtest (pour vérifier la mémoire) ?
Contenus similaires
Yannick G a dit :
Oui, j'ai testé la mémoire directement via l'utilitaire présent dans le BIOS. Pas de soucis.
Pour ce qui est des températures, j'ai tracé lors du dernier plantage que la CG était montée jusqu'a 70°. Le truc c'est que juste derrière, j'ai essayé de refaire planter l'ordi en faisant un stress test de la CG, qui est monté jusqu'a 75° sans broncher.
Eldarium a dit :
Dans tous les cas, c'est pas monstrueux 75°C pour une CG (même pour un CPU d'ailleurs).
Tu as testé le logiciels Furmark ?
yep, c'est celui la que j'ai utilisé pour mon stress test. je l'ai pas laissé tourné 10 minutes non plus. je ferais des tests plus poussés ce soir.
Eldarium a dit :
Eldarium a dit :
D'ac, pilotes à jour ? BIOS à jour ?
Pilotes graphiques mis à jour suite à l'apparition des problèmes. Pas de changement, ni en bien, ni en mal.
Bios mis à jour aussi (la mise à jour a fait que Windows ne voulait plus démarrer. J'ai du recharger le profil d'overcloaking du vendeur pour que ça remarche correctement).
antonin34 a dit :
Eldarium a dit :
Eldarium a dit :
Le CPU et/ou la carte graphique sont overclockés ? Et en revenant aux fréquences de base ?
Ca parait quand même chelou, c'est forcément un composant qui n'aime pas la montée en charge vu que ça le fait uniquement lors d'un jeu donc une sollicitation importante...
Dans le doute, tu peux pas te faire prêter une alim (de bonne facture quand même) et une CG ? :whistle:
Yannick G a dit :
antonin34 a dit :
Eldarium a dit :
Eldarium a dit :
pas en terme de fréquence apparement. c'est ca qui est curieux. a priori, ça doit être certaines options de la CG/du processeur qui avaient été changé au montage (soit il y a plus d'un an, et qui n'ont jamais causé de soucis jusqu'alors). Je n'ai pas encore réussi à identifier lesquelles :b
hier soir, ecran bleu MEMORY_MANAGEMENT.
J'ai donc lancé un Memtest hier soir, avec un comportement tout aussi bizarre : première passe, erreur en série sur la mémoire, et plantage de memtest (!).
J'ai donc testé une barette après l'autre sur 2 passes successives, pas d'erreur trouvé.
J'ai changé de slots les barettes mémoires, relancé le test global, aucune erreur..
J'ai repassé un coup de furmark en laissant tourner un peu plus longtemps, pas de soucis jusqu'a 85° sur la CG. après j'ai arreté volontairement, ne voulant pas non plus tenter le diable :b
J'ai aussi fait le test de relancer un jeu (guildwars 2 en l'occurence) en mettant toute les options graphiques au minimum, l'ordi a tenu toute la soirée. Ce soir, changement d'alim pour voir si ça vient de la.
