Pc ne se met pas en veille
Alors voilà, ça va faire plus de 2 mois que mon PC ne veut plus se mettre en veille j'ai essaiyé plusieurs moyen grâce à internet mais j'y arrive pas.
Comment procédé pour résoudre le problème ?
merci d'avance.
Cdt
merci d'avance.
Cdt
Autres pages sur : met veille
Voici mon type de PC :
C'est un Pc de bureau
HP window 1907 vista
window vista Edition familiale premium
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
Nº du modèle : s3520.fr
Type système : système d'exploitation 32 bits
Carte graphique : VGA standard
Est ce suffisant comme argument ???
Cdt
Cdt
- tiftif63 a édité ce message
Contenus similaires
- Ecran pc qui se met en veille avec connexion vga à TV - Forum
- Pc sonne ecran qui se met en veille - Forum
- Mon pc se met COMME en veille quand je joue... - Forum
- Quand je branche un adaptateur vga/dvi mon écran se met en veille - Forum
Appuyer sur la touche "Windows" (entre CTRL et ALT) et la touche "R" du clavier. Une fenêtre s'ouvre, tapes dedans "cmd" et appuie sur "OK". Une fenêtre noire avec des écritures blanches apparait. À l'intérieur, tu tapes la commande que j'ai indiqué plus haut et tu la valides avec la touche "Entrée".
Là j'avoue que je vois pas, car ça a toujours fonctionné sur les PC sur lesquels j'ai testé.
Si tu vas dans Démarrer\Panneau de configuration\Options d'alimentation et le sur le panneau de gauche "Choisir l'action du bouton d'alimentation", tu peux mettre "Veille" en tant qu'action pour le bouton Marche/Arrêt ?
C bon c fait mais l'ordi se met en veille automatiquement après avoir paramettré un certain nombre de minutes.
mais j'aimerais juste savoir si vous ne savais pas comment mettre l'ordinateur en veille manuellement parce que quand je clique sur DEMARRER puis METTRE EN VEILLE ; ça ne marche pas parce que l'endroit ou je clique pour mettre l'ordi en veille est transparent et je ne peux plus cliqué desssus ?
En plus quand l'ordi se met en veille l'écran s'éteint mais l'unité centrale ne se met pas en veille alors vous ne saurez pas pourquoi ?
Cdt
Cdt
Simple: réinstallation des pilotes de la carte mère. ni plus ni moins.
La gestion de mise en veille est tributaire des pilotes de la carte mère. Si ceux ci sont défectueux ou non installés, la mise en veille ne fonctionnera tout simplement pas.
Autre dernière possibilité: que l'option de gestion avancée d'alimentation soit désactivée dans la carte mère. Pour en savoir plus, se référer à la documentation de la carte mère, et au menu du BIOS associé.
Cdt
tiftif63 a édité ce message 2 Janvier 2013 18:22:08
sa te convient ???
- Windows Démarrer, Panneau de configuration, Options d'alimentation
Dans la fenêtre Options d'alimentation, un mode de gestion de l'alimentation est sélectionné :
- cliquer sur "Modifier les paramètres du mode"
Dans la fenêtre Modifier les paramètres du mode de gestion de l'alimentation :
- cliquer sur "Modifier les paramètres d'alimentation avancés"
La fenêtre suivante s'affiche :
Attention Lorsque la mise en veille hybride est activée, l'option "Mise en veille prolongée" n'est pas affichée :
Pour activer la mise en veille prolongée :
- cliquer sur le bouton Démarrer,
Dans Rechercher :
- taper :
powercfg -h on
(powercfg = power configuration (cfg)
Pour désactiver la mise en veille prolongée :
Dans Rechercher :
- taper :
powercfg -h off
Dans Rechercher :
- taper :
powercfg -h on
Dans Rechercher :
- taper :
powercfg -h off
- helmi0031 a édité ce message
