Explication alimentation pc
Salut, j'ai une question merci : est-ce que l'alimentation d'un pc sert à alimenter les composants en leur donnant de l’électricité pour qu'il puisse "manipuler une autre électricité" (faire des calculs avec et tout) en quelque sorte ? ou bien c'est cette même électricité qui alimente les composants qui est manipulé ?
Autres pages sur : explication alimentation
- job31 a fermé ce sujet
- job31 a ré-ouvert ce sujet
- nmou88 a édité ce message
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
C'est très bien de vouloir se documenté, google(et wikipedia) sont tes amis:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d'alimentation
Edit: raaaaaa ce truc qui nous sert de forum n'accepte pas les apostrophes dans les liens !
- job31 a édité ce message
- drul a édité ce message
- | Alerter
Contenus similaires
- Alimentation grillée sur mini-pc - Forum
- Alimentation pc poratble samsung r60+ - Forum
- [Résolu]Alimentation PC ne démarre pas - Forum
- Question Alimentation PC 550W - Forum
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
jeanmay022 a dit :
Ben ils vont etre alimentés pour pouvoir fonctionner,pardis...!!Les ventilos vont tourner,le disque dur va touner aussi et lire et écrire des infos etc.
Comme lorsque tu mets une machine à laver en route,l'élec va servir à faire tourner le moteur du tambour,la pompe à eau etc...
oui mais c'est pas l'electricité qui lave le linge !!
c'est l'eau et la lessive !!
- | Alerter
Peut-être qu'une métaphore te permettra de mieux comprendre : les composants d'un ordinateur sont comme des moulins à eau et les cables électriques des canaux. Dans cette image, l'alimentation d'un ordinateur fournit l'eau du système (son électricité) ; c'est elle qui fait circuler l'eau dans les canaux.
Les moulins (composants) tournent grâce à l'eau (électricité) qui circule dans les canaux (fils électriques). Tant que l'eau circule, les moulins tournent. Tu as des tas de moulins différents ; chacun est spécialisé dans une tâche bien précise : tu as ceux spécialisés dans les calculs (les processeurs), ceux dédiés à la transmission de données (les bus), ceux dédiés à leur enregistrement et restitution (les mémoires), ceux qui font tourner des véritables petits moteurs électriques (lecteurs optiques de CD/DVD)... Au-delà de cette grande diversité de fonction, tous ces "moulins" ont un point commun : ils ne peuvent fonctionner que si l'eau circule.
Toute l'eau qui circule dans les canaux provient d'une seule et même source, celle produite par l'alimentation, qui elle-même est alimentée par la mer (EDF en l'occurrence).
Voilà, je ne sais si c'est plus clair pour toi, mais je ne peux pas mieux faire en matière de comparaison.
Ricou
Ricou
- job31 a sélectionné cette solution comme la meilleure réponse
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Ricou178 a dit :
Salut,Peut-être qu'une métaphore te permettra de mieux comprendre : les composants d'un ordinateur sont comme des moulins à eau et les cables électriques des canaux. Dans cette image, l'alimentation d'un ordinateur fournit l'eau du système (son électricité) ; c'est elle qui fait circuler l'eau dans les canaux.
Ricou
Ok ok ... Mais ma confusion en fait c'etait de croire que c'est justement cette eau qui faisait travailler ces moulins mais en fait non ... Le travail depend d'autre chose comme je pense : par exemple le lecteur cd ne vas pas lire de cd sans cd, donc il faut et l'electricite et le cd ou bien encore comme le dit si bien labul67 pour l'exemple de la machine laver, ce n'est pas l'electricite qui lave le linge mais l'eau et la lessive ! Maintenant c'est plus clair merci
- | Alerter
L'électricité est transformée en chaleur suite à l'activité des composants.
Pour l'exemple de la machine à laver elle fonctionne à l'électricité et uniquement à ça. La lessive et l'eau sont des composantes qui lui permet d'accomplir son rôle, à savoir, laver le linge.
La machine elle va tourner si tu lui mets pas de lessive, mais c'est pas pour ça que tes fringues seront propres...
Bref, fume un arbre, tu verras, ça ira mieux
- Eldarium a édité ce message
- | Alerter
jeanmay022 a dit :
Salut Ricou,Je crois que là tu vas nous l'embrouiller avec tes histoires de moulins,d'eau et de mer...!! LOL
Peut-être. La comparaison a au moins l'avantage de nous raccrocher à quelque chose de concret et familier.
Sinon, expliquer qu'un bit, concrètement, ce peut être en fonction des circonstances :
- une plage de tension d'alimentation électrique
- un champ magnétique rémanent sur une surface ferro-magnétique
tout de suite, ça devient encore moins parlant...
Ricou
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
nmou88 a dit :
Comme tu l'as compris, l'eau dans mon exemple est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.
Et sans user de métaphore cette fois : l'électricité seule ne suffit pas ; il faut des composants électroniques pour que l'électricité serve à faire des choses utiles.
Pour répondre à ta question de départ, les choses ne sont pas aussi tranchées que dans le cas de la machine à laver. Dans le cas de la machine à laver, c'est effectivement l'eau et la lessive qui lavent le ligne, l'électricité ne servant qu'à faire tourner un programme de lavage et à actionner le tambour de la machine.
Dans un ordinateur par contre, la frontière n'est pas aussi tranchée : ce que l'ordinateur fait, c'est manipuler de l'information, et cette information est souvent matérialisée par des signaux électriques dont l'origine vient de ton alimentation électrique.
En clair, si tu prenais une super loupe pour regarder la tête des électrons qui servent à produire les 0 et des 1 utilisés dans les calculs de ton ordinateur, tu 'verrais' que ces électrons viendraient tous de l'alimentation... (à une exceptions près, qui est l'heure de ta carte mère, alimentée par une pile bouton indépendante du courant d'alimentation).
Ricou
- | Alerter
Ricou178 a dit :
nmou88 a dit :
Ricou
Oui mais ce n'est pas l'electicite qui a servit a alimenter les composants qui est a l'origine de ces informations n'est-ce pas ? bref sa fait rien si tu comprend pas ce que je veux dire ...
- | Alerter
Ben si justement...!!
Pas d'élec,rien n'est alimenté,ton pc ne fonctionne pas...
En fait,dans ton pc le courant élec sert à 2 choses :
- faires fonctionner les différents composants (carte-graphique,disque-dur,ventilateurs,processeur etc..)
- transporter les informations entre les différents éléments afin qu'ils communiquent entres-eux...
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Non mais je sais bien que le courant elec sert aussi a transporter les informations mais je veux dire que celui-ci n'est pas celui qui sert a alimenter les composants, il est bien distinct ... c'est-a dire qu'il y a un courant qui sert a alimenter les composant et un autre qui trasmet de l'information comme justement tu dis jeanmay022 voila
- | Alerter
L'alimentation fournit toute l'électricité de ton ordinateur dont celle qui est sous forme de signal et aussi les composant mais pas directement elle alimente avec des tension standard et relativement importante les composants, qui ensuite la transforment en signaux électriques qui correspondent à de l'information.
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Contenus similaires :
