Résolu
Ventirad pour I7 920 dans boitier Sileverstone Grandia GD07
Partagez
Coucou les jeunes.
Alors je viens de recevoir mon joli Silverstone Grandia GDO7B
http://www.materiel.net/boitier-pc-home-cinema/silverst...
Et je vais donc installer mon ancienne config dedans. La carte mère ATX rentre sans problème, la 5870 rentre aussi.
Le seul truc qui ne rentre pas, et je m'y attendais un peu, c'est le Corsair H70. Je cherche donc un ventirad efficace et silencieux, pour tenir au frais mon I7 920, qui ne sera pas overclocké, c'est pas le but, et qui puisse rentrer dans ce boitier :D
Merci les coupaings :D
Contenus similaires
Posez votre question
Dernier détails, j'aurai pu y penser avant, j'ai ça en RAM :
Des trident...
Donc faut que ça passe dessous....
Le noctua à l'air pas mal... J'avais déjà croiser sa route, mais j'ai lu ça :
Le NH-L12 est un ventirad silencieux de taille réduite destiné aux boîtiers SFF (Small Form Factor) et aux environnements HTPC. S’il offre une performance de premier ordre dans sa catégorie, il n’est néanmoins pas indiqué pour l’overclocking et exige une certaine prudence avec les CPU dépassant un TDP (Thermal Design Power) de 95W. Merci de consulter le guide TDP afin de déterminer si votre CPU est compatible avec le NH-L12.
Le 920 a un TDP de 130 watts...
Si on l'oriente bien, on garde l'accès à la RAM, cf. une photo de votre serviteur :
Ce rad est une grosse tuerie, il maintenait un i5 3550P à 34°C en charge (folding at home) dans ce boiter de merde.
Prévu pour 170W de TDP.
Je pense que Drull a vu juste. Après faut voir la hauteur, à vérifier.
  • job31 a édité ce message
Le be quiet doit passer. J'ai 14 cm entre le proc, et le boitier.
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/be-qu...
Il mesure, 12.6 cm, ce qui me laisse presque 1.5 cm de jeux...
Sinon, le Noctua, doit passer aussi, même avec les barrettes mémoires :
http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/noctu...
Lequel des deux seraient le plus performants?
De plus la ventilation du Grandia à l'air un poil bruyante...
Si je remplace par :
4* http://www.materiel.net/ventilateur-pc/noctua-nf-s12b-f...
et 2* http://www.materiel.net/ventilateur-pc/noctua-nf-r8-341...
Le bruit a l'air plus que contenu pour ces bentilos, et ont un bon flus d'air pour ventilo tout ce beau monde? Z'en pensez quoi?
  • yatan a édité ce message
Ok. Ca il me semble pas mal le noctua aussi.
Et si je le positionne bien, avec ces 140 mm de "large" dans le meilleur des cas, il me bloque le premier port de la RAM, inutilisée!
Puisque les 3 ports "1" sont le 2, 4 et 6. Parfait!
Pour ce qui est de la ventilation, d'autre ventilateurs plus silencieux/performant? Ou Noctua est encore dans la course? Sans parler cout, parce qu'il se mouche pas les fum... :/
J'ai testé récemment un beQuiet silentwing, j'en attendais mieux mais ils sont pas mal à faible tension.
Putain je trouve ça fou d'acheter un boitier haut de gamme et de devoir refoutre 30€ dans des ventilo, c'est ce qui m'avait fait ramener le Corsair 650D à l'époque.
Ben j'ai remis 160 euros dans la ventilation complète du fractal design R4. Bon c'est pas un "haut de gamme". Mais quand même...
Et la ça va me faire 120 euros dans la ventilation bruyante d'un HTPC a 150 euros...
Je trouve aussi lamentable de pas avoir me ventilation correcte avec tous les ventilos de fournis!
Enfin bref...
Je dis pas qu'ils sont mauvais dans le Grandia, ils ont l'air d'être assez efficace, et de créer un bon flux d'air, mais pour un HTPC, je les trouve un peu bruyant... Je suis peut être un peu exigent, mais pour ce genre de PC, le silence est important pour moi.
Et je pense que les temps changent aussi........... :/
Freezer 13 de Artic cooling très bien aussi, profil classique mais 90 mm, ça tient peut être (edit : j'ai regardé ça passe, et largement : 3 mm).
Toutes les ram passent aussi avec son architecture.
Test : http://www.hardware.fr/articles/824-7/comparatif-15-ven...
  • thyrion a édité ce message
Commandé.
J'ai pris le Noctua NH-C12P SE14, qui a l'air beaucoup plus performant ;)
J'ai chopé un test avec un I7 860, max 65 degrés en 5 volts en charge. Impeccable.
Les barrettes passeront dessous., ou dans le pire des cas juste à coté, y'a de la place sur une P6T deluxe!
Et j'ai commandé les ventilos nécessaires à refaire toute la ventilation. Je vous mettrai des petites photos une fois tout bien monté ;)
Merci les coupaings ;)
Ben juste derrière les deux 80 mm, qui ventile pas si mal que ça, j'a un trou dans le meuble... Donc c'est eux qui se charge d'extraire de la de la chaleur en dehors du boitier, et du meuble...
Parce que les 120 mm sont sur le coté, et ça chauffe un peu du coté droit du coup... :/
Malgré la ventilation aucun overclock est possible au niveau proc...
Il tient 2.8 max sur les 4C/8T, pas plus. Il me bouffe déjà près de 150 watts en charge à lui seul. 70° max. Mais au delà de 2.8 ghz j'ai des plantages un peu aléatoire... J'ai tout laissé en auto, réduit le voltage CPU, et régler la Ram. Et ça tourne sans problème!
Ouais, récup :D
J'allais pas le laisser trainer quand même !
Et j'en suis super content et ma copine aussi. Elle peut regarder ses séries direct sur ce PC, pendant que moi je suis sur le mien...
J'ai laissé tourner F@H dessus toute la journée, une fois à 70 degrés il bouge plus... Donc relativement stable.
