Votre question
Résolu
help, données de mon disque dur disparues!!
Partagez
26 Janvier 2013 19:15:28
bonjour, quand j'ai branché mon disque dur externe lacie 1to rikiki sur mon pc, il me marque que j'ai 185go de mémoire non utilisée sur un total de 186go, ce qui ne correspond pas du tout à mes 1to de mémoire et toutes mes données (photos et vidéos) ont disparu. Je l'ai analysé avc avast et malwarebytes, pas de virus, et j'ai essayé de récuperer les données via pc inspector sans succès. Quelqu'un aurait il une solution?
26 Janvier 2013 19:19:43
petite précision, mon pc marche sous windows 8
m
0
l
26 Janvier 2013 20:34:07
Comment apparait-il dans la gestion des disques de windows? (screenshot please)
m
0
l
Contenus similaires
26 Janvier 2013 21:31:56
désolé j'arrive pas à mettre mon screenshot dans la réponse, mais voilà ce qui est affiché dans la gestion des disque durs:
disque 1 (de base 931.51 go):
(E: ) 745.21 Go RAW Sain partition principale
Lacie share 186.30 Go FAT32 Sain partition principale
et quand j'essaye d'ouvrir (E: ), ça m'affiche impossible d'ouvrir le fichier est endommagé et illisible!
m
0
l
27 Janvier 2013 08:03:47
ça ne marche pas, quand j'utilise testdisk, je selectionne mon disque dur et quand je l'analyse pour trouver les partitions ça m'affiche partition: read error
Peut etre parce que je suis sous windows 8
m
0
l
27 Janvier 2013 09:08:36
Non, windows 8 possède le même système de fichiers que windows 7.
Ton disque est mort.
Bonne journée quand même.
partage
27 Janvier 2013 09:16:42
Ben si testdisk ne peut pas le lire je ne vois pas, à mon niveau, comment se tirer d'affaire.
m
0
l
27 Janvier 2013 09:20:57
ce qui est bizarre, c qu'il marche encore, je peux encore stocker des fichiers mais g ke 186go de mémoire, comment le reste peut il etre endommagé? mystère de l'informatique? :(
m
0
l
27 Janvier 2013 10:16:51
Tu avais différentes partition dessus avant le problème ?
m
0
l
27 Janvier 2013 11:18:57
bonne question! j'avoue que je n'avais jamais regardé! mais même son icône a changé ainsi que la présentation a l’intérieur
m
0
l
27 Janvier 2013 13:08:52
mon disque dur a aussi un problème de connection, c pour ça que testdisk n'arrivait pas à le lire, j'ai pu accéder à la partition défaillante et malheureusement ça m'affiche "can"t open filesystem. Filesystem seems damaged"
Mais par contre sur testdisk la partition est marquée en NTSF et plus en RAW?
m
0
l
27 Janvier 2013 13:36:31
Ce HDD externe était livré avec un logiciel installé (synchronisation/cryptage/backup) ?
Peux-tu extraire le hDD du boitier pour le monter en interne dans un pc pour voir si tu peux accéder aux données?
m
0
l
27 Janvier 2013 13:56:10
oula, je pense que ça dépasse mes connaissances! ouvrir le boitier je peux mais après le brancher à un pc j'ai jamais fais, et oui il était livré avc un logiciel installé
C compliqué de brancher à un pc, pr une novice en la matière?
m
0
l
27 Janvier 2013 14:44:42
Démarrer/ordinateur/clic droit sur ton disque dur externe/propriété/outil/verifier maintenant
m
0
l
27 Janvier 2013 14:47:47
"aucune erreur n'a été détectée"
m
0
l
27 Janvier 2013 14:55:08
Télécharge le "live cd ubuntu" grave le et démarre dessus, je pense que tu as des chances d'avoir accès à ce qu'il contient, car windows ne sait pas lire ce format.
m
0
l
27 Janvier 2013 15:13:41
pas de cd sous la main je dois créer une clé usb bootable pr graver unbuntu, j'espere ke ça va marché!
m
0
l
27 Janvier 2013 15:27:01
Tiens moi au courant........ ;)
m
0
l
27 Janvier 2013 18:58:38
je comprend pas comment installer ubuntu sur ma clé usb, et en plus celle si doit faire au moins 20go et c loin d'être le cas! :(  je commence à perdre espoir de revoir un jour mes données...
m
0
l
27 Janvier 2013 19:49:35
Il ne faut pas installer ubuntu sur la clé il y a juste à placer le fichier sur la clé et à booter dessus (ne pas oublier à changer l'ordre de démarrage dans le bios).
Pour se servir d'ubuntu en usb suit ce tuto: http://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
m
0
l
27 Janvier 2013 20:47:34
j'ai lu ce tuto pr que ma clé sois boutable, j'ai utilisé unetbootin et c après que tout m'a paru compliqué, avant que j'ouvre ce tuto je croyais que c t plus simple! ou alors c parce ke j'ai mis "ouvrir ubuntu" au moment de le télécharger (le téléchargement à pris 3 ou 4h) au lieu d'enregistrer? En plus à la fin du téléchargement ubuntu c mis comme lecteur de disque, j'ai malheureusement mis éjecter et j'arrive plus à le retrouver!
(je sais je suis pas très douée en informatique^^)
m
0
l
27 Janvier 2013 21:05:21
merci! je m'y mets de ce pas!
m
0
l
28 Janvier 2013 11:35:53
ubuntu est installé sur ma clé (enfin!), mais je ne savais que c t pr remplacer windows (et oui je suis totalement inculte^^), je pensais ke je pourrais l'appliquer seulement à mon HDD. Parce que je viens de voir le tuto pr installer ubuntu en cohabitation avc windows et ça me parait encore bien compliquer (copier mes données sur un disque dur sachant ke j'en ai plus!, ensuite avoir le cd de restauration d'usine de windows et enfn copier l'image de son disque dur!), ça m'embête un peu de prendre le risque de planter mon pc pr mon disque dur. A moins qu'il n'y ait une autre solution?? Merci d'avance!
m
0
l
28 Janvier 2013 11:43:03
Un LiveCD a pour but (entre-autre) justement de ne pas s'installer sur ton disque dur. Tu peux choisir de le charger uniquement dans ta RAM. En gros, tu peux te servir d'Ubuntu sans toucher à ton HDD.
Une fois que tu as redémarré et enlevé le CD, tu reviens sur ton système habituel.
Par contre, tout ce qui est présent sur ton disque dur est accessible (sauf s'il a certains soucis) et tu peux te connecter au net via câble ou WiFi.
m
0
l
28 Janvier 2013 13:07:23
ok! et maintenant une question importante comment je lance le live cd? j'ai cru comprendre qu'il fallait que je redémarre mon pc, je l'ai fais et rien ne c'est passé. J'ai lu dans le tuto qu'il fallait que je mette la clé usb en premier dans la bios, mais comment accéder a la BIOS? quand j'allume mon pc, aucune page chiffré ne s'affiche
m
0
l
28 Janvier 2013 13:50:52
Tu éteint ton pc, tu branches ta clé , tu redémarres ( pense à modifier l'ordre de boot dans le bios en appuyant sur la touche supp au démarrage).
m
0
l
28 Janvier 2013 13:54:10
Ou alors tu mitrailles la touche F8 (ou la touche spécifique au fabricant) dés que tu appuies sur ton bouton d'allumage, il te demandera ensuite si tu veux booter sur ton HDD, le lecteur optique, la clé, le réseau etc.
Tu n'as pas pu le graver sur CD ? Car en général sur CD, il t'embête même pas sur l'ordre de boot.
m
0
l
28 Janvier 2013 13:57:22
et non je n'avais pas de cd à graver sous la main, ce qui m'a un peu bcp compliqué la chose! bon j'essaye de suite de lancer ubuntu
m
0
l
28 Janvier 2013 14:07:23
bon, g éteins mon pc, brancher la clé et redémarrer, g appuyé sur f8 et supp en alternance et rien n'a marché. G recommencé en appuyant sur f10 et f11 rien non plus. Quand j'allume mon pc (packard bell easy note LV) une page noir avc le logo packard bell s'affiche (c à ce moment que g appuyé sur les touches) et 15 secondes plus tard c ma page d'accueil où on tape le mot de passe qui apparait.
m
0
l
28 Janvier 2013 14:10:18
il n'y a pas d'autre touche ki pourrait ouvrir bios?
m
0
l
28 Janvier 2013 14:12:21
Essaye F2
m
0
l
28 Janvier 2013 14:28:09
c t bien F2, mais quand la bios s'ouvre, je vais dans le menu boot et là g 3 usb différent : usb hdd, usb fdd et usb lecteur de disque, j'ai mis usb fdd en première position et ça n'a rien fait, idem avc usb lecteur de disque et g pas essayé avc usb hdd, c celui là ke je dois mettre en premier??
m
0
l
28 Janvier 2013 14:31:45
Spoiler
C'est vraiment d'la daube Packard Bell :o
C'est quoi EXACTEMENT le modèle, que je vois si je peux trouver le Saint Graal !
m
0
l
28 Janvier 2013 14:35:40
packard bell EasyNote LV44HC, c suffisant comme info ou pas?
m
0
l
28 Janvier 2013 14:37:35
Oui logiquement c'est usb hdd (disque de démarrage usb) dans ton cas une clé....;)
m
0
l
28 Janvier 2013 14:40:15
le seul que j'avais pas essayé! merci! bon, je me lance ou plutôt je lance ubuntu!
m
0
l
28 Janvier 2013 14:57:43
j'ai mis usb hdd en premier et il ne s'est rien passé du tt?
m
0
l
28 Janvier 2013 21:11:55
j'ai bien été dans le bios, puis dans boot où g mis usb hdd en premier mais ça démarre normalement mon pc. peut etre que ubuntu est mal installé sur ma clé, pourtant j'ai bien suivi les différentes étape de linux pour créer ma clé usb bootable et installé ubuntu... dans ordinateur ma clé apparait sous le nom de linux live key, quand je l'ouvre il y a un dossier virtualbox, et quand j'ouvre ce dernier un dossier portable virtualbox apparait ainsi que 2 applications: virtualbox et virtualize this key. Ca à l'air bien installé? Non??
m
0
l
28 Janvier 2013 21:26:40
Tu fait virtualize this key, cela va démarrer ubuntu en os virtuel.
m
0
l
29 Janvier 2013 08:18:39
Wé mais le soucis c'est qu'en virtuel t'as pas forcément accès au matos de la machine hôte. Faut faire des réglages derrière.
m
0
l
29 Janvier 2013 15:03:45
+1
Et plutôt des CD-RW.
m
0
l
29 Janvier 2013 15:10:08
+1 pour le rw mais en fait il faudra prendre des dvdrw car l'iso pèse 753mo au moins.....;)
m
0
l
29 Janvier 2013 21:33:04
alors j'ai lancé ubnuntu en ouvrant directement l'application virtualize this key sur ma clé, ubuntu s'est bien ouvert mais dés ke je voulais ouvrir mon disque dur, ça faisait planter ubuntu.Déjà ke j'ai du mal, on peut dire que mon pc m'aide pas du tt sur ce coup là! Mais comment ça se fait que quand je mets ma clé usb en premier dans le bios, ça lance pas ubuntu? ça risque pas de faire pareil si je le grave sur cd??
m
0
l
29 Janvier 2013 21:38:42
ou sinon si y a quelqu'un de rennes ou ses environs je veux bien lui emmener mon disque dur parce que j'ai l'impression que j'en viendrais jamais à bout^^ Dans la bataille pour récupérer mes données, c'est mon disque dur qui gagne et de loin! Homme vs machine: Homme: 0 Machine: 1 :(
m
0
l
