Mon pc s'éteint et se rallume au démarrage
Partagez
Contenus similaires
as tu changé la pate thermique récemment...?
une surchauffe du proc peut-etre qui se met en sécurité au démarrage...!!mais j'en doute car il ne resterait pas allumé au bout de la 3ème fois!!
Et je rejoins Job sur l'alim...Quelle est sa marque et sa puissance...?
Une tension pas assez forte sur le rail +12V peut engendrer ce genre de souci...
  • jeanmay022 a édité ce message
C'est pas ça Kryo.
Voilà:
Mon ordi est éteint, j'appuie sur le bouton power pour allumer mon pc (ma tour) Là, il s'allume quelques secondes et là PAF il s'arrête tout seul ! Ensuite quelques secondes plus tard il se rallume (tout seul) et il reste allumé après.
Voilà mon souci.
Aucun souci de ce genre là avant que je l'emmene se faire formater dans mon magasin informatique.
Ma config n'est pas overlocké.
  • bertrand71 a édité ce message
L'idée de ma question était de savoir si c'est l'OS (Windows) qui fait redémarrer le PC ou le BIOS.
Il serait bien de savoir ce qui est indiqué à l'écran avant le reboot...
Tu fais formater dans un magasin? On est pas mieux servit que par sois-même....
Essaie un clear cmos, ou déjà essayer de remettre les paramètres par défaut dans le bios.
Pour l'alim, suffit d'ouvrir le PC et nous dire ce qui est écrit dessus.
  • KyrO_82 a édité ce message
salut,
est ce que ton ordi arrive jusqu'au bureau windows avant de redémarrer ?
Car au cas ou il n'y arrive pas, c'est peut être que l'os est en ahci et que le contrôleur de la carte mère lui est en ide, donc à vérifier.
Le mec qui m'a dit que ça fait pareil sur son ordi et qu'il a effectivement modifié un truc. Je peux à la rigueur le ramener, mais une fois allumé il s'éteint plus c'est juste au démarrage, il m'a dit que c'est sans danger, mais c'est bizarre.
