probleme son chaine hi-fi
je n'est plus de son sur ma chaine hi-fi alors que tout marche !
au début une des affiches de sortie ne marchait plus, du coup je me suis branché en parallèle avec les autres affiches de sortie restantes et fonctionnante. Maintenant aucune affiche ne marche !
Merci de bien vouloir m'aider !
j'ai parcourut plusieurs forum mais sans sucés
.Autres pages sur : probleme chaine
- PGV a édité ce message
Bonjour ! ( veuillez m'excuser, c'est la première fois qu'on répond à une de mes questions sur un forum ! )
je veux dire la sortie son de la chaine sur laquelle on branche les enceinte, sorte de bornier. ( un rouge, un noir dans lesquelles on introduit les fils provenant des enceinte). voici se dont je parle =).
http://
et la le modèle approchant de ma chaine stéréo
http://
merci d'avoir répondu si rapidement !
http://
http://
Contenus similaires
- Chaine hifi probleme saturation basse - Forum
- Problème de Chaine HIFI et home cinéma - Forum
- Problème de lecture MP3 sur Chaine HIFI LG - Forum
- Enceintes mini-chaîne HIFI branchées au PC? - Forum
effectivement avec un multimètre vous saurez si vos sorties enceintes sont mortes ou pas.
On peut brancher en série ou en parallèle des enceintes, mais il y a quelques règles à respecter:
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_%C3%A9qui...
Je ferai donc le teste avec un multimètre pour savoir la valeur de la tension de sortie, mais je pense qu'elle sera nul vu que ça ne marche plus du tout, aucun son même un faible ! vous pensez que ça peut provenir de ou ?
J'avais déjà branché mes enceintes en parallèles sur une des sortie, ça fonctionnait très bien, c'était du mono au lieu du stéréo mais ça convenait. Mais maintenant je n'ai plus rien du tout --'.
merci de vos réponses.
D'accord, merci pour les indications !
j'avais déjà démonter ma chaine pour essayer de résoudre le problème sans sucés, je n'est pas vu de noirceur donc j’espère que le '' cramage '' a été évité et qu'il s'agit d autre chose.
je fais les tests au voltmètre se weekend et reviens sur le forum.
merci pour votre aide !
Bonjour ! J'ai essayé de faire des mesures ! Pas de résultats, mon appareil de mesure a un calibre trop élevé --'.. Du coup je ne detecte aucune tension, j'ai essayé sur une autre chaine et un ampli pour en être certain ;/.
Avez vous d'autre solution de diagnostique ?
Je voulais savoir, juste en dessous de la prise de l'antenne derrière se situent deux prises (rouges et noir), est-ce une entrée ou une sortie de la chaine ? Je pense plutot a une sortie, si c'est le cas est il possible de la brancher a un ampli pour retrouver le son de la chaine ?
http://static.qobuz.com/info/IMG/jpg/N-50_back_900.jpg ->> les prises dont je vous parle ressemble a celle situé le plus a gauche de la photo ! (je n'est pas trouvé de photo plus explicative.)
d'accord d'accord merci bien au tout cas !Je pense plutôt me diriger vers les nouvelles technologies, les cd mais c'est bien mais le mp3 c'est mieux ^^'.
Connais tu des amplis de qualité ou l'on peux brancher une clef usb directement dessus, ou une prise auxiliaire.
Je recherche un ampli de ce style avec de bonnes enceintes, les miennes sont vielles et arrivent vite a saturation --'.
une borne ? une fiche peut être...
