problème avec mon PC toshiba l300
Partagez
Salut a tous, merci de bien vouloir me lire.
j'ai un blème avec mon pc,je vous explique comme suit:
1. quand j'enlève la batterie et je branche le chargeur, bien que le PC soit sur secteur avec voyant allumé, le PC ne s'allume pas.
2. avec la batterie sans le chargeur le PC s'allume. ms au bout d'un certain temps (peut etre 3-10mn) le PC s'eteint avec apparition d'une couleur blanche, verte,bleu qui rempli l'ecran.
3. avec la batterie, le PC s'allume en mode sans echec sans aucun problème, et ensuite quand je branche le chargeur il n'y a aucun problème.
4. avec batterie et le chargeur en meme temps, quand on met sous tension la del power clignote, les dels chargeur et batterie sont allumé, la del de majuscule clignote chaq quelque seconde, de meme que la del du CD.
voici comment se comporte mon toshiba satelite l300, aidez moi a resoudre mon blème.
notez que j'ai déjà utilisé le chargeur et la batterie de quelque d'autyre qui a le meme pc et ca donne la meme chose.
Autres pages sur : probleme toshiba l300
  • jolinan a édité ce message
