Résolu
identifier fils du 4pin du Coolermaster hyper 212 evo
Partagez
Bonjour à tous, dans le cadre d'un bricolage personnelle, ( une chambre à brouillard), j'ai besoin de brancher un coolermaster hyper 212 evo directement sur du 12v via une alim ATX ou sur l'ATX elle meme. Sauf que les fils du connecteur sont tous noirs et malgré de nombreuses recherches je n'ai pas réussi à déterminer quel fil servait à quoi, du coup je suis bloqué. Si quelqu'un a la moindre idée merci de m'en faire profiter :)
Salut , tu ne peux pas parce que le ventiateur est commandé par un signal pwm (signal en créneaux qui commande la vitesse de rotation). Il faut mettre un ventilo non pwm sur ton radiateur. Tu as deux fils pour l'alimentation, 1 pour la commande par rapport cyclique (pwm) et l'autre pour le monitoring de la vitesse.
  • yatan a sélectionné cette solution comme la meilleure réponse
  • thyrion a édité ce message
