Camescope mvx250I : Ejection systématique de la cassette
Dernière réponse : dans Appareils photos numériques
PANNE constatée : le logement de la cassette n'accepte plus la cassette. Il l'éjecte systématiquement
Détail de la manip
- J'ouvre bien le couvercle du logement,
- Le logement remonte bien vers le haut et s'ouvre,
- Je mets la cassette dans le logement, je ferme
- PANNE : le logement ne redescend pas : au contraire il s'ouvre et éjecte la cassette
NB : Lorsque je fais la même manip sans remettre de cassette, le logement redescend bien automatiquement
Conclusion : je ne peux plus ni lire, ni enregistrer
Avez-vous rencontré cette panne ?
Détail de la manip
Autres pages sur : camescope mvx250i ejection systematique cassette
Salut les gars
mettez vous sur la position rec ou play selon l'utilisation..introduire votre cassette..lorsque remove cassette apparait, laissez le volet ouvert, débranchez l'accu ou le secteur, refermez le volet..faite une priére ou implorez votre grigri..remettre l'accu et normalement cela devrez marcher..je m'en suis tjrs sorti de la sorte..évitez de rembobiner les bandes jusqu'au bout..
cette manip ne fonctionne pas tjrs du 1er coup, donc n'hésitez pas a en remettre plusieurs couches en alternant sur rec/play mais en faisant tjrs la manip cité avant..c'est un gros prob de chez canon que j'ai aussi eu sur mv6i
J'ai égalemetn le fameux et désormais célèbre problème du "Remove Tape".
Mon caméscope est en MVX200I et n'est malheureusement plus sous garanties.
Le problème se manifeste toujours en vacances après 1j ou 2 d'utilisation. Bonjour la frustration!
Avez-vous réussi à obtenir un dédommagement de la part de canon?
Qu'avez-vous entrepri comme démarches?
Merci d'avance pour vos conseils.
Détail de la manip
PANNE constatée : le logement de la cassette n'accepte plus la cassette. Il l'éjecte systématiquementDétail de la manip
J ai egalement le meme pb avec mon canon MV 830 pour la troisième. La 1/ s'est revenu la 2/ changement du mécanisme avec la garantie et voilà la 3/. Je m'en sers pas beaucoup en plus.
La manip du haut ne fonctionne pas pour moi. J'utilise des cassettes sony !
En surfant je m'aperçois que le pb est récurent pour canon.
probleme apparu sur mon mvx 250i ce probleme est survenu suite a un choc, et message juste apres "remove tape" puis inspection du compartiment cassette, mais comme le demontage est assez hard j ai laissé tombé
en desespoir de cause (et a mon plus grand bonheur ) j ai donné un coup avec l main sous le compartiment cassette et miracle plus de message ... je pense qu il y a un capteur qui doit testé la mise en place de la cassette ou un truc du genre ...
enfin bref je n ai plus ce probleme, ne tapez pas trop fort qd meme ! le seul probleme que j ai depuis tres longtemps et bien avant cette mesaventure c est le probleme du zoom qui reste bloqué a fond ...la aussi je tape sur la coque de l objectif et ca se debloque mais ca revient regulierment est ce que ce probleme est lié au bouton de zoom ou est ce un mauvais contact (humidité ...) je ne sais pas
en fait g réglé pas mal de soucis grace aux coups! je sais c est pas tres compatible mais bon les faits sont la
Problème identique sur un mvx250i impossibilié de mettre une cassette :
solution simple un petit coup à l'avant droit du compartiment cassette et cela a fonctionné ?????
Pas très logique mais efficace !!
Quand au blocage du zoom je confirme aussi que cette appareil ne supporte pas l'humidité.
ma solution laisser le caméscope au soleil 1/2 heure environs avec le compartiment cassette ouvert.
Ces "réparations" ne sont pas rationnelles mais ont fonctionné pour moi.
Bon courage
Bon courage
il ne faut surtout pas utiliser des cassettes sony, ca abime l'Éjection et l'entrée de la cassette mini dv, j'ai un mvx 250i et je n'ai jamais utilisé de cassettes sony et je touche du bois jamais encore rencontré de problemes de ce coté la. Par contre j'ai un probleme avec mon zoom et apparemment ce serait la batterie qui déconne j'en avais acheté une plus grosse de chez canon pour mon mvx et en mettant celle d'origine je n'ai pas le problème
