un 1800 + ca tourne a combien en température
benpajot a écritun mon cpu tourne régulièrement au dessus de 60 degré mais je laisse le capot ouvert parce que j ai l impression qu il chauffe beaucoup
vous en pensez quoi??
quelles sont les températures de vos processeurs ( 1800+ )
a mon avis si tu lance une recherche sur les topics tu vas trouver des reponses.
mais en tout cas 60° c'est trop chaud. change de radiateur ventillo et met de la pate thermique
j'avais les memes températures avec mon 1800+. Ca peut venir d'un ventilateur pas forcement adapté, je veux dire une truc qui gère des frequences jusqu'au 1800+ mais pas au dela. Ca peut aussi venir d'une tour mal ventilée et donc necessairement trop chaude.
Dans mon cas perso c'était les deux en meme temps. :whistle:
mais tux tu tournes a ccombien maintenant et avec quel matos
ma tour est super grande et j ai un deuxième ventilo qui brasse tout ca mais le problème c est que je suis a 60 degré (enfin en ce moment 56 ) meme le capot ouvert
c est ca qui est irritant
je pense que je vais acheter un nouveau block radiateur ventilo mais a savoir lequel
LONESTAR a écrit :ouch:  xp1800+ 0.18µ 51°max boitier fermé!
(1 ventillo en admission a l'arriere.)
tu amene de l'air frais par derriere, bizarre ?????
il faut faire de l'extraction derriere surtout si tu n'as qu'un ventillo sur ton alim tu surchauffe l'interieur de ton pc
benpajot a écritmais tux tu tournes a ccombien maintenant et avec quel matos
Maintenant j'ai juste changé de tour. Je suis passé d'une no name tout bete à une Antec 660 AMG et j'ai perdu environ entre 10 et 15°. Jez suis avec le ventilateur d'origine qui est une vieille merde, en effet le 1800+ est le processeur le lus haut qu'il puisse refroidir. Je suis aux alentours de 50° et les ventilateurs de la tour ne font quasiment pas de bruit, ils ne doivent pas tourner bien vite.
LONESTAR a écritben non c logique l alime extrait donc si y a qu'un ventillo en plus fo qu'il soit en admition de l air frais vers le point qui chauffe le plus ya pas de meilleur resultat :jap:
alors pourquoi les contructeur mette des ventillo a aspiration sur le devant des pc et en extraction derriere ????
la ce que tu fais c'est de progeter l'air chaud de ton cpu sur le devant de ta tour ou il n'y a pas de ventillo.
:bounce:
:bounce:
ils font ce qu'ils veulent :D
moi j avais mis qu'un seul ventillo en plus
Que la facade chauffe je m'en bat la race ce qui compte c le processeur
G testé plusieurs position pour le ventilo et c la meilleur a condition de separer le flux sortant et le flux entrant
point. :sol:
point. :sol:
ce que je comprend pas ds ton raisonnement c'est que sur la facade tu as des elements chauffant hdd cdrom graveur !!
le but du ventillo en entree est de favoriser le flux d'air a l'interieur de la tour et de mettre un autre en extraction au niveau du processeur pour degager la chaleur de celui ci.
un truc scientifique : la chaleur ca monte !!!
donc tu envois toute ta chaleur dans le haut de ta tour au lieu de l'evacuer
moi je ne suis qu'a 46° en full et encore c'est dernierement avec une piece a 25-26°
juste pour info le hdd m'aime pas trop la chaleur non plus !!!
MDR la chaleur ça monte t gentil les forces de convections sont derisoires face au flux imposé par un ventillo
de +l'alime s'occupe justement d extraire la chaleur
Deux ventillos en extraction c une perte d'efficacité evidente dans ce cas
L équillibre entrée/sortie d air est primordiale pour une efficacité maximale
Le flux de ce ventillo fait circuler de l'air aussi vers les dd et cd et bien que rechauffé (bien loin des 50° du proc) par le proce cela fait aussi baisser leur temperature (testé et verifié)
merci pour les conseil mais c bon je donnais juste une indication sur ma config qui a bien evolué depuis et ti t enchaine direct
j'en rajoute d'ailleur ct un rad de merd full alu 60*60mm :D  xp1800+ 0.18µ 51°max boitier fermé
edit :et ct + de 25°C dimanche dernier
LONESTAR a écritMDR la chaleur ça monte t gentil les forces de convections sont derisoires face au flux imposé par un ventillo
enfin tu dois avoir raison puisque j'suis a 46° en full avec un 2000+ en µ18 avec un rad en full alu
benpajot a écritLONESTAR
et Ludwig76
c est quoi vos systèmes de refroidissement??? comme ventirad vous avez quoi en fait
moi j'ai un titan.
sur mon autre pc un 1800+ passer en 2000+ 0.13µ 44° en utilisation internet avec un evercool ND18-715CA acheter 27 euros
