un Amd 2200+ qui fait sauter les alim !!!
lover2dsp a écritbon plus serieusement j'ai rien compri a ce que tu dit ...
si tu veux mon cousin a une Asrock avec chipset sis et le proc (XP 2200+ fsb 133) fonctionne avec un Vcore à 1,78v au lieu de 1,6 (imposible de le changer).
il fonctionne bien avec un fsb à 100Mhz mais quand tu le passe en 133Mhz il chauffe à 60 - 65°.
je le met sur une autre CM (Elite). la CM le mets en FSB 100. je passe dans le bios pour mettre le FSB à 133 et au reboot plus d'alim.
C la 3° qui saute avec ce cpu.
un 1800+ sur l'asrock fonctionne sans pb ...
Çà doit être un des premiers qui consommaient 68 watts en pointe.
Alors que les nouveaux : 63 watts en pointe.
Ce, à 1,65 volts, pas 1,75 volts comme le tien.
Dans ce cas, il doit faire dans les 90 watts en pointe !
C'est évidement beaucoup trop pour une alim. de base !!!
Donc il est ou trafiqué (ce n'est pas un 2200+ au départ), ou trafiqué (c'est bien un 2200+ mais qui a été modifié au niveau des ponts pour augmenter son voltage).
blackflag71 a écritben oui mais il a un pb ton proce car mon dudu applebred tenait 2.2V et fsb 218 sans broncher
+1 pour le cpu trafiqué ou defectueux à mon avis
j'avais regarder la news sur les duron mais le proc a pas l'aire davoir ete modifié.
le plus etrange C que sur la CM Elite son vcore était bon à 1.6V.
par contre pour l'échange ca va etre dur d'expliquer au vendeur que le cpu deconne ... :(
