2500 + barton 3200 + barton
bonjour ,
suite au overlocking simple des 2500 + vers les 3200 + sans augmentation de temperatures enfin tres legeres pour beaucoup de personne.Es ce que c'est possible que c'est les meme fabrication sauf que celui la il dise 2500 + et celui la 3200 + ???etc ...
merci
merci
Autres pages sur : 2500 barton 3200 barton
Ben oui c les memes...
Tu croyais que chaque processeur avait une chaine pr lui?
C juste les tests de résistance qui donnent la fréquence de fonctionnement finale...
Les 2500+ sont des 3200+ qui ont échoué aux tests plus haut... mais biensur si un echoue, tte la série est considérée comme 2500+ alors que ce n'est pas le cas...
Voila.
Voila.
mais je viens de penser a un truc
dans les bios exemple un barton 2500 + 2800 + et 3200 +
le barton 2500 = 11* 166
le barton 3200 + = 11* 200
le barton 2800 + = 12.5*166
donc le multiplateur du 2800 + n'est pas le meme que barton 2500 + et 3200 + donc ca peut pas etre la meme chaine de production car au bios il reconait direct le multiplicateur
merci
merci
yoyoyoco a écritmais pk il y'en qui tournerons moins vite que d'autre si c'est la meme chaine de production ?? aussi
merci
tout dépend des défauts qu'il y a sur les wafers merci
et en général les processeurs qui sont vers le centre ont moins de pbs et peuvent monter + haut en fréquence que ceux des pourtours.
yoyoyoco a écritmais je viens de penser a un truc
merci
SI c TOUJOURS la même chaine de production.dans les bios exemple un barton 2500 + 2800 + et 3200 +
merci
ils sont estamplés 2500+, 2800+, 3000+ ou 3200+ seulement après une batterie de tests, qui interviennent seulement quand le wafer a été gravé
le wafer c une plaque de silicium circulaire (ca ressemble à un disque) sur lequel sont fabriqués les processeurs (en gros ils foutent des impuretés sur le silicum, à des endroits bien précis)
AMD utilise des 200mm², Intel des 300
et le coef multipicateur c une machine qui "programme" une mémoire morte sur le CPU
Patch a écritoui, et c pour ca que la +part des 2500+ montent à 3200+ voire + haut
rahlala > c pas obligatoirement des peocs qui ont échoué aux tests, c possible que ca soit des 3200+ qui étaient marqués en 2500+ pour cause de demande de 2500+
Oui c aussi possible, cependant pour avoir déja bosser ds une usine (production de RAM) je peux te dire qu'il y a assez d'echec pour assurer l'entrée de gamme
yoyoyoco> La mémoire morte qui donne le coeff multiplicateur au proc est a comparer au SPD des RAM qui est programmé à la fin en fonction de la capacité à tenir les timings.
- ForumOverclocking Amd barton 2500+
- ForumOverclock d'un barton 2500+ avec une Abit NFS-7 rev2.0
- Forum[VDS] Barton 2500+ coef bloqué + divers
- ForumA7N8X-E+barton 2500+Hitachi SATA 120 Go:démarrage de XP très lent
- ForumOccupation du CPU : Barton2500+/A7N8X-E Deluxe
- Forumbarton2500+,la fin du mythe?
- ForumK7S8XE + Barton 2500 + 512 Mo PC32000
- Forum[ACH] XP 2500 Barton débloqué ou avant semaine 0339
- ForumBarton 2600 aussi bien que le 2500 ?
